( Peugeot 306 ) Linka prędkościomierza
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Langus92
Skąd jesteś (miejscowość / region): zduńska wola
Posiadane auto: 306 94r
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 17:38
Witam, nie działa mi prędkościomierz i musze wymienić linke, jako ze jestem zielony w tych tematach prosiłbym aby ktoś mi wyjaśnił jak tego dokonać tzn jak wymienić starą linke na nowąWink
Z góry dziękuje
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 18:15
Re: ( Peugeot 306 ) Linka prędkościomierza
Witam , musisz najpierw odkręcić końcówkę linki która jest przy skrzyni biegów . Następnie wyjąć zegary { z prędkościomierzem } i odkręcić drugą końcówkę linki. Teraz wyciągając starą linkę na jej miejsce wprowadzić nową i wszystko skręcić w odwrotnej kolejności pozdrawiam.
Langus92
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 18:24
wielkie dzięki, a jak wyjąć zegary?Smile
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 19:02
Witam spróbuj tak
Zdejmujesz kierownicę
Odkecasz 2 wkręty od spodu obudowy kolumny i zdejmujesz górną jej część.
Odkręcasz 2 wkręty maskownicy zegarów i jązdejmujesz.
Póżniej masz jeden wkręt na górze trzymający zegary i 2 w dolnych narożnikach.
Wyjmujesz zegary przechylając je górą ku dołowi.
pozdrawiam .
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 07:44
nie trzeba zdejmowac kierownicy, lepiej popuscic sruby trzymajace kolumne kierownicy wtedy cala opadnie, pozniej tylko skrecic i po problemie, sryby sa pod maskownicami pod kierownica, wiec i tak musisz je sciagnac i tak zeby dobrec sie do zegarow, z kierownica zawsze sa problemy a jak masz poduche to latwo urwac tasme, badz przy nieumiejetnym jej wyciaganiu i nie odlaczeniu aku mozna przywitac sie z poduszka powietrzna.
Langus92
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 14:59
poduszki nie mam;)
wielkie dzięki za odpowiedzi, postram się jak najszybciej z tym uporaćWink
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 14:35
dodam że zegary można wyjąc bez odkręcania kierownicy jak i kolumny. co do linki to nie koniecznie musi ona paść. może też paśc napęd a to już trudniej dostać
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 07:47
nie trzeba ale jak ktos robi to pierwszy raz to moze miec problemy, a po co sie denerwowac ? Razz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 21:39
ale jak satysfakcja jak się uda Very Happy
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 07:50
a to racja Very Happy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot5008
32 700
236 000 km
Peugeot308
49 000
138 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
Peugeot3008
27 000
199 500 km
