( Peugeot 307 ) Znany problem z Abs
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
wasyl0576
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 hdi , 2001
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 16:33
Znany problem z Abs
Witam serdecznie wszystkich, nie chce nikogo wkurzać tym pytaniem , ale nie bardzo się znam na tej technice , a mam taki problem i wiem że nie tylko ja , a mianowicie po odpaleniu 307 ki 2.0 hdi , jest ok gasną kontorlki również od abs o który mi teraz chodzi , ale po przejechaniu paru set metrów zaświecaja sie i świecą cały czas , gasną również jak wjade na jakiś bruk , ale tylko gdy wyjade z niego to również się zapalają , wiem że musze podpiąć pod kompa auto , ale czy przed tym moge coś sprawdzić samemu? czytałem tu o beżni aby ją wyczyśćić , tylko podpowiedzcie w którym miejscu to się czyści
Zgóry dziękuje za podpowiedzi
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 19:17
Re: ( Peugeot 307 ) Znany problem z Abs
przedmuchaj za tarczami hamulcowymi chociaz z przodu to ciezki dostep
WŁASNA LEXIA
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 19:49
Dmuchanie ci pomoże jak umarłemu kadzidło Laughing
Takie rady sa dla amatorów, jak się troche zastanowić to raczej bród nie ma wpływu na sygnał magnetycznego pierścienia w łożysku czy zmiany właściwości metalowego pierścienia na półosi...... Przecież te elementy z natury maja pracować w wodzie, kurzu, błocie wszystkim co na drodze.
Pewnie przewód masz przetarty gdzieś w instalacji abs i raz jest przejście a raz nie. Nie przejmuj się, niebawem zapli sie na stałe i łatwo znajdziesz usterkę zwykłym miernikiem.
Prosze pytać na pw.
wasyl0576
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 20:17
Tz , jak to można miernikiem zmierzyc? przejście na przewodach tak? no jeszcze jak bym wiedział gdzie jest wpiety ten drugi koniec czujnika to by było super
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 20:21
mam pytanie jako amator - czy to forum jest dla zawodowców - ??? czy tacy na tym forum są ? - ale na pewna są wł. samochodow ktorzy maja problem - i jak amatory pytaja sie innych - wymieniaja swoje uwagi - doswiadczenia - i tutaj HERMES troche skromności - masz wiedze podaj gościowi - a podobne teksty pozostaw dla ucznia jak takiego posiadasz - i na to pozwoli .
uw. pytanie :
szanowny kolego zdjąc koła - dobrze umyc zaciski - i wokól - jak będzie sucho - obejrzy instalację czy w czasie zimy cos sie nie przetrało - oberwało . - dla laika wszystko . - pozostaje elektryk z miernikami itp.
mysle ,że nikogo nie uraziłem - z gory przepraszam - bez komentarza.
marioIwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): MANCHESTER
Posiadane auto: Peugeot 307 1.4HDi
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 22:52
Po pierwsze-jestem laikiem!nie specjalista!Mam podobny problem!Raz sie swieci raz nie,czasami zaraz po odpaaleniu czasami po przejechaniu dosc dugiego odcinka.Byl podlaczany do kompa.Diagnoza:lewy czujnik przod.Wymienilem i nic.Podkresle ze na oryginal,najdrozszy.Kolejna diagnoza.Bieznia ABS.W nawiasie powiem ze od dluzszego czasu slysze ze cos mi buczy podczas jazdy na biegu czy na luzie cos buczy.Jak juz bede wiedzial dokladnie odezwe sie
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 12:37
jesli to lozysko siada to moze wywalac bledy bo tam jest bieznia chociaz nie wiem czy u ciebie tak samo
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 16:12
witam - do" mario " do łozyska tylko prasa - zadne walemie młotkiem .
moze przy luzach na łozysku - ucieka z bieznika sygnał ABS - i to jest ta przyczyna ?? niemniej przy wymianie łozska sprawdz dokładnie instalacje . - powodzenia - myslę ze sam abs OK
Q1988
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 2005
Wysłany: Sro 08 Mar 2017, 23:55
Wymiana czujnika ABS
Hej Wasyl ja mialem dokladnie to samo. Okazalo sie ze bierznia jest zniszczona.
5 razy do tego podchodziłem i w koncu wymienilem. Zrobilem o tym film na tubie. Moze Ci pomoże:
www.youtube.com/watch?v=C_ASr11Phn4
Powodzenia!
Q
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot5008
32 700
236 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
