( Peugeot 407 ) wyświetlacz radia z angola
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
coda
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślaskie
Posiadane auto: peugeot 508 HDI 140KM
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 10:48
hej...
Muszę wymienić wyświetlacz radia i mam pytko .. czy może być wyświetlacz z 407demki z anglika bo mam okazję kupić tylko nie mam pewności czy będzie chodził....za mało wiedzy Smile dlatego proszę o pomoc...
Pozdrawiam.....
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 11:43
Re: ( Peugeot 407 ) wyświetlacz radia z angola
ja ostatnio wymieniałem wyświetlacz na ten nowej generacji. Prawdopodobnie był wyciagniety od anglika bo wejscie na wtyczke miałem po drugie stronie. Wszystko dziala tak jak trzeba.
Nie mam 100% pewnoscie, ze byl od anglika.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 14:38
Witam kolego, wyswietlacz bedzie pasowal, jedynie co musisz sprawdzic to to czy byl wyprodukowany po 2007 roku. Bo zapewne niechialbys zamienic siekierki na kijek Wink
Pozdrawiam Wink
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 16:45
spec26 napisał:
.... od anglika bo wejscie na wtyczke miałem po drugie stronie.....
To dobre jest Very Happy kostka jest czy w angliku czy w kontynentalnym po tej samej stronie, jedyne co musisz zrobić kupując ekran z anglika to w opcjach ekranu zgodnie z instrukcją obsługi przestawić jednostki z mil i galonów na kilometry i litry to wszystko
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 20:36
gniazdo w wyświetlaczu było po przeciwnej... może po prostu w wyswietlaczach nowej generacji już tak robili nie wiem... nie wiem z czego sie cieszysz
coda
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 21:27
wielkie dzięki za szybką pomoc ....dobrze że takie forum istnieje i są chętni do pisania ....
pozdrawiam ....
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 08:34
Z tymi gniazdkami musi cos byc. Nie wiem na jakiej zasadzie to dokladniej wyglada ale kupujac do swojego angielskiego wyswietlacz z polsci, ledwo co starczylo mi kabla bo gniazdo mial z dugiej strony wyswietlacza. Jak je zamontowalem to mi radio nie chcialo wejsc bo kable byly ponapinane i blokowaly ostatnie 3 cm radia. Bo odczepieniu 2 klamerek jakos sie udalo. Jezeli bedzie to angielski wyswietlacz to kabla bedzie jeszcze wiecej wiec bez obaw, jedyne co to wazne zeby wyswietlacz byl po 2007r.
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 09:04
dokładnie miałem te same problemy, kabla nawet wystarczyło ale później z radiem się trochę męczyłem. W starym wyświetlaczu gniazdo miałem po lewej stronie a w nowym po prawej.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 08:18
Przerobiłem parę 407 z wersji angielskiej na europejską i wtyczka od małego wyświetlacza zawsze była po lewej stronie a miałem tam i zwykłe pomarańczowe ekrany jak i nowe typy małe kolorowe ...
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 09:18
Ty piszesz "wtyczka" a my piszemy "gniazdo" i teraz się zastanawiam czy mówimy o tym samym...
Reasumując w przyrodzie występują wyświetlacze (przynajmniej małe pomarańczowe) które mają gniazda po lewej lub po prawej stronie.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 09:41
Wtyczka/gniazdko w 407 po lewej.
w dla przykładu 307 może być wtyczka/gniazdko po lewej albo po prawej - w zależności od typu ekranu,
jeśli macie swoje wyświetlacze od innych modeli peugeota to nie wiem, w 407 nie ma innej opcji jak wtyczka/gniazdko po lewej i to dlatego brakuje wam w długości wiązek
z praktyki i znajomości peugeotów 407 napiszę że nie ma różnicy w angliku/kontynentalnym - wtyczka/gniazdko po lewej
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 09:57
kupowałem na tej aukcji... może z ciekawości popytam ich skąd mają wyświetlacz...
http://allegro.pl/peugeot-407-citroen-c5-wyswietlacz-nowej-generacji-i1535400596.html
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 10:12
Ten allegrowicz zajmuje się naprawą i składaniem rzeczy z części (radiofabric - to jakby fabryka radii) z jakich samochodów poskładał ten ekran to już tylko on sam wie
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 08:11
Napisałem do niego i dostałem taką oto odp.
"Do połowy 2006 roku były z jednej stony , póżniej z dugiej stony"
wygląda na to, że w przypadku wyświetlaczy nowej generacji gniazdo jest po prawej.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 13:32
Bzdurka trochę, nie widziałem jeszcze 407 z instalacją pozwalającą wpiąć się w ekran z prawej strony.
Mój wąski mały ekran kolorowy w 407 jest z 2007 roku i ma gniazdo normalnie z lewej stony. Co do wiarygodności tamtego pana to ja mam swoje zdanie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot108
17 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot301
30 900
139 000 km
PeugeotPartner
11 499
326 000 km
