( Peugeot 405 ) Oporne sprzęgło w 405
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zbylop
Posiadane auto: peugeot 405, 1,9 TD
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 22:17
Mam problem ze sprzęgłem w 405 1,9TD. Chodzi bardzo ciężko mimo że jest nowe (kompletne) i dobrze ustawione. Przed wymianą sprzęgła było to samo. W skrzyni są takie plastikowe tulejki w których chodzi taki sworzeń do którego mocuje się linkę sprzęgła i te tulejki mają pewien luz. Czy może to być przyczyną cięzkiej pracy. Może miał ktoś takie problemy. Proszę o pomoc bo juz mnie noga boli
W moim 405 ciężko chodzi sprzęgło. Niedawno wymieniłem całe kompletne sprzęgło z nadzieją że będzie ok, a tu nic. Chcę jeszcze wymienić skrzynię. Może miał ktoś taki problem. prosze o pomoc
oskar
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 18:43
Tez mam ten problem.
Sprzegło chodzi ciężko, jak stoję w korku pod górę to trzeba się napracować. W środę jadę wymienić w swoim skrzynię, jak nie zapomnę to się spytam też io o to.
zbylop
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 20:18
Re: ( Peugeot 405 ) Oporne sprzęgło w 405
Czekam z niecierpliwością. Dzięki
oskar
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 00:54
Okazalo sie że do wymiany było łożysko wsparcia prawej półosi. Sprzęgło bez zmian. W oleju ze skrzyni widać drobiny metalu ... będzie ciekawie Very Happy
Sorry że nie mam ciekawszych wiadomości.
aureliuszbuldys
Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa
Wysłany: Wto 17 Cze 2008, 10:03
oporne sprzeglo
witam mam 2 P 405 i w jednym tez strasznie ciezko chodzi sprzeglo powod to linka ktora wychodzi z komory silnika i idzie bezposrednio do uchtywu przy skrzyni tam jest przymocowana (tuleja gumowa) nastepnie idzie linka do "lapy"sprzegla i tam na koncu jest regulacja naciagu linki i TO jest powod ze chodzi tak ciezko w 2 natomiast peugeocie linka idzie z drugiej strony tzn linka z komory silnika idzie naokolo wlasnie najpierw do lapy sprzegla tam jest przymocowane na stale a linka wraz z regulacja jest przymocowana w tym przypadku do w.w. mocowania przy skrzyni (na stale) i tam jest regulacja naciagu linki jako ze ta linka jest o wiele dluzsza to sprzeglo chodzi lżej.Proponuje sprzwdzic jakie rozwiazanie jest w waszych autach;)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
