( Peugeot 407 ) Chrobotanie wspomagania przy manewrach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
sidi_tg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2004
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 14:35
Niedawno kupiłem ten samochód i zauważyłem rzecz, która mnie trochę zmartwiła. Przy manewrach przy niskiej prędkości (na parkingu na przykład) przy skręcaniu kół o jakiś jeden obrót kierownicy (nie chodzi o kręcenie do końca) coś w układzie kierowniczym wydaje takie grrrrrrr... Nie potrafię tego lepiej określić niż chrobotanie z takim lekko (ale naprawdę lekko) wyczuwalnym drżeniem kierownicy.
Żeby było śmieszniej, nie dzieje się to za każdym razem (ale często) i raczej przy kręceniu w lewo, rzadziej w prawo. Znajomy mechanik powiedział, żeby się tym nie przejmować, ale trochę mnie to denerwuje.
Czy ktoś kojarzy taki problem? Może coś jest w układzie pompy i spróbować płyn wymienić? Zapowietrzyło się? Przeguby?
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 14:40
Re: ( Peugeot 407 ) Chrobotanie wspomagania przy manewrach
Jeśli nie brakuje płynu od wspomagania to proponuje go całkiem wymienić, jeśli jest mało to dolać. U mnie całkowita wymiana płynu od wspomagania rozwiązała problem.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 20:09
Wymien plyn, prawidlowo odpowietrz uklad i zalej 2 cm powyzej max.
nebullet
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie / London
Posiadane auto: peugeot 407 executive 1997cc HDi 2006 manual
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 14:56
Wiem, że ten problem szeroko tu był opisywany ( sam zakładałem taki temat )mam już drugie 407 i drugie z tym problemem. Fakt, że po wymianie płynu w pierwszym aucie objawy zmniejszyły się o ok 90% ale nie ustały. może to wina tego ze nie wiem jak wylać cały płyn z układu. Z tego co pamiętam wchodzi tam 1L a mi zawsze po wylaniu starego i zalaniu nowym zostaje w butelce ok 200ml. Jak wiec pozbyć się płynu do 0? (Płyn kupuję tylko w ASO.) Problem jest na 80% związany z płynem bo w pierwszym aucie wymieniłem wszystko oprócz pompy ( przewody maglownice itd. )
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 14:50
Mam ten problem od roku .Wymiana płynu nie pomogła ,moze odrobinę,bo świeży płyn jest odrobinę gęściejszy.Problem nie leży na pewno w płynie.
Będę wymieniał tak jak mi sugerowano ,wąż ciśnienia między pompą a kolumną.Na końcu tego węża znajduje się zawór jednokierunkowy.Zawory miały wadę fabryczną i jest to częsta awaria.
gonia_krak
Posiadane auto: 407SW 2.0 HDi
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 09:52
podobno (tak mi powiedzieli w peugeocie) średnica przepływu wężyka od wspomagania a pompą jest różna i to jest przyczyną tych drgań. Jeśli jest dobry poziom płynu i płyn jest świeży a drobne drgania występują to tak już zostanie. W zimie jak są mrozy to płyn się okropnie pieni i go wywala więc trzeba go dość często uzupełniać po odpowiednim odpowietrzeniu. Widziałam jak się to robi i faktycznie. Poziom pokazywało mi max a jak powoli zaczęli kręcić kierownicą tam i spowrotem to po kilku "beknięciach" w zbiorniczku poziom spadł tak że już płynu nie było prawie widać :/ ale drgania ustąpiły w 90% Very Happy
małe jest pięęęękne Smile
sidi_tg
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 23:28
Hmm... ten płyn jest chyba od nowości, bo nie mam śladu, żeby poprzedni właściciel go wymieniał. Ale będę się musiał temu przyglądać. W tej chwili się nie pieni, jak sprawdzam od czasu do czasu to stan jest w porządku. W razie czego - czy to grozi jakimiś większymi konsekwencjami niż burczenie? Uszkodzeniem czegoś?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 16:06
kolego - mam dwa pug. 607, 407,
- w 407 równiez odczuwam min. mrowienie przy postoju ew, min. predkosci - mim zdaniem jest to normalne . Pojazd praktycznie w postoju, wiec wspomaganie pracuje na max, i odczuwasz prace elekt. pompy . Co do pienienia ? jak pompa pracuje na max., to i musi wystapic min. pianka w lejku zbiorniczka . Moje zdanie i skonsultowane z mechanikiem . Pamietaj płyn na max. i w droge - nic nie jest wieczne . - powodzenia ---
Gregor___
Skąd jesteś (miejscowość / region): Plymouth
Posiadane auto: Peugeot 407 X-Line, 2.0 HDi 2005 | Peugeot Partner 1.9D 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 22:52
a zna ktos miejsce spuszczenia calego plynu?
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 07:04
dolny przewod na pompie
WŁASNA LEXIA
sidi_tg
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 14:07
Dzisiaj byłem w ASO i przy okazji powiedziałem, żeby sprawdzili to. Okazało się, że jest informacja, żeby w tym samochodzie zmienić jeden z węży układu wspomagania. Ponoć na początku był prosty a potem zmieniono go na taki pokrzywiony z reduktorami ciśnienia. Ten drugi nie wydaje takich dźwięków. Koszt wężyka 521zł, cała usługa 757zł. Tak więc na pewno tego nie ruszam.
Justyna1982
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 2005
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 07:52
Miałam te same objawy w puziu. W serwisie wymienili wąż od wspomagania. Pomogło.
demis
Posiadane auto: 407 2.0 HDi sedan 2008r. po lifcie
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 20:06
Justyna1982
i płaciłaś tyle ile mówił sidi_tg, tzn. 757PLN z robocizną?
Justyna1982
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 20:56
demis napisał:
Justyna1982
Nic nie płaciłam . Kupiłam Puzia z salonu jako "Używany - Gwarantowany" - wymienili mi to na gwarancji. Cool
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 02 Lip 2013, 21:36
Miałem też to drżenie kierownicy zwłaszcza przy manewrach na parkingu.Wymieniłem płyn ,ale nic to nie dało .Drżenie ustąpiło dopiero po wymianie przewodu ciśnienia wspomagania ,na nowy typ.Tak jak kolega wyżej pisze . Nowy typ węża różni się konstrukcją i te pulsacje nie występują .
Wąż kupiłem a Allegro używany z rozbitka za 100zł ,wymieniłem sam.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508
182 627 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
