( Peugeot 307 ) Komunikat Antipollution Fault
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Alonso83
Posiadane auto: Peugeot 308
Piwa: 2/23
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 19:02
Witam ponownie.
Tym razem mam chyba poważniejszy problem. Odpalając dzisiaj samochów pojawił się na ekranie komputera komunikat Antipollution Fault i usłyszałem sygnał dźwiękowy. Podczas jazdy cały czas świeci się kontrolka diagnostyki silnika.
Czy to poważny problem i co powinienem zrobić. Proszę o pomoc i z góry dzięki Smile
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 19:54
Re: ( Peugeot 307 ) Komunikat Antipollution Fault
Podjechać do mechanika który ma komputer, podpiąc auto i zczytac błędy.
Może to nic powaznego i samo kasowanie błędu wysterczy, a może to coś powaznego, po to są te kontrolki, żeby w miarę wczesnie sygnalizować nieprawidłowości i reagować gdy jest czas.
Sprawdź na kompie i potem podziel się wiedzą z nami.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 19:55
zbysz69
Posiadane auto: 307kombi 2.0 HDI 16V 138KM 2004r teraz 145KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 21:42
Ten komunikat oznacza niedomaganie układu filtra FAP. Najprawdopodobniej kończy się płyn yelos. Wystarczy go na ok 800km, po tym okresie auto wejdzie w tryb serwisowy. Albo serwis i uzupełniasz płyn (ok600pln) lub wyrzucasz Fap.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 22:07
Ten komunikat oznacza tysiace rzeczy związanych z silnikiem a Fapu dotyczy może w 3%.
Wszystko, ciśnienie paliwa, turbina egr ....
Alonso83
Piwa: 2/23
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 18:25
Zapomniałem dodac, że jest to benzyna 1.6 16V, więc o co może chodzić. Bylem dzisiaj zbadać probhlem na komputerze, niestety Panowie "Fachowcy" nie mieli czasu, a muszę jutro jechać tym autem do pracy. Czy nic się z nim nie stanie??? Narazie jeździ normalnie.
Pomocy!!!
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 20:47
System paliwowy, czujnik, sonda lambda itp.
Podpięcie pod Planeta.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 22:25
No na 100 % niejest to zatem problem z FAP Very Happy , a do pracy jedź spokojnie i bez nerw, nic złego nie powinno się stać....ale z mechanikiem też bym sie nie ociagał
Alonso83
Piwa: 2/23
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:33
Byłem dzisiaj na komputerze i wyszedł błąd przepustnicy. Mechanicy skasowali błąd i powiedzieli, żeby obserwowaćsamochód. Jeżeli kontrolka znowu się zaświeci będzie trzeba rozebrać przepustnicę.
Jak zwykle mogłem na Was liczyć i dziękuję wszystkim za pomoc.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 19:59
witam - kolego ATBCK ma racje przyczyn moze byc kilka - samo zresetowanie nie rozwiąze problemu . Przy zabrudzonej przepustnicy na zimnym silniku masz falowanie obrotów- pozniej jest OK... dla zapyziałej przepustnicy jedna alternatywa - wymontowac przepustnice, wymyc w bezynie / exstracyjna/ - przedmuchac - wymienic filtr powietrza i powinno byc OK - ps. prosta czynnosc , sam sobie zrobisz.
Oby zresetowanie pomogóło. - powodzenia...
Alonso83
Piwa: 2/23
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 20:36
Dokladnie tak jest, masz 100% rację. Na zimnym silniku przez kilkadziesiąt sekund falują mi obraty, a potem wszystko jest ok. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy na zewnątrz jest zimno. Teraz obroty juz nie falują, jednak gdy temperatura spadnie sytuacja z falujacymi obrotami sie powtarza. Dodatkowo, gdy wcisnę szybko pedał gazu słyszę jednosekundowy odgłos zassania powietrza. Czy powinienem pilnie udać się do warsztatu?? Nie znam się na mechanice. Jaki może być koszt naprawy???
Z góry dzięki za odpowiedź Smile
robbyn71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poręba/Śląskie
Posiadane auto: Peugeot 3008 1600 2009
Piwa: 1/26
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 20:42
A gdzie znajdę tą przepustnicę. Czy gdzieś koło filtra powietrza. Pytam bo nie mam zielonego pojęcia... Dziwnie pracuje silnik (faluje) i świeci się kontrolka silnika.
mendikante
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie - Zdrój
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDI
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 08:03
odświeżam temat ale mam ten sam problem. Nagle podczas jazdy zaswieciła się kontrolka i błąd "antipollution fault". Sillnik w ten sposob stracił na mocy (tryb awaryjny jak tutaj doczytałem). Po dojechaniu do domu i ponownym odpalaniu silnika zauważyłem niski wskaźnik poziomu oleju. Dolałem około litra i póki co problem zniknął. Powiedzcie czy niski poziom oleju mógł być powodem?
kowallesko
Posiadane auto: Peugeot 307 XS 1.6 16V 2002
Wysłany: Pon 09 Paź 2017, 20:07
Hej, również odświeżę trochę temat, bo pojawił mi się ten sam problem.
Różnica polega na tym, iż obroty silnika nie falują ani na biegu jałowym, ani gdy jest zimno itp. Odpala bez problemów. Prawdziwy problem zaczyna się, gdy chcę wyprzedzać i posłużyć się jak najwyższym momentem obrotowym... Wtedy powyżej ok. 2500 obrotów samochód zaczyna minimalnie szarpać pod nogą (jest minimalne falowanie), jakby chciał coś "odksztusić" mówiąc kolokwialnie. Oczywiście towarzyszy temu konkretny spadek mocy. Kiedy, jednak zaczynam "piłować" autko mimo wszystko powyżej choćby 4 czy 5 tys. obrotów nagle Pug po kilku lub kilkunastu sekundach wchodzi w tryb awaryjny, pojawia się kontrolka check engine i auto nie wchodzi z wduszonym gazem do podłogi powyżej 1800 tys. obrotów. Dopiero zgaszenie silnika i odpalenie na nowo odblokowuje potencjometr gazu czy tam zdejmuje blokadę obrotów, ale check engine rzecz jasna zostaje.
Pojechałem podpiąć pod komputer. Wyszły trzy błędy:
P0337 (Nieprawidłowy sygnał czujnika obrotów wału korbowego A - zwarcie do masy)
P1632 (Usterka monitora modułu sterowania szyny paliwowej)
P0335 (Obwód czujnika "A" położenia wału korbowego)
Ponadto, wiem od mechanika, jak i zarówno sam, że akumulator jest do wymiany, ale katalizator, przepustnica, pompa paliwa oraz sonda lambda wszystko super, wzorowe statystyki.
MOJE PYTANIE: OD CZEGO ZACZĄĆ? BO NA PRAWDĘ NIE WIEM. WYMIENIAĆ CZUJNIK WAŁU? FILTR PALIWA? FELERNE PALIWO MOŻE? CZY AKUMULATOR NAWET MOŻE BYĆ PROBLEMEM?
Dziękuje za wszelką pomoc!
SA75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malopolska
Posiadane auto: Peugeot 307 SW
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 18:13
Witam ma peugeot 307 sw 2,0 hdi 107 km z 2003 roku czy ktoś posiada więdzę jak uzupełnić w tym aucie płyn do fap
za pomoc z góry dziekuję.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot208
26 990
13 500 km
Peugeot206 SW
6 600
2003r.
228 000 km
Peugeot807
10 800
231 608 km
świętokrzyskie
Peugeot108
26 900
25 334 km
Peugeot308
14 900
199 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
