( Peugeot 407 ) wzrost temperatury chłodzenia 407 1.8
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
opelos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobra k/Nowogardu
Posiadane auto: Peugeot 407 1,8 rok 2004
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 09:14
witam wszystkich od wczoraj mam problem z utrzymaniem temepratury chłodzenia w swoim samochodzie Peugeot 407 1.8 benzyna + gaz sekwencyjny, tempertura wzrasta powyżej 90 stopni i dochodzi do pierwszej kreski za 90, gdy podjeżdżałem pod górę i samochód musiał wykonać zwiększoną prace temperatura zaczeła rozsnąć i doszła do czerownej kreski, po wjechaniu na góre i dalszej jeździe przy 90 km/h temperatura zaczeła powoli spadać i doszła do pierwszej kreski za 90 stopni i tak zawsze było gdy samochód musiał wykonywać wysiłek, chcę dodać tempertura w moim samochodzie szybko wzrasta, proszę o pomoc
Czarny 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 HDI-2007
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 10:48
Re: ( Peugeot 407 ) wzrost temperatury chłodzenia 407 1.8
Z doświadczenia na innych pojazdach to musiałem wymienić termostat, który to jest przymknięty i nie puszcza płynu na chłodzenie. Oczywiście jest odpowiedni poziom płynu chłodzącego. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 12:07
do wymiany termostat bo w tych silnikach to feler fabryczny
WŁASNA LEXIA
opelos
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 13:17
dwa tygodnie temu wymieniałem już termostat jest możliwością aby go szlak trafił tak szybko?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 13:57
przed wymianą termostatu tez tak było?? jak nie to mozliwe że nie dokońca został odpowietrzony układ,
opelos
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 14:37
temepratura trzymała się powyżej 90 ale nie miałem tego że przy wysiłku temperatura się podniosła raz kiedyś mi się zagotował bo wentylator padł i wtedy wymieniłem termostat
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 16:47
witam- jak ci sie podniesie temp. to wentylatory pracuja na max obrotów czy stoja ??? - jak stoja to sprawdz instalację - kostki ew. elektryk
opelos
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 17:34
wentylaotr chodzi na maxa gdy nawet się zatrzymam i wyłącze silnik to potrafi jeszcze chodzić przez kilka minut i dochładza silnik
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 19:39
a czujnik temp sprawdzales bo one sie rozpadaja i stoi woda w nich
WŁASNA LEXIA
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 19:59
Kolego jak możesz to najpierw zmiesz temperature płynu termometrem zewnętrznym bo nie koniecznie musi się tobie gotować tylko możesz mieć uszkodzony czujnik lub zegar powodzenia
zrobię nie zrobię ale spróbuje
opelos
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 20:09
dzięki koledzy sprawdze czujnik temperatury
opelos
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 14:10
witam ponownie wymieniłem termostat i odpowietrzony został cały układ a temperatura dalej rośnie w trakcie jazdy, gdy jadę 90 km/h to stoi na 90 stopniach gdy musi samochód wykonać wysiłek temperatura rośnie już nie wiem co można robić z tym probleme, nawet sprawdziłem czujnik temperatury wszystko jest ok
darek5514
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 21:18
możesz mieć zamuloną chłodnice
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 21:40
w tym roczniku raczej chłodnice powinny byc drozne - moje zdanie :
- przegląd instalacji elektr. - kostki,styki
- przegląd węzy / zagiecia /
- sprawdz czujniki temp. styczniki, bezpieczniki , pompa wody.
Kolego cudów nie ma - masz w aucie dwa obiegi - mały i duzy i mysle,że wszystkie przewody chłodnic w takim wypadku masz gorące - i pełne/ twarde ? - a jak tam pompa wody ?? - wyglada u ciebie tak,że kociołek sie grzeje a nie ma przejscia w wymuszony obieg .
Na tym etapie i mozliwości forum wszystko co mogę podpowiedziec -
--------- pozdr. ---------- pow --------------
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 22:31
auto grzeje sie tylko na gazie czy tez na benzynie??
kiedy były wymieniane świece i przewody?? i czy nie pali ostatnio więcej??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot308
53 000
138 000 km
Peugeot208
31 900
111 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
