( Peugeot 307 ) nie działa wentylator chłodnicy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 20:20
witam ostatnio zauważyłem że nie działa mi wentylator chłodnicy nie działa nawet na pierwszym biegu gdy mam włączoną klimatyzację a chyba powinien się kręcić co sprawdzić gdzie szukać przyczyny ??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 20:55
Re: ( Peugeot 307 ) nie działa wentylator chłodnicy
witam Panie kolego mysle,ze przy sprzyjajacej dla pracy klimatyzacji tem. na zewnatrz - najpierw zagrzej dobrze silnik - nastepnie włacz klime - stań i sprawdz czy wentylatory sie kreca . Jak jest chłodno to wiadomo klima STOP bo i po co ?? - takie jest moje zdanie.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 21:27
moze byc przekaznik lub uwalony wentylator zagrzej auto jak nie wlaczy sprawdz przekaznik a potem wentylator na krotko
WŁASNA LEXIA
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 21:52
no dziś u nas była pogoda jak w lecie temp.21 w cieniu sprawdzałem i nie działały już pal licho klimę ale stanąłem na światłach i temperatura podskoczyła prawie na 100 st. jutro zacznę sprawdzać przekaźnik
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 17:04
po problemie !! po prostu po raz kolejny okazało się że zgniły przewody. Wymienione i wszystko śmiga ale okazuje się że w pugu są strasznie słabe przewody skoro po raz kolejny to samo
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 18:52
witam - OK Laughing
Ostatnio zmieniony przez piekny-gienus dnia Czw 21 Kwi 2011, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 18:57
no one nie ZGINĘŁY tylko ZGNIŁY po prostu stały się tak kruche że się zaczęły łamać zrobiły się zaśniedziałe i nie przewodziły prądu przewody trzymały się tylko na równie kruchej otulinie wygląd przewodu zgniłego to zgrubiała jego struktura w otulinie i jak gdzieś będzie otulina uszkodzona to na przewodzie powstaje zielony nalot
tetenal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136KM 2005
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 18:46
Mam podobny problem. U mnie zacina się przekaźnik. Czy da się do niego dostać bez demontowania zderzaka?
kenny6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem / wielkopolska
Posiadane auto: Puegeot 307 SW, 2.0 HDI, 136km
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 09:55
Dzień dobry koledzy,
Podłączę się pod temat.
Mam podobny problem - nie działa wentylator chłodnicy na I biegu.
Pomyślałem, że może padł opornik termiczny i nie przewodzi prądu. Wyjąłem cały układ tego opornika. wygląda to tak:
[img]http://ibb.co/miiFgF[/img]
Niestety okazało się, że na żadnej nóżce opornika nie ma napięcia. Przyjrzałem się układowi z miernikiem.
Do wentylatora dochodzą dwie wtyczki z dwoma grubymi kablami. W obu na zielonym kablu jest +12V.
Do moduły opornika (chyba jest on od razu z przekaźnikiem) dochodzi też 4-pinowa wtyczka z cienkimi przewodami. U mnie na jednym ze środkowych (nie pamiętam czy na 2, czy 3) jest +12V, na reszcie nie ma nic.
Czy ktoś może mi poradzić dlaczego na żadnej nóżce opornika nie ma napięcia? Zaciął się przekaźnik?
Ew. czy ktoś ma schemat elektryczny tego wiatraka?
Mój Peugeot to 307sw HDI 136KM
VIN: VF33HRHRH84077685.
No i może jeszcze ktoś mi podpowie jak dostać się do kabli wchodzących do wiatraka. Czy trzeba zdejmować zderzak, czy wystarczy odkręcić osłonę silnika od spodu?
Z góry dzięki za pomoc i poświęcony czas.
tetenal
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 11:31
@kenny6 Miałem identyczny problem w moim aucie. Nie działał pierwszy bieg wentylatora chłodnicy. Załączał się jedynie drugi.
Po wymianie tego przekaźnika pierwszy bieg ponowne działa.
W środku są dwa przekaźniki. Nie ma sensu bawić się w naprawę o ile w ogóle jest możliwa, ponieważ jeśli to np. wina styków to po pewnym czasie problem i tak powróci.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot107
12 500
89 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
