( Peugeot 307 ) przełacznik zespolony kierunkowskazów
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adi.w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków/lubelskie
Posiadane auto: peugeot 307 kombi 2,0 HDI 90KM, 2002
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 10:36
witam! mam problem z przełacznikiem zespolonym a właściwie z kierunkami, po przeczytaniu podpowiedzi zabrałem się za naprawę, wymontowałem przełacznik, rozebrałem (nie bez problemów) rozciagnąłem sprężynkę, złożyłem zamontowałem i jest lepiej, ale.. nie wraca kierunek po skręcie w prawo i nie ma długich świateł na stałe, jak trzymam manetkę są, jak puszczę nie ma, reszta działa, no i głośno pracuje odbijanie kierunków przy skręcie kierownicy. czy może coś źle zmontowałem? przyznam że trochę pogięły sie blaszki.ktoś miiał podobne problemy po naprawie przełacznika? zgóry dziękuje za podpowiedź
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:34
Re: przełacznik zespolony kierunkowskazów
Normalne, musisz składać do skutku aż nauczysz się, jak to zrobić w prawidłowy sposób. W końcu ci sie uda zrobić przełącznik o ile niczego nie połamałeś już teraz. W brew pozorom to dość proste.
Prosze pytać na pw.
adi.w
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:13
z tym skaładaniem do skutku to w sobotę rozłożyłem i złozyłem wszystko 2 razy, za pierwszym razem lipa, działało wszystko naraz, kierunki, swiatła długie, krótkie, za drugim razem rozłozenie 15 min (zdjęcie poduszki itd.) potem 20 min. wpatrywałem się w rozebrany przełacznik, po czym poprostowałem blaszki, jeszcze rociagnałem spręzynkę, przełozyłem to białe 'coś' o 90 stopni, zmontowałem, zamontowałem w samochód w 10 min i jest prawie dobrze. ale juto jeszcze raz go wyciagam, popatrzę sie jeszcze raz ,moze coś zauwazę i poprawię, gdyby nie to że niema długich to bym zostawił tak jak jest.
z prostotą naprawy to się zgadzam, ale dopiero jak sie raz rozbierze, albo naprawia się z kimś kto to juz robił, ja ułamałem tylko jedno zabezpieczenie płytki drukowanej, ale skleiłem i jest ok, no i najlepiej jest miec pomoc,szczególnie przy wyjmowaniu manetki.
HOMSTER
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 beznyzna, 110 KM, 2002 rok
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:50
Re: ( Peugeot 307 ) przełacznik zespolony kierunkowskazów
Oj będzie ciężko z tym przełącznikiem zespolonym. Niestety ja cierpliwości nie mam to takich rzeczy i kupiłem nowy , a dokładniej wymienili mi w ASO , koszt przełącznika to 700 zł , razem z wymianą kosztowało mnie to 1000 zł....ale działa teraz idealnie:-) No niestety koszty są bardzo wysokie Sad
adi.w
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:55
a mi się naprawa podobała (sama robota-rozbieranie, skaładanie) jak nie uda mi sie naprawic też kupię nowy, a wymienie sobie sam, chyba że trzeba będzie kodowac czy coś takiego, robili to w serwisie? (tzn kodowali, dostrajali lub coś podobnego?)
HOMSTER
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:02
Niektóre przełączniki są programowalne, ale nie wiem dokładnie w których modelach, w moim autku nie , wymienili tylko ten przełącznik i tyle.
adi.w
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:10
z tego co widzę to mamy auta z tego samego roku więc byc może i u mnie jest nieprogramowalny, a wymiana to naprawdę zabawa pod warunkiem że sie już wie jak Wink no i koniecznie trzeba odłaczyc akumulator. jutro wyciągam go ponownie i jeszcze sie z nim 'popieszczę' zobaczę z jakim skutkiem
HOMSTER
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:27
..no to życzę powodzenia i cierpliwości, może uda się oszczędzić i kasa zostanie w portfelu. Smile
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:58
jesli auto ma esp trzeba skalibrowac czujnik kata skretu ot cale programowanie
WŁASNA LEXIA
HOMSTER
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 21:39
Dzięki kolego nie wiedziałem, że to dotyczy ESP, ja ESP nie mam więc nic nie programowali tego czujnika kątu skrętu Smile
adi.w
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:19
no i udało się! rozebrałem dziasiaj cały przełacznik dwa razy, za pierwszym razem za bardzo podgiąłem blaszkę od świateł długich i zapalały sie razem z kierunkami, wyjąłem skorygowałem odgiecie i jest ok. na razie, zobaczę jak długo będzie dobrze, teraz działa poprawnie. popatrzyłem się na rozebrany przełącznik, a w zasadzie na blaszki i zauważyłem że te od kierunków i wycieraczek są identyczne i nawet mozna je zamienic lub wymienic z innego przełacznika jak są uszkodzone. ogólnie zasada działania jest prosta i jakby to białe 'coś' się nie wycierało to powinno działa bezawaryjnie przez wiele lat. mnie się udało naprawic (cztery wyjęcia przełacznika) życze powodzenia innym i służę pomocą.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:50
Gratuluję
adi.w
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 16:58
ATBCK napisał:
Gratuluję
dziękuję, dzisiaj dowiedziałem sie u znajomego mechanika-elektromechanika, że przy naprawie przełacznika, zamiast rozciagania spreżynki i podkładania czegoś pod nią, mozna naspawac tworzywo w to miejsce co się wytarło (to białe 'coś' co odpowiada za przeskakiwanie kierunków) i tez będzie ok, podobno tak robił. też należy to rozważyc przy naprawie. jeśli ktoś będzie potrzebował to podam do niego telefon, to w porządku chłopak i niedrogi.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 17:29
Ja wkręciłem małą srubke i łepek od niej stanowił właśnie taką barierę żeby kierunkowskazy nie przeskakiwały w P406.
adi.w
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 17:45
jeszcze jeden dobry pomysł, a kierunki nie chodziły za cięzko, wracały po właczeniu? zastanawiam się też cały czas dlaczego skoro wiadomo w czym rzecz i jak łatwo temu zaradzic producent przez tyle czasu nie reagował, nie poprawił tego?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
