jak zdemontowac te lakierowane na czarno listwy co sa od zewnatrz na drzwiach przod i tyl na wysokosci slupka srodkowego???
bo porobily sie pecherze i nie wiem jak to zdjac zeby oddac lakiernikowi...
witam -zazwyczaj zatrzepy sa na listwach - najlepiej w ciepłym garazy / elastycznośc plastiku/ wkrętakiem delikatnie podwazyc - jak wyskoczy jeden zatrzep - reszte pojdzie - mozna pomoc od srodka - ale nalezy zdemontowac tapicerke ???? - zawsze jest ryzyko ze jakis zatrzep peknie - wiec Ja rozpoczynam od środka listwy - powodzeni.
okleilem i pomalowalem sam na aucie, mialem zdemontowac i dac chlopaczkowi zeby ochlapal, ale jednak zrobilem to sam, papier 400 i konkretny spray czarny mat, troche tasmy i w godzine po krzyku
tak na przyszłość to te nakładki są przykręcone trzeba otworzyć okno i wyjąć uszczelkę z prowadnicy pod uszczelką są śrubki na tx 10 albo 15 już nie pamiętam dokładnie
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Nadwozie.
