( Peugeot 307 ) Odpływ wody z klimy...ile wam wycieka??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 17:24
Jak w temacie... nasłuchałem się opinii, że jak uzywa sie klimatyzacji to zdrowym objawem jest kałuża wody pod autem, natomiast u mnie jest ledwo mokrawe podwozie w okolicach odpływu z klimatyzacji( wiadomo podczas jazdy woda leci na tył podwozia)....nie zaobserowoałem żadnego dużego wycieku a tym bardziej kałuzy na postosju( na postoju praktycznie nic nie ma pod autem)... klimatyzacja działa bez zarzutu, nabita... dodam, ze ustawiona na 22st. ( nie chłodze nigdy na max i jakieś 2 km przed domem wyłanczam klimę) pokonuje krótkie trasy do pracy max 15 km...jazdy poza miastem....
Pytanie: Jak to wygląda w Waszych 307?? Ile wycieka wam wody z klimy?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 17:37
Re: ( Peugeot 307 ) Odpływ wody z klimy...ile wam wycieka??
witam - kolego mysle,że wsystko masz OK . - woda nie wycieka z klimy, lecz topnieje szrob na rurkach klimatyzacji jak ją dłuzej uzywasz.
Tak jak w lodówce podczas uzywania, na rurkach w wyniku różnic temper wytwarza sie warstwa lodu, szronu - jak wyłaczysz klime np. postój w garazu, to topnieje - stąd u niektórych w garazu mała plamka wilgoci. Naturalny objaw.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 17:50
Dzięki za odp....ale czy przypadkiem trochę nie powinno jej wypłynąć ze skraplacza ta rurką?? Jak pisałem u mnie wypływa nale naprawdę niezauważalnie, tylko podwozie lekko wilgotne a w niekturych autach na parkingu plama wody pod spodem... chyba, że wpływ ma tez temp na klimie...ja nie ustawiam na maxa chłodzenia tylko 22 st. w każdym razie u mnie nic się nie 'leje' tak ja w niektórych autach i zastanawiałem się czy mam się martwić, czy ten duzy wyciek wody nie jest regułą i nie zawsze wystepuje..
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 20:33
witam- kolego moim zdaniem wszystko OK - klima jest po to aby jej uzywac - jak masz automatyczny climatronic włacz na AUTO - ustaw na np. 18-20 i tak pozostaw do zimy - zimą w tej samej pozycji AUTO - ustaw na np. 22 i i i korzystaj z dobrodziejstwa climatronica - nic nie mosisz krecic - ustawiac - blokowac - wyłaczac itp., zaplaciłes za konfort jazdy -- pow. ---
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 21:54
Trudno się nie zgodzić Very Happy swoją drogą automat to duża wygoda bo sam sobie wszystkim steruje, tylko zastanawiał mnie fakt, ze niektóre auta "leją" wodą a u mnie praktycznie jest sucho i w związku z tym zastanawiało mnie to, czy aby nie mam czegos zapchanego.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 07:10
to sprawdz odplyw z klimy
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 11:30
witam - poszukaj u siebie p=ktu servisowego dla klimatyzacji sam. - podłacza ci auto do urzadzenia diagnostycznego - sprawdzą wszystkie funkcje , w tym problem twojej wody i bedziesz spał spokojnie.
PS . uzywaj klimy codziennie na okragło to i doczekasz sie" wody"
------------ pow --------------------------
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 12:37
Dzieki za odp. Klima była servisowana 2 tyg temu ( nabijanie, czyszczenie i sprawdzanie szczelności- tak przy okazji wymiany spręzarki Sad )
Faktycznie nie uzywam jej codziennie i narazie na krótkich odcinkach (max 15 min jazdy)....wiec to może przez to.... a jeżeli po dłuższej trasie też nic nie wyleci to pojadę jeszcze raz na sprawdzenie.
W kazdym razie dziękuje za pomoc.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 21:02
Ustawienie temperatury ma duży wpływ na skraplanie się wody. U Ciebie jak ustawiasz na 22 stopnie i wyłączysz przed postojem to po prostu do czasu postoju woda zdąży odpłynąć. Jak ustawisz na 18 stopni to tak jak koledzy pisali wyżej więcej się osadza szronu na parowniku to automatycznie więcej musi odpłynąć wody.
Jak masz klimę po przeglądzie to się niczym nie martw tylko do przodu i życzę miłego chłodku jak na dworze ponad 30.
Regulamin forum dyskusyjnego
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 22:18
Dzieki Very Happy .
pozdrawiam!!!
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 16:54
A więc wyciek czegoś jest Very Happy i mam nadzieję, że są to skorplny z klimy, a dokładniej mokre podwozie od miejsca gdzie kończy się komora silnika pod autem ( mniej więcej na środku). wiadomo, ze jeżeli coś tam kapało to pęd podczas jazdy rzucał skropliny na podwozie a nie na ziemie..Kałuży nie zaobserwowałem, ale to dlatego, że zaparkowałem na trawniku. W związku z tym chcialem zapytac, gdzie jest ten odpływ, czy aby nie wycieka mi nic innego ( a ja się z niewiedzy cieszę Laughing )? Z góry dzieki za odp
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
