( Peugeot 307 ) Światła dzienne LED w 307 po lifcie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
gudi
Skąd jesteś (miejscowość / region): kluczbork
Posiadane auto: peugeot 307
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 10:24
Witam. Myślałem ostatnio o zamontowaniu sobie przednich świateł LEDowych ale niestety jestem troche technicznie "sprawny inaczej", przez co mam prośbę: czy ktoś kto sobie juz cos takiego zmajstrował jest wstanie mi napisać jak przysłowiowej krowie na rowie jakie najlepiej LEDy kupic oraz jak i gdzie trzeba je podłączyć aby działały prawidłowo (na zasadzie czerwony kabelek łączyć z zielonym, żółty z jakąś tam śrubką, którą znajdę tam i tam..., najlepiej gdyby były do tego dołączone fotki Smile Dodam, że nie mam automatu zmierzchowego, a LEDy chciałbym zamontować w grillu na taśmach przylepnych bo podobno tak najłatwiej. Dzięki za wszelką pomoc. Proszę pisać tu lub na kanal8@wp.pl Pozdrawiam
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 16:22
Re: ( Peugeot 307 ) Światła dzienne LED w 307 po lifcie
Nie wiem czy sam dasz radę to zrobić bo chyba w bsi trzeba też ustawić przełączanie z krótkich na dzienne z wyłączeniem tyłu.A lampy to trudno poradzić jakie bo tego ustrojstwa na rynku jest dużo.Podstawowa sprawa to muszą miec homologację i raczej staraj się kupić droższe niż tańsze.
gudi
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 18:06
hmm z tego co wyczytałem to myslalem ze to kwestia podlaczenia w odpowiednie miejsca trzech kabli ...
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 22:54
no niby tak. schemat połaczenia dostaniesz przy zakupie ale nie wiem czy czasem komuter nie wyświetli jakiegoś błędu. jesli dla komputera bedzie wszystko ok to z podłączeniem napewno sobie poradzisz. natomiast co do montarzu samych lamp to musisz spełnić wymagania jesli chodzi o wymiary bo jakie mają być to mówi ustawa. przez to światełka nie zawsze będą mogły być tam gdzie najłatwiej byłoby je zamontować. druga sprawa to taka że lepsze światełka kosztują blisko 200 zł więc montaż na tasemke to troche ryzykowna sprawa Smile
przy wyborze pamietaj tez o wymiarach, na allegro można dostać różne. okragłe i prostokątne, głębokie i płytkie, proste i zaokrąglone.
na początek weż miarke i obmierz dokładnie auto i potem dobierz odpowiednie lampy.
i jak juz wyżej było lepiej kupić nieco droższe na markowych ledach które nie popala się po miesiącu. pełno widać takich aut gdzie co druga dioda nie świeci Smile
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 23:00
sądze że nie bedzie to tak skomplikowane ponieważ ledy mozna podpiąć pod zapalniczke (chodzi o to aby prąd poszedł zaraz po przekręceniu kluczyka) a trzeci kabelek pod światła pozycyjne (od sterowania) po włączeniu świateł pozycyjnych ledy automatycznie się wyłącza.
nie potrzebą zadnego specjalnego włącznika, to pełen automat, nic poza nimi się nie bedzie świeciło.
gudi
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 11:19
Jeden pod zapalniczke, drugi pod światła od sterowania, trzeci jak sie domyslam gdzies pod mase, niby proste tylko ze jak pod popielniczke tzn gdzies pod bezpiecznik od zapalniczki czy jak, no i pod te swiatla to też w ktorym miejscu trzeba sie podpiąc ? Jezu magia, poczekam troche jeszcze to moze mi sie odechce hehe.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 15:05
zapalniczka to tylko przykład. chodzi o taki przewód w którym pojawia się prąd po przekręceniu kluczyka. chociaż zapalniczka to nie dokońca trafiony pomysł :/
najlepiej znajdź wiązke w której pojawia się prąd po włączeniu zapłonu. drugi na mase a trzeci pod postojówke. wpiąć się w kostke, w przewód.
najlepiej zakup takowe lampy (najlepiej z wbudowanym włącznikiem) zamontuj podjedź do elektryka i na kilka złoty zrobi to jak nalezy. ile taki elektryk może skasować?? 20 zł?? to chyba max
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 17:40
Zaznaczam jeszcze że jak włączają sie ledy do dziennej jazdy to tylne lampy automatycznie mają się wyłączyć czyli postojówki.
gudi
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 22:18
Mialem wielkie aspiracje zrobic w koncu cos sam ale chyba z tym elektrykiem to bedzie najlepsze wyjscie. Dzieki wszystkim.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 22:52
kolego nie wiem czemu mącisz o tych tylnych postojówkach.
nikt nie bedzie się wpinał pod oryginalne dzienne tylko doda ledy.
swoja drogą jak ktoś ma oryginalne światła do jazdy dziennej to nie bardzo widze sens zakładania lamp ped jesli natomiast nie ma to tylne pozycyjne nie mają nic do gadania ponieważ ledy nie podpinamy pod postojowe jako że z nich biora zasilanie tylko że po zapaleniu się postojówek mają zgasnąć
dodam jeszcze że warunkiem zapalenia sie ledów jest wyłączenie świateł mijania i pozycyjnych. brak pradu w kablu podpietym do obwówdu pozycyjnych sprawi że automat je załączy. zostana wyłączone dopiero jak wyłaczysz zapłon. to nic skomplikowanego.
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 17:49
Kolego ,przeczytaj ustawę o światłach dziennych,tam dokładnie jest napisane że po włączeniu świateł dziennych mają się wyłączyć przednie mijania i tylne postojówki a światła dzienne to mogą być fabryczne lub dopinane prywatnie i to nie ma żadnego znaczenia .Tak samo są podane wymiary na jakiej wysokości mają być,więc nie mów że ja mącę tylko pytającemu oznajmiam jak to ma by prawidłowo zrobione.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 23:33
kolego mącisz i to sporo.
wiem co mówi ustawa na temat świateł jak i ich rozmieszczenia (o tym zresztą pisałem)
musisz pojąc podstawową wiedze na temat schematu podłączenia i włączania świateł do jazdy dziennej.
takowe światła podłączamy niezależnie od innych świateł.
żrudłem prądu może być bezpośrednio akumulator a sygnałem do włączenia prąd z dowolnego kabelka za stacyjką (chodzi o taki kabelek w którym pojawia się prąd po włączeniu zapłonu) a sygnałem do wyłączenia ich będzie zapalenie świateł pozycyjnych. tak więc sam widzisz że światła pozycyjne nie będą się swieciły jak pędą działały te do jazdy dziennej. jak tylko się zapalą światła dzienne automatycznie gasna.
kiedyś było tak że razem ze światłami musiały się palić światła pozycyjne tylne tylko doszli do wniosku że one w ciągu dnia i tak nic nie wnoszą do widoczności a jedynie zuzywają niepotrzebnie prąd tak jak i wszelkiego rodzaju oświetlrnie zegarów. seryjnie montowane światła zapalały tylko światła pozycyjne tylne bez zegarów ale udało się to znieść wiec teraz wystarcza tylko te z przodu a takowe rozwiązanie wprowadzają ledy z allegro z automatycznym włącznikiem sterowanym przez światła pozycyjne
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 09:17
Nie wiem czy umiesz czytać ze zrozumieniem ,mnie g.wno obchodzi w jaki sposób mają być podłączone te światła w aucie mogą nawet na baterie słoneczne świecić , chodziło mnie o wytłumaczeniu pytającemu jakie obowiązują przepisy a Ty mi tu pieprzysz o jakimś mąceniu.Mimo tego chyba wszystko już zostało wyjaśnione w tym temacie.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 16:05
kolego po co ta agresja??
wszystko było jasne poza podłaczeniem a ty wyskoczyłeś ze światełkami z tyłu i dodatkowo zapętliłeś temat.
fox77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Peugeot 307SW
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 07:49
Światła do jazdy dziennej
Podłączenie elektryczne to nie problem. Gorzej żeby znaleźć odpowienie miejsce na te światła. Na grillu to bedzie za mały rozstaw (minimum 60cm pomiędzy nimi) oraz min odległość od obrysu auta to 40 cm. Jedyne sensowne miejsce to zastąpienie świateł halogenowych z przodu ale nie chcę się ich pozbywać. Proszę o fotki jak wy je zamontowaliście.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot508 RXH
51 000
200 000 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot208
26 500
72 300 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
