Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 09:00
Re: ( Peugeot 806 ) problem ze sprzęgłem
Jeżeli to sprawa sprzęgła, linkę masz w porządku, to najłatwiej będzie dać kilka podkładek (musisz wypróbować ile) na linkę. Patrzysz do komory silnika, po prawej ręce na skrzyni biegów masz łapę sprzęgła i linka wchodzi w taką gumę na łapie. Tam trzeba dać podkładki żeby troszkę skrócić linkę. Możliwe, że nie trzeba podkładek, tylko tam jest regulacja nakrętką, bo takie typy linek też były, to wtedy wyregulować.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
mam linkę z samoregulatorem podłożyłem podkładki i nawet udało mi się ścisnąć go maks ale tylko trochę to pomogło lecz skok pedału sprzęgła jest zbyt niski bo podkładając podkładki linka z pedałem nie likwiduje luzu na nim lecz tylko dociska łapę do docisku. Będę próbował wymienić linkę na zwykłą podobno pasuje od fiata .
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3809 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 173/25
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 23:28
Zluzuj regulację, lunka powinna sie ułożyć w nowym miejscu likwidując luz. Jak nie to do wymiany. W stałe bym sie nie bawił. _________________ Prosze pytać na pw.
Dołączył: 07 Maj 2011 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut Posiadane auto: peugeot 806
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 14:12
Linka po założeniu nie powinna napinać sprzęgła. Jeżeli wykorzystałeś możliwości regulacji na lince możesz jeszcze podnieść pedał sprzęgła na zderzaku. Jeżeli w dalszym ciągu sprzęgło będzie zbyt niskie, to przyczyną może być łożysko dociskowe sprzęgła. Występuje ono w dwóch rozmiarach - wysokie i niskie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
