( Peugeot 407 ) Błędy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 17:38
Błędy
Panowie zapalił mi się check engine, pojechałem na komputer i wykryło mi 2 błędy:
P2033 - temperatura za katalizatorem
P1598 - zawór układu chłodzenia
Skasowano mi te będy i na chwilę obecno nic nie pokazuje. Proszę napiszcie o co dokładnie chodzi w tych błędach i co trzeba ewentualnie wymienić i gdzie tego szukać.
pozd.
Jacek
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 17:39
Re: ( Peugeot 407 ) Błędy
czujnik temp fapi i elektrozawor w termostacie
WŁASNA LEXIA
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:13
czujnik temp fapi
Rozumiem, że ten czujnik mam do wymiany?? Ma tu znaczenie, że mam usunięty filtr cząsteczek stałych?
Możesz coś więcej napisać? można to naprawić czy może termostat do wymiany a może sam elektrozawór?
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:24
same bledy to nie wszystko trzeba parametry odczytac na biezaco na fapie moze sie tylko wtyczka wypiela a elektrozawor mozna samemu wymienic,poczekaj czy bledy znowu wyskocza i podjedz wtedy na pp 2000,elektrozawor nie zaswieci checka tylko czujnik temperatury,ma znaczenie bo nie wiadomo czy jest dobrze program napisany i moze wylapywac bledy na fapie a nie powinien
WŁASNA LEXIA
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:30
a check mógł się pokazać ze względu na niski poziom płynu w chłodnicy i stąd te błędy???
Reasumują do czasu aż nic mi się nie pokaże mogę jeździć spokojnie i nie przejmować się tymi błędami, które zostały wykasowane?
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:34
nie plyn nie zaswieci checka.mozesz jezdzic tylko dolej plynu
WŁASNA LEXIA
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:39
Oczywiście płyn został uzupełniony. Dzięki wielkie za wszytkie informacje, piwo dla Ciebie Smile
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 18:20
dzisiaj znowu wyskoczył check i ponownie przy bardzo oszczędnej jeździe. Później próbowałem go przegonić ponieważ akurat byłem na A4 ale niestety nic poza okopceniem tylnego zderzaka nie zmieniło...
to co znowu na komputer i wymiana czujnika i zaworka?
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 21:03
checka powoduje czujnik temp poniewaz przeklamuje odczyt np ty mu w rure a on ma temp spalin 10 stopni a powinno byc 200 z tym drugim nie musisz sie spieszyc chyba ze chcesz
WŁASNA LEXIA
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 07:54
masz może pojęcie ile kosztuje taki czujnik i gdzie go mogę kupić (Allegro?)bo już w tym miesiącu popłynąłem z kasą grubo... aha i jeszcze gdzie dokładnie się znajduje czujnik bo mój mechanik pewnie nie będzie wiedział
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:50
do 1.6 placilem 24 funty a jest on zamontowany w fapie 10 minut roboty z wymiana u ciebie troche gorzej bo trzeba pod auto wejsc
WŁASNA LEXIA
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 14:36
No to cena w granicach rozsądku.
Kurcze nie rozumiem... na czym polega usunięcie FAP?? Skoro podobno jest on u mnie usuniety to nie powinno być także tego czujnika?
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:07
czujnik jest w obudowie fap i powinien byc tez wyciety ze zterownika przy usunieciu fap bo moze zawalac parametry wszystko trzeba na pp podejrzec czy uwalony czy szwankuje pomiar temp.
WŁASNA LEXIA
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:43
Hmmm a jak przyjmiemy, że faktycznie mam usunięty ten FAP ale zostałczujnik to czy jeśli usunę czujnik i wykasuje błędy to już check się nie zaświeci?
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:55
bedzie swiecic nadal bo zgubi pomiar temp
WŁASNA LEXIA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot208
28 900
76 750 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
PeugeotRIFTER
63 900
114 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
