( Peugeot 307 ) Nieznośne trzaski na skręconych kołach...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 17:08
Mam kolejny problem z moją 307-ką. Na początku wszystko w niej skrzypiało i pukało, szczęśliwie udało mi się prawie wszystkie usterki ponaprawiac z wyjątkiem jednej.... mianowiecie przy skręcaniu lub cofaniu na skręconych kołach słychać jakby przeskakiwanie czegoś w układzie kierowniczym lub zawieszeniu juz sam nie wiem. Dzwięk raczej dochodzi z przedniego zawieszenia, chociaz ostatnio siostra siedziała z tyłu i twierdziła, że to tył-prawa strona. Całe przenie zawieszenie zostało bardzo dokładnie przez mechanika sprawdzone... wszystko jest ok... nie ma luzów ani żadnych czesci do wymiany.Mam pytanie, czy jakis elemet w układzie kierowniczym daje takie wrazenie przeskakiewania, czy moze być tak, że walnite jest tylne zawieszenie , a strzela cos z przodu.
ddodam, ze podczas jazdy zawieszenie nie wydaje żadnych odgłosów, jedynie podczas skrecania i cofania, czasem podczas mocniejszego przyhamowania (ale zadko).
Jeżeli ktos ma jakis pomysł, to prosze o pomoc, bo ja już powoli tracę cierpliwość do tego auta..
archive_22
Piwa: 32/6
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 18:12
Re: ( Peugeot 307 ) Nieznośne trzaski na skręconych kołach...
Moim zdaniem masz przegub do wymiany, a który ? to zależy z której strony słyszysz ten dżwięk.Można to bardzo łatwo sprawdzić ale musi być druga osoba i trochę wolnego placu.Skręcasz koła do oporu w prawą stronę i powolutku jedziesz a druga osoba nasłuchuje czy słychać ten dżwięk i jeżeli nie to teraz w odwrotną stronę czyli w lewo i znów druga osoba nasłuchuje .To jest najprostrzy sposób na znalezienie który przegub do wymiany ALBO sprawdzenie czy nie jest pęknięta manżeta ( osłona gumowa ) na przegubie i jeżeli jest to ten przegub do wymiany bo do niego nie może się dostać woda ani odrobina piasku.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 18:24
Re: Nieznośne trzaski na skręconych kołach...
Co
Prosze pytać na pw.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 18:33
No właśnie przegłuby sa ok... nie pytałbym na forum bez wcześniejszej konsulatacji z mechanikiem...sprawdził auto bardzo dokładnie i juz nie ma pomysłów co to moze być..... moze pojade na szarpaki i tam wyjdzie co jest nie tak.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 22:28
witam - na podstawie podanych naprawe - wymian objawy jakie pozostały :
- przeguby ??
- łozyska na kielichu amorów ??
Aby uniknąc ew. zbednych kosztółw - stacja diagnostyki - szarpak.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 23:36
Dziękuję- chyba tak zrobie pojade na szarpaki i moze wtedy coś się wyjaśni. Autko jest 6-cio letnie, praktycznie nie ma juz się do czego doczepić, z wyjatkiem tego trzaskania podczas skrecania i cofania. Mechanik podobno sprawdził całe przenie zawieszenie i jest ok.,...ale chyba sprawdze to jeszcze raz na stacji diagnostycznej. W kazdym razie dziękuje za pomoc.
307nekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nekla
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16V
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 08:40
miałem podobny problem, przejechałem, przez 3 stacje diagnostyczne, nic nie było widać... a przy okazji wymiany półosi okazał się strasznie wytrzaskany sworzeń wahacza, ale żeby to sprawdzić to niestety musisz go wypiąć z wahacza. Ja obstawiam to.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 09:37
Dzięki za wszelką pomoc....
Szarpaki okazały się strzałem w 10-tkę, a zarazem bezlitosne.... rusza się cała prawa strona wózka pod silnikiem i niedokładnie przylega do reszty podwozia....auto było bite w prawą strone i są efekty. Naszczęście usterkę usówa sprzedawca samochodu.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 14:47
witam - to masz przyczyn - zawieszenie w górze - szarpane jak na drodze - i słychac, widac - powodzenia -wszystko do zrobienia - na poczatku zawsze wychodza jakies kwiatki.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 16:45
No w moim przypadku to już nawet cały bukiet a nie pojedyńcze kwiatki Very Happy , usterek była cała masa Sad a dzisiaj jakby było mało wywaliło mi komunikat airbag fault i zapaliła się kontrolka poduszek ( po badaniu na kompie awaria czujnika napinacza pasa kierowcy- możliwe, że kabelek pod siedzeniem się złamał- w kazdym razie mają to sprawdzić)
W każdym razie nie bede wieszał "psów" na peugeocie, jak robi to wielu, kupiłem auto powypadkowe i należało się tego spodziewać...mam nadzieje, ze te mnozace usterki wreszcie ponaprawiam i wreszcie zaczne sie cieszyc z jazdy, bo to wszystko powoli zgasiło entuzjazm jaki mialem po kupnie...ale i tak go lubie Very Happy
Dzieki jeszcze raz- pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
