( Peugeot 306 ) Hamulec postojowy(reczny) nie trzyma
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
MarioGdynia
Posiadane auto: Volvo V70 2,5 TDI 2000r. Peugeot 306 1.4 '94r.
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 23:33
Witam. Mam pytanko, czy w kabinie samochodu mozna regulowac pojedynczo linki od recznego, czy tylko wspolna sroba po przez orczyk obie linki?
Prawe kolo trzyma bardzo dobrze, natomiast lewe bardzo slabo, a moze regulacji nalezy dokonac w piascie kola (jesli jest taka mozliwosc). Z gory dziekuje za podpowiedz.
niemiec84
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka
Posiadane auto: peugeot 406 2.1 td
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 19:02
Re: Hamulec postojowy(reczny) nie trzyma
co tu wiele pisać jest tak jak piszesz.. podkręć sobie na ubu piastach, pokręć kołami,ewentualnie skoryguj na orczyku co spina obie linki i powinno być.
MarioGdynia
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 23:06
Re: ( Peugeot 306 ) Hamulec postojowy(reczny) nie trzyma
Tak tez myslalem, ale chcialem sie upewnic by nie zdejmowac piasty.
Czy jesli odkrece duza nakretke z piasty, ktora mysle ze trzyma lozysko, to beben latwo zejdzie, czy bedzie trzeba "naparzac" od tylu?
Zdejmowalem kiedys bebny w VW i Omedze, tam nie bylo problemu, poluzowana linka i bez sciagania piasty beben schodzil lekko pobijajac .
tomus088
Posiadane auto: 306
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 20:28
U siebie zdejmowałem już kilka razy i nigdy nie było większych problemów. Opukać młotkiem, dwa śrubokręty i cała filozofia.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 14:32
bęben jak nie ma już rantów to zejdzie łatwo przy wyżej wymienionych śrubokrętów, problej jak beden jest już wyeksploatowany i ma ranty. co do słabego hamulca na jenej stronie to może też być wina autoregulatora.
nie utrzymuje nalezytego luzu i masz za duży skok jałowy szczęk, wiem bo sam to przerabiam. niestety zakup tego jest niemożliwy, jedynie w komplecie ale to spory koszt. można zrobic tak po chłopsku i wyregulować rozpierak i zaklepać gwint aby się nie wkręcił Very Happy
MarioGdynia
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 23:13
Jakies 10 dni temu rozebralem tylne niehamujace kolo i tak , jak poprzednicy wspomnieli zrobilem. Prawda bylo, ze samoregulator musialem podkrecic, bo jego skok nie do konca rozchylal szczeki, ktore powinny blokowac beben. Teraz oba kola hamuja jednakowo dobrze. Dziekuje wszystkim za porady i pozdrawiam.
MarioGdynia1
Posiadane auto: Peugeot 306 1.4 1994r.
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 20:00
MarioGdynia napisał:
Jakies 10 dni temu rozebralem tylne niehamujace kolo i tak , jak poprzednicy wspomnieli zrobilem. Prawda bylo, ze samoregulator musialem podkrecic, bo jego skok nie do konca rozchylal szczeki, ktore powinny blokowac beben. Teraz oba kola hamuja jednakowo dobrze. Dziekuje wszystkim za porady i pozdrawiam. 15 czerwiec 2011r.
Tak pisalem prawie 2 lata temu, bo to byla tylko drobna regulacja. Natomiast calkiem niedawno borykalem sie z hamulcem zasadniczym tylnym, a co za tym idzie takze reczny "robilem".
Hamulc zasadniczy z czasem sie ulozyl i jest dobrze, natomiast reczny czasem fisiuje. Raz zaciagam dzwignie pod katem 70-80 stopni , a innym razem o kilka zabkow i juz trzyma. Nie moge znalezc takiej pozycji w ktorej dzwignia zawsze byla by w tej samej pozycji. Jak wybiore luz, to po czasie zaczynaja sie grzac bebny i musze popuscic nakretke w kabinie, by powstal luz.
Czy ktos mial podobny przypadek, a moze ktos wie gdzie tkwi problem?
Pozdrawiam Mario.
krzysztofpak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hamburg
Posiadane auto: Peugeot 306 , 1.4 75KM , 1999r.
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 18:00
Witam, a jak można naciągnąć linkę ręcznego w kabinie ?
Pozdro
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
