( Peugeot 407 ) Economy mode active - komunikat
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
cygan97
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC
Posiadane auto: 407 2,0 HDI SW
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 11:14
witam
pojawił mi sie juz drugi raz taki problem
Economy mode active wyczytałem ze jest to tryb zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem
nie dział mi wtedy centralny otwieram z kluczyka i po przekreceniu stacyjki pojawia sie ten komunikat
nastepie p zgaszeniu silnika centralny dział i wsio juz jest wporzadeczku
czy miał tak ktos juz i jaka tego jest przyczyna?? aku wydaje mi sie ze jest ok no ale....
ciacho1978
Posiadane auto: Peugeot 407 SR Comfort 1.8 benzyna 2004r.
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 13:06
Re: ( Peugeot 407 ) Economy mode active - komunikat
Ja też miałem taki przypadek i jest tak jak mówisz zabezpieczenie aku przed rozładowaniem.Pozdrówka
Ciacho
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 14:00
ten tryb jest normalny ale nie zaburza on pracy urzadzen w tym centralnego przyczyny trzeba szukac gdzie indziej bo centralny musi dzialac niezaleznie od trybu
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 18:36
witam - w peuegotach - citroenach jest to własciwy komunikat zawsze po przekreceniu kluczyka - moim zdaniem - prawidłowo OK.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 18:47
nie jest ok skoro kolega pisze ze wtedy nie dziala centralny i musi recznie otwierac
WŁASNA LEXIA
obserwator1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: 508SW 2.0 HDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 21:03
witam wszystkich, dobrze że ten problem został poruszony. U mnie również pojawia się ten komunikat: Economy mode active, po czym wyłącza się radio. Proszę o wskazówkę co należy zrobić by ten problem wyeliminować, a najlepiej, gdyby można było radia słuchać nie tylko przy włączonym zapłonie. Czy jest na to jakaś rada? pozdrawiam
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 21:11
nie ma na to rady bo tak producent przewidzial zeby nie bylo zonka w postaci braku pradu do odpalenie auta
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 13:47
moim zdaniem - ten komunikat jest prawidłowy dla podstawowego systemu - i nie ma nic wspolnego z innymi brakami typu : radio,navi, CZ
Jezeli jest inaczej - z gory dziekuje o wyczerpująca informacje w przedmiocie dyskusji i znaczenia tego komunikatu ..
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 14:21
komunikat prawidlowy ale nie on powoduje brak centralnego
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 15:57
OK - o to mi chodziło
Skąd jesteś (miejscowość / region): kalisz
Posiadane auto: Peugeot 407sw 2,0 hdi 2009
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 17:00
Jest jakiś sposób na wyłączenie tego systemu
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 22:30
nie ma i wbrew pozorom jest to przydatny system
lukkii
Posiadane auto: 407 1.6 hdi
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 07:08
Odkopuje temat bo mam ten sam problem co kolega cygan. Centralny mi rozłacza wraz z trybem "economy". Co zrobiłeś żeby to naprawić? Bo z tego co wyczytałem to nie powinno tak byc.
czarob20
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2005
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 19:37
To i ja się dołącze do dyskusji. Mam ten sam problem, uruchamia mi się ten tryb na zupełnie nowym akumulatorze, po trasie 100km nie mogłem właczyć radia, działało tylko przy włączonym silniku i chwilę po zgaszeniu. Akumulator wymieniłem po wizycie w ASO, gdzie stwierdzili, że akumulator jest padnięty, choć innych oznak prócz tego trybu nie było, no może tylko machał wycieraczkami czasem. W ASO powiedzieli, że BSI się może rozjechać przy słabym aku. Ale po wymianie na nówkę nic się nie zmieniło. O co może chodzić?
RobKey
Skąd jesteś (miejscowość / region): High Wycombe
Posiadane auto: 3008 2.0 hdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 13:55
To i ja sie dolacze. Tryb eco mode hest standardem. Ale jezeli kolega wyzej ma problemy z centralnym to proponuje sprawdzic glowny bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami. U mbie to bylo orzyczyna centralnego i alarmu. Po wymianie wszystko jest w normie. A tryb eco zalacza mi sie wtedy jak przejde krotki dystans po 8h stania auta na parkingu i zaraz go gasze na kilka godzin. Po kolejnym odoaleniu mam komujikacik eco mode
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308
34 900
204 000 km
PeugeotRIFTER
79 900
79 000 km
PeugeotPartner
46 900
106 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
