( Peugeot 407 ) problem z egr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
jotes37
Posiadane auto: 407sw 2.0 hdi 136km automat
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:57
problem z egr
witam, objawy to: w czasie jazdy po zdjęciu nogi z gazu lub przy hamowaniu obroty silnika spadają i nagle się podnoszą jakby ktoś celowo dotkną pedału gazu i go puścił. komp wykazał awarie zaworu egr, mechanik powiedział mi że równie dobrze może to być elektrozawór który wytwarza podciśnienie do sterowania egr, ale żeby go sprawdzić najlepiej go wyjąć i dmuchnąć lub zassać powietrze. czytałem że można egr jakoś zaślepić, ale nie wiem jak, czekam na rady forumowiczów, pozdrawiam
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 20:32
Re: ( Peugeot 407 ) problem z egr
Jaki silnik?
1,6 czy 2,0hdi?
jotes37
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 20:41
2,0 hdi 136 km,jeszcze jedno pytanie, czy ten elektrozawór znajduje się z tyłu silnika u góry , od strony paska rozrządu?
sebast10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 22:05
zawor znajduje sie po prawej stronie (od strony skrzyni) demontaz dosc uciazliwy (7 srubek w sumie razem z orurowaniem) po lewej stronie od strony rozrzadu jest zawor podcisnienia turbo. jestem po zaslepieniu egr i mile wrazenia:) ciekawe jak ze spalaniem bedzie.
w 2.0hdi 136ps egr jest elektryczny z silniczkiem krokowym.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 23:35
Od roku mam zaslepiony egr i zima pali ok 9,5l latem ok 8l wszystko w trybie miejskim. W polsce bylem ze srednim spalaniem 6-6.5l.
jotes37
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:15
dzięki za odpowiedź, a czy ten zawór podciśnieniowy od turbiny jest powiązany z egr bo widzę że ten mój mechanik chyba nie bardzo ma pojęcie o tych samochodach, może ktoś zna dobrego mechanika w okolicach Siedlec, jeszcze jedno pytanie: jak zaślepić egr?
Gregor___
Skąd jesteś (miejscowość / region): Plymouth
Posiadane auto: Peugeot 407 X-Line, 2.0 HDi 2005 | Peugeot Partner 1.9D 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 21:30
Witam! pisze w tym temacie bo sadze ze jest to zwiazane z zaworem egr. Auto mam od tygodnia, w tygodniu na poczatku nie zaowazylem problemu bo jazda byla tylko do pracy 50% miasto 50% autostrda, jak na weekend wybralem sie dalej to po jakis 20-30 minutach na trasie raptownie spadla moc auta, bieg 6 praktycznie nie wchodzil w gre na autostradzie, lekkie wzniesienie i zwalnial jak wyprzedzal kazde auto to teraz ledwo dawal rade, i tak do miejsca przeznaczenia, na drugi dzien tak samo po odpaleniu wszystko ladnie auto mialo swoja moc, zrywalo sie az milo ale znow po jakims czasie, mialem akurat wcisniety gaz to poczulem nawet na pedale jak moc spadla raptownie i to samo az do konca trasy. I tak to wyglada na poczatku zawsze gra a jak sie jedzie jakis czas to moc zdycha. Jak zaczolem szukac na forach o tym to natknolem sie na zawor EGR i to chyba nabardziej prawdopodobne. Jesli dobrze rozumiem to sluzy to tylko do przepalenia spalin aby bylo bardziej ekologicznie ale tym samym traci moc przez spaliny w komorze, czyli jesli zawor sie nie otworzy to jedyne co to poprostu spaliny beda 'brudne' a auto bedzie palio jak je pan producent stworzyl. Jesli cos pominolem lub wogole zle rozumuje niech mnie ktos poprawi.
Na koniec czy po odlaczeniu wezyka podcisnienia do zaworu zawor zostanie w owej pozycji i zalatwi to sprawe, czy wymaga to innego zabiegu (no i czy da sie zrobc samemu czy mechanik) oraz czy komputer widzi to jako jakis blad czy nic sie nie bedzie wyswietlalo? Staralem sie opisac jak najbardziej wiec bede wdzieczny za wyrozumialosc po przeczytaniu Smile
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 09:42
Jak odlaczysz wezyk to kom powinien wyrzucic Ci depolution system faulty, ale w/g mnie twój problem nie ma sie nijak z EGRem. Poszukalbym przyczyny gdzie indziej a najlepiej PPSem bo i tak to bedzie konieczne.
Gregor___
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 11:41
no wlasnie szykuje sie do zamowienia kabla, dodam jeszcze ze kontrolki ani nic na wyswietaczu sie nid pokazuje podczas spadku mocy
Ashvili
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 16V
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 21:04
Witam. Zeby nie tworzyc nowego tematu piszę tutaj. Problem (wedlug komputera) znajduje się w EGR. Auto kupilem tydzien temu, przy kupnie nic się nie pokazywalo, w drodze powrotnej też. Problem z EGR pojawil się dopiero po czyszczeniu komputera z błędów u mechanika. Od czyszczenia komputera z błędów zapalil się check engine i pokazuje "depollution system failed", z autem nic się nie dzieje, poza tym komunikatem. Na własną rękę podłączyłem kostkę diagnostyczną i komputer pokazał błąd z EGR, po wyczyszczeniu błędów po krotkiej jezdzie auto znow pokazalo bład. Nie wiem, czy się tym przejmować i oddac auto do mechanika czy nie, ale auto jezdzi tak jak jezdzilo po kupnie, zrywa się jak nalezy, nie szarpie, nie traci mocy. Ktoś coś doradzi?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
Peugeot108
39 900
17 000 km
