Dołączył: 31 Mar 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczółki Posiadane auto: Peugeot 307 SW
Wysłany: Sob 11 Lis 2017, 06:50
Re: ( Peugeot 307 ) Komunikat Antipollution Fault
U mnie sie przedchwila pojawil taki blad.
Stalo sie to w czasie kiedy zaczal padac deszcz ze sniegiem, a doczytalem ze ktos mial podobnie jak zimno sie zrobilo. Predzej tez tego problemu nie mialem .
mam podobne problemy tzn. komunikat ten sam, ale nie od razu...
Kilka miesięcy temu auto zaczęło mi się "dławić", najpierw sporadycznie tzn. raz na kilka dni. Pojechałem na diagnostykę do serwisu i wyszły m.in. błędy P0490, P1162, P0401 związane z recyrkulacją spalin. na tej podstawie mechanik zasugerował zaślepienie EGR'a, bo wg Niego to powodowało problem. Poza tym diagnoza wykazała jeszcze P0335 czujnik wału, ale w 2015 go wymieniałem więc wydaje się, że to nie to. Poza tym P0087 i P0093 - regulacja dawkowania paliwa. Od tego czasu jeszcze dwa razy byłem na diagnostyce i powtarza się ciągle regulacja spalin i czujnik wału. Mechanik kombinował z tym EGRem ciągle, ale problem w sumie się pogłębia, aż w końcu wyskoczył alarm "Antipollution..." i póki co tak jeżdżę. Zastanawiam się czy to nie problem z DPFem, bo auto ma już przejechane 196k km ale mechanik twierdzi, że nie. Teraz sytuacja wygląda tak, że jednego dnia auto dławi się i gaśnie raz za razem, a innego w ogóle. Ostatnie jazdy to raczej miasto, ale żona też do pracy dojeżdża 30 km poza miastem więc jest też inny tryb jazdy.
No i nie wiem teraz co robić - czy iść w kierunku tego filtra czy dalej szukać innej przyczyny? Coś podpowiecie Panowie?
Z góry dziękuję.
Panowie. Pacjent Peugeot 307 2.0 HDi 90 kM. , Widnieje na desce Antipollution fault przy wciskaniu hamulca. Auto po porannym zapaleniu dziwnie chodzi, ma lekkiego muła prawie gaśnie. Po rozgrzaniu objaw falowania obrotów znika, błąd zostaje. Obstawiam EGR. Słusznie ?
Dołączył: 30 Sie 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): POM Posiadane auto: Peugeot 307 XSI
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 11:28
1971Piotr napisał:
Witam posiadam Peugeota 207 1,4 95KM mam problem włącza mi sie tryb awaryjny bład faulity antypolution.
Dużo rzeczy, u mnie było gdy sonda lambda ta w katalizatorze była uwalona. Jak mi pracował na 3 gary bo miałem nagar na świecy i sonda dostała info o złych spalinach również ten błąd. Także pod tym komunikatem kryje się długa lista rzeczy do sprawdzenia.
Hej, trafiłem na tentemat i mam podobne objawy w moim Peugeocie 307 SW, 2002 rok, Benzyzna + LPG, mianowicie falowanie silnika (rzadko), zaniki mocy/mułowatość, check engine świecący się, antipollution fault na wyświetlaczu, robiłem kilka rzeczy od cewki zapłonowej, czyszczenia dolotu, wymiany wtrysków od LPG i tych od benzyny, wymienione świece i czyszczona przepustnica, olej z płukaniem silnika, sonda lambda, pokrywa zaworów z uszczelkami, czyszczenie dolotu + uszczelniacze i wreszcie naprawa sterownika silnika... Sterownik był ostatnio kilka dnia temu robiony i już kilka dni po robocie problem jest nadal, ręce mi już opadają i nie wiem co dalej zrobić.
Aha zapomniałem dodać, że ostatnie błędy to P1621 i P0170... przy zwykłym skanowaniu OBD na żółto świeci mi się sonda lambda, jedną miałem wymienioną ale są 2 więc może coś w tym kierunku ?
Mechanicy nie potrafią mi pomóc, błądzą po omacku. A nie sztuką jest wymiana wszystkiego po kolei :/ Zastanawiam się nad wizytą w servisie Peugeota żeby sprawdzili to swoim "lepszym" kompem czy myślicie że to pomoże ?
Dołączył: 29 Cze 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Wto 29 Cze 2021, 12:36
Dzień dobry.
Problemy, które opisał DonWito89P ustąpiły po wymianie katalizatora, stary sie rozpuścił, można sprawdzić jego stan po demontażu, zdaniem fachowców od układów wydechowych to standard w peugeotach z LPG.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
