( Peugeot 106 ) po wymianie upg i fitlra paliwowge nie moge zaplic problem z
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dgmaniek
Posiadane auto: peugot 106 1,4d
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 17:11
Witam nie moge odpowietrzyc peugota 106 1,4 d z 1995 roku odkrecilem wtryski nawet i nic! w ogle nie dochodiz paliwo nie wiem co jest 15 . paliwo chyba nawet nie dochodiz do filtra jest tak zapowietrzony czy co moze byc . dodoam ze to nie sa przewody ! co mzoe byc i jak go odpowietrzyv bu juz nie wyrabiam na ladowaonie bateriii
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 19:22
Re: ( Peugeot 106 ) po wymianie upg i fitlra paliwowge nie moge zaplic problem z
Jeżeli jesteś pewien, że przewody do baku szczelne, odkręć korek do baku, odkręć przewód przed filtrem, a potem dmuchnij do baku czy idzie powietrze, jak chwilkę pójdzie to spróbuj wtedy odpowietrzyć. Najprawdopodobniej masz zabity smok w zbiorniku. A masz pompkę reczną, gruszkę albo inną?
dgmaniek
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 11:28
mam reczna popke ale nie to gruszke . probowlaem wczoraj i zamontowalem ja przed filtrem i ciagnalem to paliwo az wyleci mi poza pomke i tak sie stało jak sie mialo stac tylko ze ta pompka była przed fitrem a wyjscie miala nie do filtra tylko na zewnatrz czyli.
jak jescze moga byc pomysly co jest 5
kupiłem dzisij tą pompke eczna a gruszka ale on droga była 40 zł ;o maskara jakias ale teraz jescze dochidz pytanie za fitrem czy przed fitrem sie montuje ją
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 17:56
Po co kupiłeś ? zrozumiałem, że już masz oryginalnie. Daj ją między bakiem a filtrem, bo ona pracuje również jako zaworek zwrotny i zapobiega zapowietrzaniu układu. Pompka ma tłoczyć paliwo do filtra i dalej. Nie wiem jak wygląda filtr paliwa w Twojej 106, ale jak miałem peugeota J5 to w obudowie filtra były zaworki zwrotne i podczas czyszczenia założyłem odwrotnie i w ogóle nie puszczało paliwa do filtra, a oryginalnej ręcznej pompki mało nie załatwiłem zanim kapnąłem się co to jest.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
