( Peugeot 106 ) tylna szyba pdgrzewanie????
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
IŚKA
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: PEUGEOT, 106 ACTIVE;954,1998
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 10:16
Nagle przestało działać podgrzewanie szyby tylnej. Czy to mógł pójść jakiś bezpiecznik? Jeśli tak to który. Sprawdzałam i wymieniłam jeden pod maską z numerem 10
djnext
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 16:06
Re: ( Peugeot 106 ) tylna szyba pdgrzewanie????
ja mam ten sam problem tylko ze gdy włacze ogrzewanie to wywala mi bezpiecznik od zapalniczki i klaksonu
djnext
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 16:11
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 16:20
No to niestety mi nie pomogłeś Sad
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 18:17
witam - kolego do elekryka - zwarcie w instalacji ew. odbiornik - szyba, klakson, zapalniczka ???
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 18:59
A może być koleżanka Smile ?
a gdzie mam szukać tego?zwarcie w instalacji ew. odbiornik - szyba,
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:18
Bezpiecznik od tylnej szyby,klaksonu itd. jest w kabinie pasażerskiej(w dolnym rzędzie drugi od prawej 30A).Sprawdż kable wchodzące z klapy do nadwozia.
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 20:27
wielkie dzieki sprawdzę.Ale z tego co piszesz to jeśli nie działa szyba, to nie powinien działać klakson i zapalniczka. a u mnie to działa. A może być tak, że szyba grzeje a nie swieci tylko włącznik ogrzewania szyby?
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 23:07
Sprawdż kable...j.w.
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 07:56
do IŚKA owszem możesz mieć przepaloną zarówkę w kontrolce na przycisku sprawdż
gadu-gadu skype status
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 13:34
Odłącz zaciski od szyby podgrzewanej i podłącz kontrolkę do nich. Jeżeli się zaświeci to z instalacją jest ok i padły nitki w szybie. Można to naprawić kupując specjalny lakier przewodzący koszt ok 20 zł. Jeżeli nie zaświeci się to szukaj po przewodach zaczynając od przewodu masowego gdzie jeden z zacisków musi być podłączony do karoseri w okolicach szyby.
Opisujesz brak podświetlenia przycisku to może być przepalona żarówka tak jak pisał kolega lub też przepalił się wyłącznik. Poszukam jeszcze czy nie ma gdzieś po drodze jakiegoś przekaźnika.
Regulamin forum dyskusyjnego
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 15:00
Serdeczne dzięki za pomoc. Teraz muszę kogoś zmusić z płci męskiej, żeby posprawdzał co mi poradziliście. Smile odezwę się co to było
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308
72 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
