( Peugeot 307 ) ABS po wymianie czujnika wciaz sie swieci kontrolka!?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
marioIwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): MANCHESTER
Posiadane auto: Peugeot 307 1.4HDi
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 21:03
Mam pytanko czy ktos wie o co chodzi w nastepujacej sytuacji?Zaswiecila mi sie kontrolka ABS ,,ABS Fault,,.Po podlaczeniu komputera otrzymalem informacje o uszkodzonym czujniku przedniego lewego kola.Czujnik wymieniony na NOWY oryginalny a kontrolka wciaz swieci.Czy sama wymiana nie wystarczy?Czy potrzebne jest ponowne podlaczenie do kompa i kasowanie bledu?
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 21:46
Re: ( Peugeot 307 ) ABS po wymianie czujnika wciaz sie swieci kontrolka!?
samo zgasnie jesli diagnoza byla trafna bo blad czujnika to moze byc rownie dobrze bieznia lozysko,instalacja,test dynamiczny byl robiony?
WŁASNA LEXIA
marioIwa
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 22:41
Mam nadzieje ze samo sie wylaczy.Kazde podlaczenie kosztuje!Dwa razy byl podlaczany i dwa razy wskazalo uszkodzony czujnik,kasowanie pomoglo na chwilke.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 22:43
uszkodzonego czujnika nie da sie skasowac,zapala sie zaraz po zapaleniu samochodu czy po krotkiej jezdzie?
WŁASNA LEXIA
marioIwa
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 19:36
Samo jednak nie zgasnie,pojezdzilem troche i nic.Kontrolka zapala sie po przejechaniu kilku metrow nigdy po odpaleniu.Jutro bede sie umawial na podlaczenie pod komp.
307nekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nekla
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16V
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 11:07
odłącz akumulator 10 min
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 17:23
Wg mnie odłączenie nie pomoże.
ABS ma autodiagnostyke podobnie jak airbag a to oznacza że błedów nie trzeba kasować gdyż kontrolka zgaśnie sama po naprawieniu usterki.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 04:30
przeczysc bieznie abs moze pomoze jak nie to wymiana
WŁASNA LEXIA
marioIwa
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 20:13
Bylem u mechanika,podlaczyl kompa i skasowal blad,pomoglo na 2 min po czym ponownie sie zaswiecila kontrolka ABS Fault.Probowalem odlaczyc akum. i nic to samo.A po za tym mialem dziwne zachowanie mojej papugi.Gdy wracalem z pracy kontrolka sie nie zapalila a gdy dojezdzalem do skrzyzowania i wciskalem pedal hamulca mialem dziwne uczucie jakby kamienie sie dostaly pod klocki,podkresle ze bylo bardzo sucho na asfalcie.Kilka razy powciskalem pedal i kontrolka ponownie sie zaswiecila.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 20:17
To musisz walczyć z błedem, który jest do odczytu.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 21:55
to jest typowy objaw brudnej lub uszkodzonej biezni ze zalancza abs ot tak sobie
WŁASNA LEXIA
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 18:40
Też bym obstawał przy tej kiepskiej bieżni.Napraw te błędy a nie kasuj bo jeśli jest coś źle to żadne kasowanie nic nie da po za tym szkoda kasy na podłączanie kompa.Do puki wszysko nie będzie ok zawsze będzie Ci wywalał ten błąd.
marioIwa
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 00:10
ZADAM GLUPIE PYTANIE ALE MUSZE,JESTEM LAIKIEM I NIE WIEM O CO CHODZI Z TA BIEZNIA!?CZY DO WYMIANY JEST PRZEGUB CZY CALA POLOSKA?JUTRO ZERKNE JAK TO TAM WYGLADA I PRZYJRZE SIE BARDZIEJ TEJ SPRAWIE
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 16:14
raczej jest na lozysku przynajmniej w 407
WŁASNA LEXIA
marioIwa
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 22:25
Dziś sprawdzilem ta bieznie i nic na niej nie bylo widac odrobine zanieczyszczone i to wszystko.Zadnych pekniec itp.Wiec nie wiem co dalej robic!?Czy wymiana łożyska zalatwi sprawe?Prosze doradzcie mi!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
