( Peugeot 407 ) Jaki Olej do 407 1.6 HDI FAP
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 22:12
mam pytanie jaki olej jest polecany przez producenta do silnika jak w temacie,a jaki Wy byscie polecili.Wiem ze sa jakies specjalne oleje pod filtry FAP.Chyba z oznaczeniem 5W40??Czy naprawde nalezy zwracac na to uwage??Jakie sa Wasze opinie??
skype status
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 173/1
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 22:33
Re: ( Peugeot 407 ) Jaki Olej do 407 1.6 HDI FAP
Ja leję Total 9000 5W40
Serwis zaleca Total Ineo
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 07:39
ja zalałem 5W30 - też może być
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 14:39
flagowym olejem dla peug i citroena jest TOTAL - 5/40, czy 10/40 moim zdaniem uzalezmnione jest to od tego ile km. przejedziesz w ciagu roku. ----- ps. wspołczesne oleje silnikowe praktycznie posiadaja zblizone parametry składowe , wiec praktycznie kazdy olej syntetyczny jest OK.
Co do płynnu do wypalania FAP - inny temat - pytaj w ASO - nie ma zamiennikow w tym temacie - tylko oryginał.
Lenio 0
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Słomniki
Posiadane auto: 407, 1.6 HDI 2006r sedan,206 CC,Yamaha Road Star 1.7
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 15:34
musi być 5W30,inni zalewają 5w40 ja stosuje castrol edge czy jakoś tam,w service powiedzą ci żebyś zalał 5W30,ale jak duży przebieg to tak jak mówiłem stosują getsze
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 16:48
czyli olej silnikowy nie ma tu nic wspolnego z FAP??O tym plynie do FAPu i osobnym zbiorniczku wiem.Pytam odnosnie tego bo zabieralem sie za zakup Afa Romeo 159 i tam na forach pisali ze musi byc specjalny olej silnikowy pod DPF(zalecany przez serwis to Selenia 5W40)lub przez coniektorych forumowiczow Motul.Nie wiem jak jest z peugeotem ale chyba te filtry roznia sie od siebie bo w peugeotcie jest ten zbiorniczek z tym plynem a w AR 159 nie bylo o tym mowy ale nie jestem tego tez pewny na 100%.
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 16:50
odnosnie moich obecnych przebiegow to nie wiem czy zrobie rocznie 10 tys,wczesniej robilem w granicach 12 tys.Mysle ze przebieg bede mial z 8 tys.
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 18:30
witam :
kolego olej czy płyn do FAP, silnika, skrzyni biegów/ manual-automat/ to inndywidualnie inny temat.
Tak jak pisamem wspołczesne oleje - płyny maja zblizone składniki - wiec dla mn ie nie ma roznicy czym zalejesz Castrol, elf, total itp..
Olej do silnika - spełnia swoje zadanie w okresie uzytkowania np. syntetyk 5/40 20.000 km / dla mnie max. 15.000 km - we. 12 miesiecy - po tym okresie nawet jak przejechałes 10 000 km - olej nie jest juz olejem . Wiec jak robisz 8000 km zalej dobrym markowym połsyntetykiem 10/40 - i tak po roku do wymiany - a kasa 50% w kieszeni / zawsze filter / - Powtarzam- jest to tylko moje zdanie : nie tyle jaki olej - ale jak czesto- ma wyływ na zywotnośc silnika. - wybor decyzja, nalezy do ciebie .
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 18:57
Do peugeota z fap lej total ineo - został specjalnie opracowany do silnika z fapem i jest szczególnie zalecany przez aso - ma mieć wpływ na dłuższą żywotność fapu
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 20:33
bo ma mniej siarki i jest niskopopiolowy
WŁASNA LEXIA
Lenio 0
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 21:39
z tego co wiem to alfa też ma filter fap a ten olej o którym mówisz normalmy to on wcale taki normalny nie jest i niektórzy mówią że olej silnikowy nie ma nic wspólnego z FAP,i zaiste powiadam ci ma dużo wspólnego.Poczytaj na forum temat był milion razy poruszany
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:05
zalalem dzis TOTAL 9000 5W40.Weszlo jakies 3,70 l.Koszt z filtrem oleju i powietrza-170 zl.Filtry zalozyli mi filtrona.Zawsze w sumie je zakladalem i bylo OK.A koledzy jakie filtry zakladaja i co polecacie??
skype status
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:20
purflux
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 16:46
witam - przy twoim przebiegu rocznym 8-10.000 km ., olej bbbbb dobry - co fo filtrów - w tych dolnych i srednic cenach wszystkie sa takie same. Ja osobiscie nie przywiazuje wagi do producenta - wybieram ze sredniej pólki cenowej - ale jest to moja praktyka.
PS . robi sie ciepełko wiec podstawa klima - pamietaj kolego o filtrze pyłkowym / lokalizacja - pod kierownicą / ja tam się połozysz bedziesz widział zatrzepy pokrywy. ---- powodzenia-----
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 00:27
no wlasnie na pylkowy braklo mi kasy-nie wzialem na tyle ze soba wiec nie wymienilem.Musze sobie dokupic.Jeszcze go nie wymienialem.Czyli znajduje sie on w kabinie pod kierownica??Trudno go wymienic??No moj szacowany przebieg roczny to jakies 12 tys(gora).
skype status
