( Peugeot Boxer ) bicie w aucie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
marsyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: PEUGOT BOXER
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 08:38
bicie w aucie
Mam pytanie mam peugota boxera 97r 2,5d od pewnego czasu czuć dziwne bicie w kabinie samochodu ktore też jest odczuwalne na pedale przyspieszenia najbardziej czuć po stronie kierowcy i tak jest przy przyspieszaniu ale zauwarzyłem również że podczas jazdy pod górke z ciężarem jest mniej odczuwalne proszę porady a jeszcze jedno przy wolnym ruszaniu czuc stuki , przeguby zew nowe, amortyzatory nowe ,lozysko i piasta od strony kierowcy nowe ,zawieszenie wszystkie koncowki nowe czyli pozostaje sprzegło ,lub poduszki. CZASEM MAM PROBLEM ZE WSTECZNYM CIEZKO WBIC A POZATYM WSZYSTKI BIEGI WCHODZA LADNIE JAK MOZNA SPRAWDZIC TE PODUSZKI
Ostatnio zmieniony przez marsyl dnia Czw 09 Cze 2011, 06:45, w całości zmieniany 3 razy
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 11:49
Re: ( Peugeot Boxer ) bicie w aucie
witam - przyczyn moze byc wiele - bez diagnostyki w tym " szarpaka " to wrózenie :
- sprzegło ?
- poduszki skrzyni-silnika ?
- łozyska ?
- półosie - przeguby ?
- zawieszenie ?
- amory ?
Moja rada , aby ominąc ew. zbędne koszty podjedz na stacje diagnostyki na diagnostyke .
Nastepnie dobry mechanior z praktyka - powodzzenia ---
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 21:38
najprawdopodobniej poduszki skrzyni lub silnika, jak zachowuje sie lewarek zmiany biegów?? drży dosyć intensywnie przy obciążeniach??
marsyl
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 06:46
Re: bicie w aucie
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 21:30
kolego jak sprawdzic - kanał - podnosnik - mchanik . Dobry mechanik wyłapie od razu kjtora poduszka, juz przy probie odpalenia silnika / telepanie silnikiem / ew. próbie właczenia 1 biegu.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 22:38
tylko jak trafić na dobrego mechanika??
ile było przypadków że ludzie jeździli po kilka miesięcy po mechanikach, wymieniali wszystko, nastepnie zaglądali na forum i dochodzili do tego że to poduszka skrzyni lub silnika??
szym2
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Sprinter W906 315
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 09:07
Czasem kolego taki objaw jest przy padniętym wewnętrznym przegubie lub zewnętrzne przeguby mogły się poluzowac(spotkałem się z czymś takim).
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot308 SW
34 870
117 120 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot207 SW
14 300
208 000 km
