( Peugeot 407 ) Poszarpywanie przy przyśpieszaniu
che_mik
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDI 2005
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 21:23
Już od 3 m-cy nie mogę dojść do porządku z moim 407 2.0hdi,
więc proszę o pomoc, wszystkich znawców i użytkowników.
Zacznę od objawów:
poszarpywanie, a raczej chwilowe ale spadki mocy przy normalnym przyśpieszaniu w przedziale 1300-2000rpm, powyżej 2000rpm w miarę dobrze. Podczas bardzo ostrego przyśpieszania dolegliwość prawie nie wyczuwalna. Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku. Nie wyrzuca żadnego błędu Shocked i tak od 3 m-cy toczę się tym autkiem nie czerpiąc żadnej przyjemności z jazdy, a po mieście jeździć to męczarnia.
Teraz trochę o tym co ustaliłem i zrobiłem, ale problemu nie rozwiązałem:
Wymieniony egr i przepływomierz (na nowe), ponieważ zarówno po odłączeniu egr lub przepływomierza usterka ustępowała całkowicie i nadal ustępuje, ale to nie jest rozwiązanie na dłużej. Podmieniane były nawet wtryskiwacze, przepustnice z czujnikami i sterowaniem, sterowaniem turbo, czujnik położenia pedału gazu, a nawet cały komputer,a na końcu wgrany najnowszy soft Exclamation. Oczywiście wszystko robiłem w porządnym warsztacie.
Zobaczcie jaki ogrom pracy został włożony i nic. Chcę rozwiązać ten problem, ale sam jestem za cienki, a naciągaczy nie brakuje.
Pomożecie Question Very Happy
Najważniejszą wskazówką wydaje mi się to, że wszystko wraca do normy po odłączeniu egr lub przepływki, ale obydwie te części wymieniłem na nowe.
che_mik
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 21:38
Re: ( Peugeot 407 ) Poszarpywanie przy przyśpieszaniu
Jak ktoś chce kupić albo pożyczyć na sprawdzenie egr lub przepływke to służę pomocą, sprawne po przebiegu 70tyś.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 21:56
witam - kolego poszperaj na forum te problemy opisywano juz wielokrotnie - na tym etapie to wrózenie . Na tyle co zrobiłes i zainwestwałes to powinny byc efekty. Moja rada poszukaj mechaniora z praktyka dobrym oprogramowaniem - cudów nie ma : czujniki cisnienia , doloty powietrza ? - powodzenia
che_mik
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 22:39
Co do mechanika to nie mogę mieć zastrzeżeń, na tyle pracy ile włożył w ten samochód nie zdoił mnie jeszcze do zera,ale nie wiele brakuje żeby przelać czarę goryczy Sad. Na razie się poddał i powiedział żeby jeździć aż wyrzuci jakiś błąd. Ja zrobiłem już 6tyś km i ani lepiej ani gorzej. Już nie mogę patrzeć na ten samochód. Przestudiowałem już wszystkie fora. W tygodniu na próbę chcę zaślepić egr (nie odłączyć) i zobaczymy co dalej. Zastanawia mnie co prócz przepływomierza ma największy wpływ na pracę egr?, zakładam że jego wadliwa praca odpowiada za to poszarpywanie. Dodatkowo we własnym zakresie wyczyściłem IC z orurowaniem i sprawdziłem sitko w baku. Dodam, że w zimę samochód kiepsko palił (3-4 kręcenia), i wtedy sprawdzano ciśnienie paliwa i świece. Do głowy przychodzi mi sprawdzenie czujnika położenia wału i temperatury cieczy, ale gdzie one są i czy można je samemu spr. np. miernikiem lub odłączając na chwilkę?
paq11
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 407SW
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 09:05
Witam. Mam w swoim aucie dokładnie to samo - poszarpywanie przy przyspieszaniu do ok. 2000 obrotów. Podobnie jak ty mam wymieniony zawór egr, a obecnie auto stoi w serwisie diesla, gdyż podczas wymiany filtra paliwa okazało się, że mam opiłki metalu w paliwie. Jutro mam odebrać auto - będzie zregenerowana pompa paliwa i przepłukany cały układ. Mam nadzieję, że to pomoże, bo podobnie jak ty jestem już trochę załamany, tym bardziej, że auto również w czasie jazdy nie wyrzuca błędów, wszystkie parametry też w normie. Jedyne co mogę zasugerować, ale pewnie się już na to natknąłeś gdzieś na forum to może masz problem z filtrem cząstek stałych - podobno jak jest zapchany to auto daje takie objawy, albo nieszczelny wąż dochodzący do intercoolera. W każdym razie życzę powodzenia.
che_mik
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 19:41
W moim przypadku wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na problem z układem dolotowym, bo tak jak pisałem po odłączeniu egr lub przepływki wszystko w porządku. Po głowie chodzi mi jeszcze myśl pozbycia się fapa (w Kreatorze Mocy mają przystępną cenę) ale wpierw zatkam egr pod koniec tyg., żeby się upewnić że to jego złe sterownie jest wszystkiemu winne.
Paq11 jak odbierzesz auto z warsztatu to napisz czy to pompa cr powodowała poszarpywania i ile kosztuję regeneracja z wymianą. I jeszcze jedno pytanie, czy w twoim przypadku odłączenie egr coś poprawiało i czy próbowałeś to robić?
che_mik
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 22:17
Dziś się zawziąłem i zaślepiłem egr (3mm blacha z mosiądzu). Tak jak przypuszczałem samochód odżył. Nic nie szarpie, a co ciekawe nie wyrzuca żadnego błędu, trochę tak pojeżdżę i zobaczę co się będzie działo. Ja komuś by przyszło do głowy co może wpływać na wadliwą pracę nowego egr, proszę o podpowiedzi.
paq11
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 08:18
Nie próbowałem zabawy z egrem, został wymieniony w serwisie na nowy, więc myślałem, że ten temat mam z głowy.
Auto będę odbierał prawdopodobnie dopiero jutro, dam znać co i jak.
paq11
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 18:50
Witam. Auto odebrane od mechanika. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów okazało się, że niestety w dalszym ciągu szarpie, szczególnie przy przyspieszaniu, zwłaszcza na drugim biegu. Niestety trzeba będzie szukać dalej, choć nie wiem za bardzo jak. Samochód był już podłączany kilka razy do komputera, zarówno na postoju, jak i w czasie jazdy i nic, żadnych błędów, parametry w normie. Nowy EGR, pompa zregenerowana, przeczyszczony cały układ z opiłków, FAP zapełniony w połowie (informacja z serwisu). Na dzień dzisiejszy zupełnie nie wiem co dalej robić. Załamka.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 20:25
witam - kolego to praktycznie zrobiłes kapitalke - ale problem pozostał .
Ja bym jeszcze raz przeleciał FAP+ katalizator, dwumasa sprzegła , czujniki cisnienia .. uklad dolotowy powietrza - kolego cudów nie ma , jak zawsze jest to bzdet za 50 zł, ale... nalezy w niego trafic . Auto ładne i dobry silnik - wiec jeszcze raz niech mechanior przeleci sie po tematach - moze cis przeoczył - powodzenia...
che_mik
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 08:52
Paq11, mogę ci podpowiedzieć parę rzeczy do sprawdzenia, jedne możesz wykonać sam, drugie raczej mechanik. Spróbuj sam odłączyć kostkę od egr, oczywiście na wyłączonym zapłonie, odpalić (błąd wyrzuci po trzecim odpaleniu), przejechać się kilkanaście kilometrów. Jeżeli szarpania nie ma to prawdopodobnie masz to co ja, czyli [cenzura]ą usterkę nie dającą się łatwo diagnozować. Przeczytaj wyżej ile rzeczy ja miałem sprawdzanych, może oszczędzi Ci to kosztów. Ja pojechałem wczoraj jeszcze do mechanika spytać się czy mogę jeździć z zaślepionym egrem i czy może wpadł mu do głowy nowy pomysł. Co do egra powiedział, że jeżeli nie wyrzuca błędu to można spróbować. Z nowych pomysłów to podejrzenia padły na turbinę. Może być wyłamana część łopatek od zmiennej geometrii i podczas spokojnego przyśpieszania egr zabiera jej za dużo spalin a ona pompuje za mało powietrza i problemy gotowe. Tą awarię turbiny można sprawdzić tylko przez jej demontaż, a to kolejny kosztowny wydatek z powodu jej umiejscowienia. Paq11 jeżeli coś ustalisz to daj znać.
paq11
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 10:17
Witam. I co jeździsz bez żadnych problemów z zaślepionym egrem? Ja raczej będę szukał w kierunku FAP. Wydaje mi się, że szarpanie nasila mi się po dłuższym jeżdżeniu w cyklu miejskim. Po powrocie z trasy jakby zanikało. W serwisie co prawda stwierdzili, że FAP ma m zapchany tylko w połowie, ale może po kilkudniowym jeżdżeniu w cyklu miejskim dobija do pełna i wtedy zaczyna szarpać? Nie wiecie, czy istnieje możliwość dobrania się do FAP-a? Chciałbym sprawdzić czy przypadkiem poprzedni właściciel go nie usunął - może stąd moje problemy?
paq11
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 09:07
Witam ponownie. Wczoraj i dzisiaj rano miałem trudności z odpaleniem auta po nocy - tzn. po pierwszym odpaleniu auto po ok. sekundzie może dwóch zgasło po czym po dłuższym kręceniu odpalało. Dodam, że przed regeneracją pompy i czyszczeniem układu nigdy nie miałem takich problemów, poza tym ciągłe pie... szarpanie.
paq11
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 18:46
A czy szarpanie auta może być związane z kiepską jakością oleju jak na silnik hdi? tzn. obecnie mam zalany 10W40 (informacja z kartki pod maską). Poza tym nie mam pewności, że w ogóle był wymieniany przez poprzednika, a od zakupu stuknęło już ok. 10.000km.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 21:22
witam - olej w silniku nie ma nic wspolnego - ON złej jakości TAK.
Co do Fap - wywal elektronicznie i fizycznie lącznie z katalizatorem i masz w tym zakresie spoko. Aktualnie temat FAP juz nie taki drogi.
Strona 1 z 3
Peugeot308
49 000
138 000 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
