( Peugeot 306 ) Jaka powinna byc wlasciwa temp silnika?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kijanczers
Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby, UK
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 2005
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 23:53
mam peugeota 306 2000r 2.0 hdi
silnik podgrzewa mi sie do 70-75*C wydaje mi sie jednak ze powinno to byc 90*C i pytanie brzmi czy mam racje czy tez nie. z gory dzieki za pomoc Smile
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 10:34
Re: ( Peugeot 306 ) Jaka powinna byc wlasciwa temp silnika?
ja mam identyczna temperature, podobno to kwestia termostatow, jedne otwieraja sie w takiej temperaturze a inne w takiej
Kijanczers
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 11:40
nie skutkuje to wiekszym spalaniem?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 18:17
skutkuje większym spalaniem. na próbe postaraj sie przysłonić część chłodniecy ale z drugiej strony to sprawdź ręcznie temperature przewodów idących do chłodnicy i z chłodnicy, jak termostat sprawny to w pierwszej fazie różnica temperatur powinna być znaczna i wyczuwalna i wtedy może to byc wina czujnika. ale jeśli temparatura węża który doprowadza płyn do chłodnicy jest taka sama jak tego co prowadzi płyn z chłodnicy do silnika to wymień termostat, koszt niewielki a masz sprawne auto, lepiej dogrzane wnetrze i mniejsze spalanie Smile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 20:58
witam - przy tych tem. dla mnie jest to normalne - jak sie ociepli skoczy szyb ko na 90 - przy wspolczesnych chłodnicac- obiegach -termostatach przykrywanie chłodnic nie na wiele sie zda - ale przy mrozach zwlaszcza na trasie, wiekszej predkosci b. wskazane
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 23:30
jak normalne?? temperatura rzędu 70 to norma??
termostat nie ma prawa puścić płynu z bloku silnika jeśli się nie nagrzeje do danej temperatury i to nie jest 70 a 87-89
ja nigdy nie przykrywałem chłodnicy nawet jak było -25 i jakoś trzymał mi te 90 nawet podczas jazdy i jak miałem ogrzewanie na max
jedyne co jest nie tak to to że na postoju nie załączy mi sie wentylator jak mam włączone ogrzewanie na 2 i wiekszym biegu bo nawet taka mała nagrzewnica w mrozy jest w stanie odebrać wystarczająco dużo ciepła.
jak termostat jest dobry to najwyżej chłodnica będzie zimna bo płyn bedzie krążył tylko w bloku silnika i nagrzewnicy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
