( Peugeot 306 ) szarpanie skrzynią i kierownicą
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Lukasz.t
Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD '95, 806 2,0 TB '95
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 15:34
Po pierwsze jako nowy witam wszystkim forumowiczów. a po drugie i ważniejsze pytam o co chodzi? Właśnie wymieniłem zerwany przegub (nie trzeszczał wcześniej szarpnęło mi kilka razy kierownicą w czasie jazdy i po prostu pękł) Niestety objawy szarpania za kierownicę nadal występują do tego szarpie mi lewarkiem od biegów. Kiedy zrzucam na luz kołem szarpie ale lewarek się trochę uspokaja. Na postoju nic się nie dzieje tzn nie szarpie kołami. Dodam, że podczas wymiany przegubu musiałem wyciągnąć półoś... właściwie sama wyszła napchałem tam oczywiście smaru i wymieniłem manżetę przy skrzyni. Czy ktoś z was miał podobne doświadczenie? i czy to objaw uszkodzenia skrzyni, półosi czy czego?
Dodam jeszcze, że 306 jest z silnikiem 1,9 TD rok 1995 sedan
niemiec84
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka
Posiadane auto: peugeot 406 2.1 td
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 17:30
Re: szarpanie skrzynią i kierownicą
hm. z tego co mi wiadomo w oryginalnych przegubach tych do piasty i skrzyni, w mieszku znajduje sie olej, ty napchałeś tewotu..problem może byc jak ze żle wywarzonym kołem. wiadomo jak sie kupuje nowy przegub to daja w komplecie tubke smaru ale miałem taki problem z moją renią i koleś wywarzył półoś/ jak to zrobił to nie wiem/ ale problem zniknał..
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 17:33
zapomniałem spytać czy przegub wymieniałeś od strony skrzyni czy piasty??
Lukasz.t
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 18:16
Re: ( Peugeot 306 ) szarpanie skrzynią i kierownicą
od koła czyli zewnetrzny.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 19:12
witam - kolego nim zaczniesz rozbierac - sprawdz poduszki - silnik-skrzynia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gora doł !!!!!!!!!
tomus088
Posiadane auto: 306
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 20:01
U mnie też występuje takie drżenie szczególnie, gdy wrzucę jakiś wyższy bieg i położę rękę na lewarku zmiany biegów to jest odczuwalne, ale ja jeżdżę moja 306 ponad 3 lata i nic się nie stało. Olej sprawdzałem, jest w normie więc nie zwracam na to uwagi.
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:18
chyba że druga cześć półóski ta od skrzyni składa sie z takich trzech " jabłek" co wchodzą w kielich i tam masz luz,wczesniej był niewyczuwalny bo miałeś wybity przegub ale jak zmieniłeś na nowy to może być przyczyną,ale pioerwsze posprawdzaj typowe usterki jak koledzy piszą..
Lukasz.t
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 22:17
luzu na półosi nie ma wcale. Jak się okazuje chyba źle włożyłem półoś w skrzynię. Przy zakładaniu półosi z przegubem w piastę wysunęła mi się i może wtedy poszło coś nie tak. W tej chwili na uniesionym samochodzie jak kręce kołem 2 razy na obrót półoś pcha skrzynię i silnik na stronę kierowcy. Wygląda więc na to że będę musiał rozłożyć ten zestaw i złożyć jeszcze raz sprawdzając czy czasem nie uszkodziłem niechcący tych trzech jabłek zwanych zdaje się również krzyżakiem.
A tak przy okazji 306 kupiłem w październiku dla żony i od tamtej pory musze przyznać, że jeździło się nim bardzo sympatycznie, mocy pod pedałem jest wystarczająco dużo wygodne fotele... powinny jeszcze być podgrzewane ale coś nie działają grzałki i spryskiwacze reflektorów. No i radio nie świeci, choć gra. Może ktoś z was ma niepotrzebne fabryczne radio z dobrym wyświetlaczem? Albo czy znacie jakiegoś fanatyka marki na śląsku do którego można podjechać i posprawdzać to i owo? Mogę wymienić się kontaktem pod Warszawą - tam jest miłośnik i nie strudzony mechanik lubujący się w produkcjach rodem z francji. Jak mieszkałem 6 lat w stolicy to zawsze korzystałem i zawsze było 100% satysfakcji.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
