( Peugeot 605 ) Układ chłodzenia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 605 ) Porady, problemy techniczne
zybi1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: PEUGEOT 605 3,0V 1996rok
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 09:59
Układ chłodzenia
mam problem z chłodzeniem Peugeot 605 3,0V , bardzo szybko się grzeje po uruchomieniu i nie spada temperatura mimo wiatraka włączonego,od czego zacząć naprawę ,sprawdzanie
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 15:42
Re: ( Peugeot 605 ) Układ chłodzenia
Witam zacznij od sprawdzenia termostatu
zybi1969
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:20
termostat raczej jest OK bo przewody są ciepłe górne i dolne jeden czujnik temperatury tylko do wymiany ale nie powód chyba że w ciągu paru min. osiąga 100 stopni
maguś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Peugeot Partner 1.9d 2000
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:49
Winna może być pompa wody. Jeśli jej łopatki są za bardzo zużyte to możesz mieć problem z obiegiem płynu chłodzącego.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 19:15
witam - lopadki pompy zuzyte eeeeeee..... kolego przejedz sie po trasie zobaczysz czy ci spadnie na 80-90 C - sprawdz poziom w zbiorniczku .
Wspolczesne pompy wody predzej puszcza wode - płyn, niz zuzyja sie łopadki wirnika . Zrobiło sie ciepło wiec raczej szybciej grzeje kociołek - inaczej termostat ew. czujnik temp. ???
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:37
Przy 100 stopniach węże powinny być gorące, tak że raczej trudne do dotknięcia. Gdzie masz zamontowany czujnik temperatury odpowiedzialny za wentylator (chłodnica, obudowa termostatu .....)? A w ogóle dalej nic się nie dzieje, czy zaczyna gotować? Jak było wcześniej?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 605 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 605 »
Opinie o samochodach Peugeot 605 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 605 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
