( Peugeot 307 ) Chcę kupić 307 2.0hdi 90KM 2002r
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Oceń swoje auto
przem_on
Skąd jesteś (miejscowość / region): NS
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0HDi 90KM 2002r
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 12:13
Re: ( Peugeot 307 ) Chcę kupić 307 2.0hdi 90KM 2002r
A więc stałem się posiadaczem w/w Peugeota znajomy jak obiecał tak zrobił, zmienił rozrząd (stary przyniósł mi w reklamówce, była tam pompa dwie rolki i pasek, wiec komplet) wymienił pompkę od spryskiwaczy (bo nie działała). Przejechałem nim już parę kilometrów i muszę powiedzieć że jeździ się nim bardzo wygodnie, jest bardzo komfortowe, w środku jest całkiem sporo miejsca, a jeżeli się złoży siedzenia to jest spora przestrzeń bagażowa. Silniczek pracuje całkiem przyjemnie, między 2000-4000tyś obr ciągnie całkiem nieźle, choć mógłby palić mniej, teraz komputer pokazuje spalanie 7l/100km ale to przez to że jeździłem do tej pory w w miescie i to raczej dynamicznie, przekraczając 4000tyś obr/min, przy spokojniej jeździe powinien wypić mniej. Dziś jadę nim w trasę ciekawe jak się spisze. Smile
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 12:33
Gratulacje i bezawaryjnej jazdy.... Smile
Oby stary rozrząd był z tego auta Very Happy ( żart oczywiście, treba ufać bliźnim) Very Happy .
A wskazaniom kompa nie ufaj zbytnio najlepiej zalać do pełna, zjechać do rezerwy i oliczyć sobie ile tak naprawde pali ...
przem_on
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 14:00
Dzieki...
Ciekaw jestem jak sie spisze w trasie, chiałbym sprawdzić jego możliwości na autostradzie ale dziś pogoda bardzo ponura ulewa, wiec będe jechał eko ciekawe co pokaże komputer. Silnik zalany semisyntetykiem Mobil Super 2000 10W40, zastanawiam sie czy nie zmienić na pełny syntetyk 5W40 albo 0W40.
Acha... i jeszcze jedno pytanie jak często należy zmieniać olej? Znajomy mówił ze co 20k km jak dla mnie to rzadko.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 17:35
Ja mam zalany Castrolem 5/40 i tez jest na 20 tyś km...., osobiście nigdy nie robiłem na oleju max przebiegu, poprzednio miałem na 15 tyś., wymieniałem po 10tyś....warto tez pamiętać, że olej powinno wymieniać się raz w roku lub po podanym przebiegu. Wytadek jest niewielki - płaciłem 150zł z filtrem.
przem_on
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 09:48
Mam taki problem, a więc przejechałem nim już 800km i zauważyłem że w okolicach alternatora, lub sam alternator dziwnie pstryka, czasami coś się w nim tłucze, potem przestanie potem znowu i tak w kółko bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny, czasem w trasie czasem zaraz po uruchomieniu, czy jest możliwe żeby coś do niego wpadło i obija sie o wirnik? Dziś przejechałem nim 1,5km i alternator sie tłukł, ale też zauważyłem że sie nagrzał nie był gorący tylko ciepły, wydaje mi sie że na tak krótkim odcinku nie powinien sie nagrzać. Czy może łożysko w alternatorze siadło?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 11:01
Możliwe że łożysko alternatora lub łożysko napinacza paska lub rolki prowadzacej.
Trzebaby zdjąć pasek, zakręcic rolkami i posłuchać.
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 12:41
ja jak robilem caly rorzad+pompa wody w swoim wyszlo mnie 700 zl z robocizna wiec koszty nie sa duze.Jezeli chodzi o spalanie.Mialem dokladnie taki sam silnik i spalanie mialem w miescie ok.6 l oczywiscie przy jezdzie w granicach 2500 tys obrotow,na trasie schodzilem nawet ponizej 5l.Nie mialem komputera ale obliczylem to sobie.Zawsze lalem paliwo do pelna i robilem na nim 1000-1200 km.Lalem zawsze zwyklego diesla na BP i nie mialem zadnego problemu przez 7 lat uzytkowania tego auta.Auto nigdy mnie nie zawiodlo na trasie.W miescie mialem 2 razy dziwna przypadlosc ze auto nie chcialo odpalic(musialem odpiac akumulator,popompowac pompka pod pokrywa i odpalal po paru minutach) i raz mi zamarzl filtr paliwa przy ataku zimy ale zalalem wtedy paliwo na Auchan w Rzeszowie(wiec nie polecam tam tankowac).Jak go sprzedawalem mial 107 tys przebiegu.Ja moge polecic 307 bo wedlug mnie jest dobrym autem i fajnie wyglada w porownaniu do golfa 4 czy innych w tym segmencie.
skype status
przem_on
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 19:13
Chyba zdiagnozowałem przyczynę. Moim zdaniem siadła rolka napinacza paska alternatora, tylko pytanie czemu, przecież była wymieniana zaraz po zakupie samochodu Mad. Przedtem napinacz drgał podczas pracy silnika a teraz stoi nieruchomy.
saw
Skąd jesteś (miejscowość / region): turek
Posiadane auto: peugeot 307
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 19:28
Powodzenia i grubego portfela ci kolego życzę Razz
SAW
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 20:44
Ale przypadkiem rozrządu nie "wymieniał Ci" znajomy handlarz ( i jak pisałem, czy zrobił to aby napewno)???, bo jeżeli tak, to może warto udać się do niego z reklamacją.... tak to jest, że handlarze zawsze twierdzą, że przy aucie nic nie było robione a smiga bez problemu, a po zakupie zaczynają się schody....
przem_on
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:03
Tak było, i z reklamacją sie zgłoszę Mad.
I jak tu wierzyć ludziom Question
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:15
Pasek rozrządu a pasek alternatora to dwie różne rzeczy.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 22:45
Je też brałem auto od handlarza, wszelkie reklamacje uwzgledniał i pomagał z większaoscią usterek które wychodziły z czasem....z tym, ze ja pasek klinowy i rozrząd wymieniałem od razu...zresztą olej i wszystkie filtry też powymieniałem. Sprężarke od klimatyzacji tęż załatwił w bardzo dobrej cenie, bo poprzednia była wlanieta ( a wmawiał mi, ze klima jest w 100% sprawna). Moim zdnaiem, jak kupuje się auto z drugiej reki należy zostawić sobie pare goszy na "niespodzianki", które z czasem wychodzą.
grizli2
Posiadane auto: Peugeot 307, 2,0 HDI
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 19:53
dot.307
Kolego Przem.jestem użytkownikiem takiego samego modelu lwiątka i też z 2002 roku od 2 m-cy.Jest to mój 6 samochód z czego 2 kupiłem nowe a 4 używane. Spośród używanych właśnie z tej 307 jestem bardzo zadowolony,prowadzi się idealnie, i wcale nie jest mułowaty,jak przy około 2 tyś obr. włączy się turbo to normalnie ucieka spod d..... Dalsze dane, otóż ten model (90 KM) z tego właśnie roku nie ma dwumasy,nie ma FAP-u (to jest zaleta)i jeszcze chyba paru innych,niepotrzebnych bajerów. Decydując się na zakup kolejnego używanego samochodu szukałem go około roku, bo jeździć miałem czym a chciałem kupić auto pochodzące z polskiego salonu,najlepiej użytkowane w moim mieście no i udało mi się coś takiego znależć,wiem że sprzedający nie zrobił mnie w bamuko z przebiegiem,sprawdziłem w serwisie, co i kiedy naprawiał tak, że jestem prawie na 100% pewny,że rozrząd wymieniony a poza tym nie ma tam czego szukać.Zrobiłem ponad 2 tyś km i nic się nie dzieje.Acha, miałem problem z uciekaniem paliwa z pompy WC ale po jakimś czasie sprawę rozgryzłem.Okazało się że jest nieszczelny czujnik obecności wodu w filtrze paliwa, wymieniłem i jest ok. Napewno będziesz zadowolony bo auto jest naprawdę bardzo ładne,pali niedużo byleby tylko facet nie orżnął cie za bardzo na przebiegu.A co do oleju to ja jeżdżę na totalu 9000 syntetyku 5W40 i jest ok. Wszystkim forumowiczom wszystkiego najlepszego w nowym roku
grizli2
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 19:59
dot. 307
I jeszcze jedno, nie kombinuj z paliwem,tankuj zwykły ON bez żadnych uszlachetniaczy czy temu podobnych wynalazków, tyle tylko,że w dobrej ,pewnej stacji paliw a nie będziesz miał w czasie jazdy niespodzianek w postaci spadku mocy silnika,trudności z uruchomieniem czy temu podobnych.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Oceń swoje auto
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
