( Peugeot 307 ) zmiana oleju+wymiana filtrów+zaufanie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
szymon_sz
Posiadane auto: 307 kombi 1.6 hdi 2007
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 16:08
witam, zbliża się 60tys km. Chcialbym zaoszczedzic i zamiast w ASO (Total quartz 9000) wlac Shell Helix na innej stacji (promocja Feuverta). Czy taka zmiana jest ok, czy zaufac im w kwestii wymiany filtra powietrza i paliwa ( zastanawiają się czy będzie pasować ) ich wiedza na pewno jest gorsza od ASO.? Ostatnio znajomej wymieniali żarówke i zniszczyli zaczepkę.
Przy okazji pytanie z innej beczki: zawsze przy letnich Dunlopach ściaga go lekko w lewo. Przy zimówkach nie. Czy źle wyważają go ( zbieżnośc robiłem już pare razy). Czy to wina opony ?
pozdrawiam
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 21:22
Re: ( Peugeot 307 ) zmiana oleju+wymiana filtrów+zaufanie
Lubisz swój samochód to omijaj stacje szybkiej obsługi typu feu-vert wszelkiej maści. Ludzie tam zmieniają sie co sezon i pracuja za grosze. Zaden specjalista nie pracuje za 1500zł. Lepiej szukaj warsztatu nawet zwykłego lepiej na tym wyjdziesz. Super jak bys znalazł specjalistyczny warsztat.
Prosze pytać na pw.
hubert1720
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp
Posiadane auto: peugeot 206, 1.4 8v
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 21:25
Witam, co do oleju najlepiej wlac taki jak był wcześniej , Very Happy bo te tanie oleje są nic nie warte Laughing, co do filtrów spisuje sie z nich numery i podajesz je w sklepie a oponki moga ściągac przez to , że jedna ma bardziej zjechany bierznik a dróga ładny, możesz spróbowac przełorzyc przednie opony na tył i zobacz co sie będzie działo Smile
Jasion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: peugeot 307 sw 1.6 hdi 2006r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 21:51
kolego od takich fachmanów co nie mają pojęcia jakie są filtry w autach i nie wiedzą jak wymienić żarówki w aucie trzymaj się jak najdalej.Co do oleju najlepiej wlej taki jaki był przedtem,lepiej dać trochę więcej ale mieć pewność że długo pojeżdzisz autem.Pozdrawiam Smile
jaca64
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 xSi 2003, FFocus FL Mk1 2003 1.6 benz. , FFocus 2002 1.6 benz
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 22:07
zamiast oszczędności możesz do tego dokładać , omijaj fast-mechaników ,ASO-raczej też .Popytaj znajomków na pewno Ci kogoś wskarzą .Część zakupów możesz zrobić sam korzystając z rad poprzedników- spisz jakie masz filtry (producent i model) itp.Olej to lepiej lać dobry a nie z "promocji".
Filtra paliwa nie powinieneś mieć w zbiorniku ? Bo jak tak ,to raczej z wymianą może być różnie... i ponoć tak jest.
Co do opon - ja przed zmianą kół zawsze jadę je sprawdzić - oczywiście te które będę zakładał ( wyważyć i dopompować ) - później w czasie eksploatacji już raczej niespodzianek nie ma.
szymon_sz
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 12:52
dziękuje przekonaliście mnie; do tej pory mało dokładałem do auta więc teraz przy ważnych wymianach nie będe przy-oszczedzał. Róznica między feu vert a ASO to ponad 5 stów, ale mam też specjalist. warsztat peugeota w którym robiłem klocki i wyciek z uszczelniacza.
z olejem macie pewnie racje: skoro od nowości jeździ na totalu zapalając bez garażu zimą przy -20, to po co zmieniac na shell.
co do opon: pojechałem jeszcze raz i przełożyłem prawa na lewą. jest lepiej ale myśle że to wina opony (ma zjechany rant, a przy zimówkach auto jeździ jak po szynach).
tak przy okazji: delikatne 'wycie' (chyba ze skrzyni , dżwięk jak w polonezach) na 4 biegu przy niskiej prędkości ( obroty na poziomie 1500) oznacza że jeżdzę na zbyt wysokim biegu ( przy trójce wycie znika) ???
pozdrawiam
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:25
kolego moja propozycja ::
- wymiana opon
- geometria zawieszenia / zjechany rant opony ?? /
- pozniej zobaczysz czy słychac skrzynie.
- olej TOTAL = flagowy peuegota citroena / chciasz wspołczesne oleje to praktyczne to samo - wiec nie ma strachu z shhel
Czarny 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 HDI-2007
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 10:20
wymiana oleju, filtrów
Witam, ostatnio wymieniałem olej i filtry: oleju, powietrza i kabinowy. Olej i filtr wymieniłem za 20 zł, wszystko odbywało się w mojej obecności i jest ok. Filtr kabinowy i powietrza wymieniłem sam, nie jest to wielka filozofia.Olej kupiłem Total ( wg instrukcji) a wszystko zamówiłem w iparts , ale w każdym motoryzacyjnym można nabyć. W ASO z jakimś przeglądem ogólnym za robociznę zaśpiewali ok 400 zł. W Słupsku polecam stację na ul. Przemysłowej 33, robią czysto i delikatnie.
szymon_sz
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 14:25
Pojechałem do dobrego warsztatu oponiarskiego. zbieżność ok. opony ok. 1 stopień odchylenia koła ( pewnie dziura). rok temu już wymienialem tuleje wahacza ( dziurawa droga co dzień).nie wiedziałem że peugeoty mają tak delikatne zawieszenie. wcześniej w renault, oplu... nigdy nic nie robiłem. wstawili śrubę za stówę ( bo oryginalnie nie ma możliwości regulacji w tym aucie) i jest ok. jeżdzi prosto.
pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
208
43 900
24 650 km
5008
113 000
6 528 km
208
48 900
3 563 km
508
61 488
75 079 km
508 SW
51 900
72 119 km
