( Peugeot 407 ) dziwne?turbo chodzi a nie dmucha
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
mko76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ireland/Kells
Posiadane auto: 407SW SV 2.0 HDI
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 21:36
Witam wszystkich.Otoz kupilem 407 SW 2.0HDI z konca 2004 i mam dziwny problem z turbina.Bylem juz u kilku mechanikow ale lipa nikt nic nie wie.
Przedstawie problem: silnik dziala bez zarzutow nie kopci,nie pracuje w trybie serwisowym, turbo kreci sie ale nie przekracza 1 bara tloczonego powietrza tak jakby nie zmienialo geometrii lub cos nie zezwalalo na jej zmiane,przewody powietrza dolotowego miekkie.
w planecie byl tylko komunikat o tym ze cisnienie turbo za niskie?
Czy ktos moze mnie naprowadzic co to moze byc ?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 22:15
Re: ( Peugeot 407 ) dziwne?turbo chodzi a nie dmucha
a czujnik cisnienia turbiny ??
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 22:39
sprawdz elektrozawor turbiny i przewody podcisnienia i czy wodzik na gruszce przy turbo sie porusza
WŁASNA LEXIA
mko76
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 00:38
wlasnie w planecie wyszlo ze czujnik cisnienia turbo-cisnienie turbo za niskie.
sprawdzalem wodzik na gruszce reka porusza sie a elektrozawor wydaje mi sie ze pracuje dobrze odpiolem przewod podcisnienia od gruszki i na elektrozaworze zasysalo palec jak zatkalem otwor.
sprawdze jutro przewod podcisnienia miedzy elektrozaworem a gruszka i zobacze czy gruszka reaguje na pedal gazu.
dzieki za podpowiedzi napisze jutro co wybadalem
Marcin892222
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1.6 HDI
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 17:31
"nie zmieniało geometrii" - łopatki nie zmieniają swojego położenia podczas pracy.
Turbina ze zmienną geometrią- to taka turbina w której łopatki zamontowane są na stałe pod różnym kątem
mko76
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:28
Witam ponownie.
Sprawdzilem wodzik na gruszce porusza sie podczas dodawania gazu.nie widac zadnych wyciekow z turbiny.
Pomyslalem ze od razu przeczyszcze EGR bo moze byc brudny i podpialem planet ktory pozyczylem.
Na planecie wyszlo:
-staly blad.elektrozawor przepustnicy egr.uklad rozwarty.
-staly blad.Obwod elektrozaworu by pass ukladu chlodzenia.zwarcie miedzy dwoma przewodami lub zwarcie do plusa.
wczesniej bledu EGR nie bylo moze cos spierniczylem czyszczac go?
czujnik cicnienia turbiny pokazuje cisnienie w przedziale 850mbar - 1150mbar. 1150mbar przy jezdzie i wcisnietym do podlogi pedalem gazu a zadane cisnienie powinno byc 2300mbar.
podpowiedzcie co powinienem jeszcze sprawdzic ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot108
17 000 km
Peugeot508
32 900
185 120 km
Peugeot508
182 623 km
