( Peugeot 306 ) linka sprzęgła - wymiana
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 11:04
jak w temacie, wczoraj niezajechałem za daleko bo sie skonczyła:/
zamówiłem dzisiaj nową i interesuje mnie to czy już ktos ją wymieniał, jak tak to prosiłbym o zarys prac albo informacje czy sam sobie poradze, czy moze potrezbna pomoc drugiej osoby.
z góry dziękuje za pomoc Smile
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 22:06
Re: ( Peugeot 306 ) linka sprzęgła - wymiana
dziwne, że nikt nie wymieniał linki ale jak tak jest to ja postaram się pomóc tym co to jest jeszcze przed nimi takowa czynność.
linka jest tylko jedna do tego modelu z silnikiem 1.4 wiec przy zakupiej jej nie ma problemu. koszt to 70-170 zł
ja kupiłem tą za 70.
aby ja wymienic nalezy zdjąć starą ją z pedału w kabinie, jest zamocowana na zasadzie oczka i haku, aby nie spadła blokuje ją sprenzyna. do zdjęcia wystarczy płaski wkrętak i nieco gimnastyki.
od strony komory silnika jest nieco gorzej z powodu trudnego dostepu. ja dostałem się do niej o góry. jak stara linka jest peknieta to wystarczy wyszarpnąć ją z ucha na górze skrzyni i wtedy powinna wyjść. założenie to pikuś jeśli mamy drobne ręce, jak nie to nalezy nieco zdemontować elementów aby poprawić widoczność i dostęp.
nowa linke nalezy przełozyć tak jak była stara i przełozyć jej jeden koniec do kabiny (dla ułatwienia można to zrobic drucikiem lub szurkiem którym wciagniemy ja do środka), nastepnie nakładamy ucho linki na haczyk pedału i blokujemy pedał(wystarczy go czymś podeprzeć).
wychodzimy z srodka i teraz ponownie najgorsze. drugi koniec linki blokujemy o ucho na skrzyni, wtedy linka sama się ułozy w taki sposób który umożliwi nam dociśnięcie gumowego kapsla przy ściance która oddziela komore silnika i kabine.
nastepnie wystarczy odpowienio zmontować luźne podkładki i kapselki, przełozyć linke przez ramię sprzegła i nakręcić nakrętke ( w moim przypadku wystarczyło dokręcić ją palcami tak aby nie była luźna linka) potem kontra i gitara.
dodam że zanim założyłem kontre to zrobiłem jazdę próbną która wykluczyła to, że nie ślizga sie sprzegło oraz to że biegi wchodza swobodnie.
całośc zajęła mi jakąś godzine, to chyba mało jak na pierwszy raz i ograniczony dostęp.
co do dostępu to aby był łatwiejszy to zdemontowałem cześć układu dolotowego, ten trójnik który pobiera powietrze z przodu pojazdu oraz z kolektora wydechowego i kieruje do filtra.
madziana
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: peugeot 306 1.4 1998 passat b5 1.8 adr pb+lpg
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 10:23
Odgrzebie kotleta.tez mam problem z linka ponoc jest jedna lecz ja znalazłem kilka rodzajów dlugosci.tu moje pytanie ile powinna ta linka miec dlugosci i czy to z reczna czy automatyczna regulacja bo takie tez znalazlem.poprosze o szybka odpowiedz.
pezotowiec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwockk
Posiadane auto: Citroen C5 I 2.0 HDI 110KM 2004r Exclusive
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 18:43
Mi natomiast dziś "skończyła się" linka od sprzęgła. Zakupiłem nówke za 60zł. Montaż to banał, gorzej z długością. Dostałem za krótką o około 2cm przez co nie mogę zaczepić o ten haczyk na pedale. Jutro zareklamuje i założę dłuższą jeżeli będą taką posiadać
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Peugeot2008
39 900
178 031 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot3008
79 800
79 000 km
