( Peugeot 106 ) Sprężyna amortyzatora
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 15:33
Witam , po wymianie sprężyny amortyzatora przedniego coś się tłucze jak jadę po nierównościach (takie odgłosy jak by dzwoniły jakieś tulejki czy coś) Mechanik który wymieniał sprężynę nie znalazł nic , byłem na autodiagnostyce też nic wynik badania amortyzatorów przód 84% . Może ktoś miał podobną przypadłośc? Co to może być?
gadu-gadu skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 17:10
Re: ( Peugeot 106 ) Sprężyna amortyzatora
witam - jak byłeś na szarpaku i wszystko OK - trudno cos podpowiedziedz - a przed wymianą amorów było tak samo ?? -- moze tu lezy przyczyna ..
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 15:49
nie przed był spokój a sprężynę wymieniono bo była pęknięta
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 22:42
sprawdź czy amorek jest nalezycie przykręcony (miałem przypadek że popuściła się śruba i sporo szukałem zanim doszedłem co i jak, klucz oczkowy i imbus załatwiło sprawe) obadaj też czy poduszka amora jest dokręcona.
a jak mozesz to opisz dźwięk
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 13:40
dżwięk jest taki jak by uderzać pretem o jakąś rurkę metalową , taki dzwoniący i zawsze jak jadę po nierównościach i po najechaniu na mały dołek
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 23:55
to dziwne, puki co nic nie przychodzi mi do głowy, jesynie to to czy sprężyna jest taka jak powinna i czy łozysko skrętne nie jest rozwalone
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
20) luz »
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
