( Peugeot 407 ) wymiana oleju w skrzyni automatycznej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Łukasz_
Posiadane auto: 407 2.0 HDI 136KM FAP
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 15:46
może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie czy wymiana oleju w skrzyni automatycznej 407 2.0 HDI 136KM FAP jest konieczna?
Jeśli tak to po ilu km? Mój ma przejechane 105 tyś i olej w skrzyni nigdy nie był wymieniany.
Proszę też o info jaki jest zalecany olej, bo nie posiadam książki serwisowej.
Z góry dziękuje za pomoc
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 19:20
Re: ( Peugeot 407 ) wymiana oleju w skrzyni automatycznej
Na pewno musisz wymienić olej jak chcesz nim jeździć sam tego nie zrobisz musisz jechać do dobrego warsztatu który zajmuje się automatami oni powiedzą tobie jaki olej i ile tego oleju potrzeba serwis z ciebie zedrze a olej powinno się wymieniać co 60tys.
zrobię nie zrobię ale spróbuje
beers
Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 12:41
Na tym forum Peugeot 407 (problemy i porady techniczne) na str. 7 był juz ten temat obszernie omawiany pt. jaki olej do skrzyni automatycznej. Warto tam zajrzeć.
hipon
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: 407SW 2.0 HDI 2005 Automatic Transmission
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 18:24
Przekładnia automatyczna AL 4 / 4HP20
ATF ESSO LT 71141 4L
Przekładnia automatyczna AM6
ATF ESSO JWS 3309 3L
jeśli masz AL4 to możesz zastosować
http://www.ravenol.pl/product.php?id_product=10
nie jest drogi
a tu masz instrukcję na podstawie Renault Safrane (ale to ta sama skrzynia)
http://renaultsafrane.pl/olej_wymiana.html
oczywiście jest to wymiana statyczna
"Standardowa wymiana statyczna w serwisie automatycznych skrzyń lub autoryzowanej stacji to koszt od 250 do 500 zł. Co to znaczy "statyczna"? W takim przypadku tylko część oleju podlega wymianie, ponieważ reszta pozostaje w magistrali. Wymiana dynamiczna polega na przepompowaniu przez skrzynię świeżego oleju. Zabieg ten wymaga jednak znacznie większej ilości oleju i wykonywany jest na życzenie."
oto.to/schematy/automat/statidyn.pdf
jeśli masz AM6, to Ci nie pomogę, bo u mnie jest AL4 i AM6 się nie interesowałem Very Happy
Łukasz_
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 23:39
Znalazłem wspomniany wątek:
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=111108
Może mi ktoś polecić serwis skrzyń automatycznych w trójmieście bądź w okolicach? Pytałem w kilku miejscach i nikt nie chce się podjąć wymiany oleju w automacie. Jestem gotowy się kawałek przejechać oby tylko mieć pewność, że zrobią to prawidłowo.
Proszę o odpowiedź
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 11:54
W pobliżu Trójmiasta są dwa niezłe serwisy automatów. Jeden w Zajączkowie k/Tczewa tel. 605 112 893 www.serwisasb.neostrada.pl , a drugi w Elblągu tel. 502 444 471 www.skrzynie-automatyczne.dei.pl
Sugeruję zadzwonić do jednej i drugiej firmy określić typ skrzyni w samochodzie czy niemiecki 4-stopniowy ZF 4HP20 czy japoński 6-stopniowy Aisin AM6 inaczej określany jako TF80SC, dowiedzieć się jak zamierzają wymienić olej czy metodą dynamiczną czy statyczną i jaki olej mają do określonego typu skrzyni. Nie dać się zwieść opowieściami o Dexron czy Mercon (są to specyfikacje właściwe dla skrzyń amerykańskich GM i Ford). Olej do AM6 powinien BEZWGLĘDNIE odpowiadać specyfikacji JWS 3309, a w przypadku 4HP20 specyfikacji określanej jako LT 71141. Oleje mogą też posiadać inne specyfikacje ale wymieniona wyżej jedna z nich w zależności od typu skrzyni jest KONIECZNA. Pisałem już o tym dość szeroko w poscie który odnalazłeś wczesniej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
