( Peugeot 106 ) ubywający olej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
djnext
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:01
ubywający olej
Witam zauwazyłem ze ubywa mi olej.wymieniłem cały rozrząd,uszczelke pod głowicą a spaliny są normalne wiec silnik nie pobiera oleju . Wiec niewiem co jeszcze moze byc przyczyną pomocy
hubert1720
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp
Posiadane auto: peugeot 206, 1.4 8v
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 20:59
Re: ( Peugeot 106 ) ubywający olej
możliwe że zimering na wale, umyj silnik i zlokalizuj wyciek Very Happy
djnext
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 21:04
ale własnie ostatnio mi uciekał olej przez zimering i dlatego robiłem ten rozrząd
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 21:35
- jaki przebieg ?? zrobiłes górę silnika - a doł ?? / pierscienie-panewki / - nie ma mocnych nie powinien pobierac olej - a jak tam koncowka rury wydechowej - tłusta ?? obwudla dłustej sadzy ?? nie mowie po długiej dynamicznej trasie ??-
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 21:54
olej może tez uciekać do sprzegła. zaobserwój czy nie kapie z niego.
djnext
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 22:21
150 tys przejechane/tak robiłem góre uszczelke a ile moze kosztowac zrobienie dołu?/ a co do pobierania oleju do silnika nie mozliwe bo spaliny są normalne
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 16:16
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd
mariss
Posiadane auto: opel
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 11:20
Powyżej kolega ma sporo racji, jednak może być również, gdzieś wyciek. Chociaż podczas wymiany uszczelki moim zdaniem mechanik by wcześniej zauważył jeśli takowy był. Ponadto mając na wierzchu tłoki mógł ocenić ich stan.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot508
32 900
289 000 km
