( Peugeot 306 ) problemy ..... 1,6 (306 kombi - 88 lub 90 km)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
oig000
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 01:20
Silnik różnie pracuje na niskich obrotach, przy ostrzejszej jeździe (zmiana biegów na wysokich obrotach) zachowuje się jak diesel z załączaną turbiną, tzn. zmiana biegu np. z 2 na 3 = słabo ciągnie, po 1-2 sek. normalnie, przy zapalaniu silnika (najczęściej zimnego) chwile musi pochodzić bo jak się od razu ruszy to zachowuje się (przy puszczaniu sprzęgła) jak by miał czkawkę i tak do 3 biegu, poza tym czasem trzeba go 2-3 razy palić jak jest zimny bo obroty skaczą na np. 2000 i gaśnie lub dotknąć gazu (wtedy obroty skaczą na 2500-3000 przez 1-2 sek.) i tak 2-3 razy Confused Często też jak się go odpali jadąc dodaje się delikatnie gaz Exclamation a on jak by nie wiedział o co chodzi aż przy obr. ok 2500 raptownie zaczyna przyspieszać i zachowuje się normalnie tzn. jak powyżej pisałem
I jeszcze pytanko, czy w tym silniku są samo regulatory czy zwykłe zawory do regulowania?
306
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 11:55
Re: ( Peugeot 306 ) problemy ..... 1,6 (306 kombi - 88 lub 90 km)
Przyczyn takiego zachowania auta może być wiele. Układ zasilania paliwem lub coś z elektryką. Warto by było sprawdzić stan przewodów wysokiego napięcia i świece. Natomiast jeżeli chodzi o układ paliwowy to wymienić filtry paliwa jeżeli dawno nie były wymieniane. Nie wiem jak jest z zaworami ale raczej są samoregulujące się.
oig000
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 12:11
U mnie nie ma przewodów jest cewka (taka czarna długa), świece wymienione z 1000km temu, filtry wszystkie są zmienione, po zmianie świec jest troche lepiej, ale to jeszcze nie to.... myślę nad silniczkiem krokowym ale nie chce zmieniać do puki nie będę miał pewności. Dzięki za porade Smile
Jeszce małe pytanko Laughing słyszałem że w 306 często padają czopy czy coś takiego na belce jak to rozpoznać (zużycie) Question Embarassed
306
oig000
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 22:02
Może jakieś porady ? Rolling Eyes
306
Qkiz007
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 22:08
Z tego co mi wiadomo to silniczek krokowy ma wpływ jedynie na obroty silnika na biegu jałowym bez gazu, więc wątpię, że te kłopoty wynikają z jego usterki. Jednak przydała by się porada fachowca. Co do tylnej belki to w Peugeotach naprawde trzeba dbać o tylną belkę bo regeneracja może kosztować nawet ponad 1000 zł. Warto tam czasami zajrzeć, zwłaszcza jeżeli dochodzą z tamtąd jakieś niepokojące stuki czy zgrzyty. Im wcześniej usunie się usterke tym tańsza będzie naprawa.
oig000
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 22:47
A dokładniej co trzeba sprawdzić bo nie wiem czy jedno koło nie jest pod "delikatnie" innym kątem. Nie wiem czy jestem przewrażliwiony, ale wydaje mi się że jadąc szybciej słyszalne jest delikatne tarcie, szum - chyba tak to można nazwać - przy ruchu amortyzatora.
306
oig000
Wysłany: Nie 09 Mar 2008, 13:32
Czy to belka? Jak to rozpoznać?
306
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
