( Peugeot 607 ) Spadł pasek rozrządu Peugeot 607 2.2 benzyna
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
WOJTEK L
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁOMŻA
Posiadane auto: PEUGEOT 607
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 20:41
Podczas jazdy zgasł samochód. Po rozkręceniu osłony rozrządu zauważyłem, że pasek spadł z rolek. Czy ktoś orientuje się czy silnik ten ma kolizyjny rozrząd? Jeśli tak jak duży bałagan mógł się zrobić? Peugeot 607 2.2 benzyna.
WOJTEK
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 21:03
Re: ( Peugeot 607 ) Spadł pasek rozrządu Peugeot 607 2.2 benzyna
Podejrzewam że masz kolizyjny silnik Sad
Jeżeli tak to możesz spodziewać się niemałych kosztów naprawy Sad Sad
Jak jest kolizyjny to na pewno poszły (może nie wszystkie) zawory do tego pasowało by wymienić uszczelniacze zaworów.
Ale na początek to bym sprawdził czy wałem korbowym da się luźno kręcić czy stawia jakiś opór.
Jeżeli kręci się luźno sprawdził bym ciśnienie sprężania, w razie jakby nie było sprężania głowicę w górę i wtedy stwierdzić co dalej czy regeneracja czy drugą sztukę szukać.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 21:05
Silnik kolizyjny.
Uszkodzeniu mogły ulec :zawory,prowadnice,wałek rozrządu,korbowód,tłok.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 21:39
witam - no to masz kolego kłopot - ale nie jestes pierwszy i ostatni.
Jak nie zdemontujesz głowicy to nie wiesz jakie masz straty w krzywkach - popychaczach itp. dzisiaj wszystko do zrobienia - kwestia KASY... - Na miejscu poszukaj dobrego mechanika ktory ci to rozbierze i doradzi.- głowica do regeneraji -ale tłoki, - korbowody i wałek rozrzadu powinien byc OK - jezeli nie kreciłes go aby odpalił.
Obliczy ile kosztuje naprawa, regeneracja - Jak sillnik ma duzy przebieg to wymienic pierscienie - i silniczek jak nowy.
Mozna spróbowac wymiana na inny - ale i tu ryzyko na co trafisz
chyba ,że masz sprawdzone zródło np z modelu UK - mały przebieg - jakaś gwarancja i mozna zaryzykowac --- kolego wybór nalezy do ciebie. Smile Smile Very Happy
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 21:46
Powinny sie połamać jedynie dzwigienki popychaczy.
przy demontarzu będziesz widział co jest, wymiana na nowe powinna pomóc i wtedy sprawdzkompresję i spróbuj zapalić. Jak nic to głowica do zdjęcia.
Prosze pytać na pw.
kr21kristof
Skąd jesteś (miejscowość / region): dubiecko
Posiadane auto: 607 2.2 benzyna ,gaz
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 10:06
Re: Spadł pasek rozrządu Peugeot 607 2.2 benzyna
witam przy jakim przebiegu było auto .moj ma 105000 tys i niewiem czy byl zmieniany ;musze go zmieniac
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 11:48
Lubisz ryzyko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot2008
48 850
87 900 km
