Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 10:43
Re: ( Peugeot 405 ) problem z odpaleniem peugeot 405 1,9d
Masz zamiar sam zabierać się do roboty? Jak tak to w kolejności. Rozumiem, że rozrusznik nie kreci. Sprawdź i wyczyść wszystkie połączenia - + na drodze akumulator - rozrusznik. Podaj prąd bezpośrednio z akumulatora na cewkę rozrusznika (samochód na luzie) i zobacz czy kręci. Jak nie to rozrusznik na górę do przeglądnięcia, jak tak po tym kabelku co idzie do cewki szukać gdzie jest przerwany prąd. Jak to zrobisz, można zastanawiać się dalej.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie Posiadane auto: peugeot 405 1,9d
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 10:40
witam a wiec sprawdzilem tylko rozrusznik ale go jeszcze nie wyjalem dotykajac plusem do cewki do sie kreci ale chyba bedyks nie wyrzuca to czemu z kluczyka tak sie nie dzieje?
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 11:09
Może rzeczywiście było jakieś zabezpieczenie, a jak nie to po kolei musisz szukać, bezpieczniki, następnie masz prawdopodobnie przekaźnik od rozrusznika, nie kontaktująca stacyjka, gdzieś przerwany przewód. Albo schemat, albo mrówcza praca po kolorze tego przewodu co dochodzi do cewki.
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 15:19
i problemu niema a wiec: ktos zamontowal dzeka ale juz niebede pisal gdzie wyjalem go przez przypadek i tak mnie tknelo i dziala:d ludzie to maja pomysly takze temat zamkniety dzieki za pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
