( Peugeot 306 ) Co jest z tym chłodzeniem?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Gimo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: Peugeot 306 1.4i
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 08:48
Mam problem z peugotem 306 1.4 benzyna.
Jakis czas temu wykrzaczyl sie uklad chłodzenia silnika. Pierwsze podejrzenie to termostat jako ze to tania czesc zostal wymieniony. Silnik nadal goracy, a chlodnica i nagrzewnica od nawiewu nadal zimne. Po burzy muzgów ze znajomymi znalezlizmy usterke: walnięta pompa wod - padla po około roku od wymiany Shocked . No nic zdaża sie, kupilem nowa (drozsza wersje Wink ) było jak ręką odią. Po okolo 3 tygodniach od wymiana pojawily sie znow te same obiawy:
-chłodnica zimna, przewód do chłodnicy gorący ( i miekki jakby brak cisnienia z pompy)
-nagrzewnica od nawiewu zimna, przewody do niej tez (wyglada na to ze odrazu sie zapowietrzyla)
-oleju w silniku nie przybylo (gdyby uszczelka)
-spaliny w normie (brak bialej chmory z wydechu)
-moc silnika bez zmian (nie zauwazylem zeby spadla)
Chyba tyle z obiawów. Jakie sa szanse, że znow padla pompla wody. Jeżeli tak to czemu po tak szybko.
Samochodem dojeżdżam do pracy okolo 50km w obie strony.
Dziekuje za każda dobra rade.
Gimo
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 08:50
Re: ( Peugeot 306 ) Co jest z tym chłodzeniem?
Zapomnialem dodać oczywisty fakt, że silnik przegrzewa sie bardzo szybko wiec o jeździe można zapomnieć.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 09:25
Pompa jest prosta jak budowa cepa i co tam ma padać?. Z Twojego opisu wynika, że łożysko nie, uszczelniacz nie, łopatki od wirnika nie zdążyły zgnić, zostało tylko obluzowanie na ośce wirnika, albo kółka napędzającego z powodu fuchy w wykonaniu. Rozbierz tą poprzednią i zobacz co się tam stało, może da się reanimować i zapobiec następnej awarii (np. spawanie)?.
bolek_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Parczew
Posiadane auto: peugeot 306
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 11:12
Miałem podobny problem. Nic nie wymieniałem. Silnik mi się przegrzewał bo nie włączał się wiatrak chłodnicy. Przyczyna była taka że przegniły mi styki w kostce prowadzące do chłodnicy. Znajduje się ona po prawej stronie na dole (stojąc przodem do auta). Może moja rada pomoże. Pozdrawiam
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 21:20
zauważ że kolega powiedział cos na temat przewodów. jakby to była wina wiatraka to wszystkie przewody oraz chłodnica byłyby gorące.
na poczatek odkręć śrubę odpowietrzającą na przewodzie do nagrzewnicy albo przy termostacie, jak dodasz gazu to powinna pujść fontanna jak nie pujdzie to pompa, ale czemu sie psuje to nie mam pojęcia, może masz takiego pecha że trafiasz na trefne??
Gimo
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 08:15
Okazalo sie ze przy przegrzaniu silnika (z powodu zapowietrzeniu ukladu) nim zdazylem zjechac na pobocze, pekła ta gumowa rura miedzy silnikiem a chlodnica. Jutro powinna przyjsc to wymienie (towar na zamówienie Shocked ). Boje sie jednak, ze przyczyna zapowietrzenia moze byc uszczelka pod głowica a konkretniej wdmuchiwanie spalin/powietrza z cylindra do układu chłodzenia, a to juz bedzie mniej zabawne bo sporo drozsza naprawa Sad . Najpierw sprobuje zmienic ta rure i sprawdze czy da sie odpowietrzyc uklad.
O efektach dam znac.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 13:46
Sprawdź sobie kolek wlewu, bo jak czasem jest coś nie tak, sprężyna nie puszcza, to puści coś innego. Miało wywalić przez korek, chyba że wąż był już popękany.
Gimo
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 08:00
Witam, ponownie.
Samochod juz jeździ. Po wymianie tego przewodu, udalo sie na tyle odpowietrzyc układ by do jechac do mechanika. Musze przyznać, że faktycznie typ zna sie na rzeczy, popatrzyl chwile na silnik i stwierdził, że układ zapowietrzał się z powotu nieszczelnego korka. Tzn. nie trzymał on wystarczajacego cisnienia. Wystarczyło oczyścić porzadnie korek i ten otwór co go uszczelnia, odpowietrzyć tym razem juz tak konkretnie ukłąd i wszystko cyka jak w zegarku Very Happy
Koszty naprawy to nie wymiana uszczelki czego tak bardzo sie obawiałem, ale tylko dokupienie braku płynu chłodzocego i wkład własny (oczyszczenie korka).
Pomyśleć, że z powodu w sumie takiej [cenzura]ły było tyle problemów Razz
Dziekuje za wszelkie rady.
PS. Szykuje mi sie wymiana sondy lambda :/ W jakich rozsądnych cenach można ja kupić i czy jest sens brać orginał czy zamiennik w zupełności wystarczy. (Sonda jest czteropinowa)
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 16:21
a skąd wiesz, że szykuje się jej wymiana??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot4007
29 900
165 730 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
