( Peugeot 106 ) Silnik nie ma mocy, dużo pali.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
szymek 67
Posiadane auto: Peugeot 106 1,0 1997
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 20:20
Od niedawna mam problem z pracą silnika w moim samochodzie.Silnik nie ma mocy.
Mam wrażenie ,że silnik pracuje na 3 cylindry.
Raczej nic z tego;sprawdziłem to po przez zdejmowanie przewodów wys.napięcia.Świece wymieniłem na nowe NGK,przewody,a także silniczek krokowy.Jak jest zimny silnik ma bardzo wolne obroty.Po zresetowaniu komputera przez krótko jest niby dobrze.Czasami silnik zaczyna mocniej przerywać i dymi na super czarno....
szymek 67
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 20:33
Silnik nie ma mocy.
Jeszcze jedno , autko pali na dotyk. Przy pracy silnika mam wrażenie jakbym,miał zatkany układ wydechowy.Katalizatora nie ma..
Wykręciłem wszystkie świece zapłonowe elektrody są okopcone na czarny kolor. Nie wiem co mam robić.... Crying or Very sad
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 17:52
Re: ( Peugeot 106 ) Silnik nie ma mocy, dużo pali.
Prawdopodobnie system wtrysku nie pracuje tak jak trzeba , ale dobrze by było, żebyś go wcześniej sprawdził na kompie. Może coś wykaże. Może też układ zapłonowy nie pracować tak jak trzeba i przepuszczać iskry.
szymek 67
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 18:14
Wymieniłem silniczek krokowy na ten który był przed wymianą, wyczyściłem filtr powietrza (najprawdopodobnie wymienię na nowy).Dolałem do paliwa uszlachetniacza paliwa (aby pozbyć się wody w paliwie) , ogólnie; sprawdziłem przewody,wyczyściłem świece, itp..... O dziwo silnik zaczął poprawnie pracować.Jest dużo lepiej,ale jeszcze coś go boli.
szymek 67
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 13:55
Wymieniłem silniczek krokowy na ten który był przed wymianą, wyczyściłem filtr powietrza (najprawdopodobnie wymienię na nowy).Dolałem do paliwa uszlachetniacza paliwa (aby pozbyć się ewentualnie wody w paliwie) , ogólnie; sprawdziłem przewody,wyczyściłem świece,zresetowałem komputer , itp..... O dziwo silnik zaczął poprawnie pracować.Jest dużo lepiej,ale jeszcze coś go boli.
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 08:18
Może to być sonda lambda! Miałem te same objawy. Zdiagnozuj kody z komputera w prosty sposób http://www.youtube.com/watch?v=4WHxlQdWmYE
Jazło
szymek 67
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 12:12
Re: Silnik nie ma mocy, dużo pali.
Wymieniłem przewody wysokiego napięcia, i co najważniejsze filtr powietrza.
I chyba filtr powietrza był główną przyczyną wadliwej pracy silnika, ponieważ autko zasuwa jakby dostało nowe życie. Very Happy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
