Charakterystyki pojazdu
306 RESTYL KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 90 BVM 5
Model 306 RESTYL
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08653 82 1 0155
Data Początku Gwarancji 23.11.2000
Numer seryjny silnika 10 DYDU 4003040
NRE(homologacja) e2*93/81*0081*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 306 RESTYL
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 1P
SILNIK DIESEL TURBO DW10TD
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR OPATA + POINTILLON "NJ"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM HDI
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
Zasilanie silnika
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA CEE 95 L3/W3
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
DYSZA TEMPERATURY SILNIKA TERMOWŁĄCZNIK POMIAR T> SILNIKA
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 1 PRĘDKOŚĆ 120W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL CZARNE
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ ZE WSPOMAG
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WYŻSZA WERSJA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X65X14 T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM DOSTOS DO OBCIĄŻENIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BEZ ABS
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
DACH SKŁADANY OTWARTEGO NADWOZIA BEZ POKRYWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=40 + STOPIEŃ
KOŁPAK (STYL) STYL SILEX 8 ROZM 14 CALI
HARD TOP BEZ DACHU TYPU HARD TOP
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA KRATKA ZDERZ NIE ZASŁONIĘTA
ZDERZAKI ZDERZ PRZE SPORT+TYL KOL NADW OD MOD2000
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN KOL NADWOZIA
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU BEZ POKRYWY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOK BOCZ WTRYSKIW PRZED + TYL
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY ODCHYLANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Z LISTWĄ W PODŁODZE PRZESTRZ BAGAŻ
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
KONSOLA KONSOLA DŁUGA Z PRZEWODEM POWIETRZA
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA R TERMOPOWLEKANA + KONSOLA LAKIER
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 4 TARCZE ZEGAROWE ZE ŚWIECĄCYMI WSKAZÓWK
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK 2 GŁOŚ DWUMEMBRANOWE/DRZWI PRZED
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZ + TYL
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO KONTROLKA POZIOMU WODY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI Z ZAMKIEM
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁ OCZYSZ SPALIN NIŻSZY
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY SKRZYNKA 23 BEZPIECZNIKOWA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
508 RXH 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) BVMP 6H
Model 508
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14080 CJ 1 0042
Data Początku Gwarancji 30.06.2015
Numer seryjny silnika 10 DYZC 4060432
NRE(homologacja) e2*2007/46*0080*29
P4A 9813660099
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 508
TYP NADWOZIA BREAK RXH
WYKOŃCZENIE POZA STAND.EM NISKIE
SILNIK DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA STEROWANA 6 BIEGOWA HYBRYDA
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY TRZY WARSTWY PERŁOWY
KOLOR NADWOZIA KWE - LAKIER BIAŁY PERŁOWY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ PÓŁ-SKÓRA MITHYFLASH "7Z"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MC6F
DEFINICJA DO USTALENIA MI-VIE
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
STOP AND START Z STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 74
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALU STYL GRAND ANGLE 18"
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 245/45 R18 W NIE WZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOPU 5
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH NORMA ECE 64.02
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TLN ŚREDN 21 5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESC
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ANTENA ANTENA + GPS
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU POWIETRZA
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZÓD/TYŁ STANDARD KOLOR NADW+GRIL CHROM
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE I NAKŁADKI PROWADNIC CHROMOWANE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY DOSTĘP I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POLA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DEKOR LAKIER ZDEGRADOWANY MIEDŹ
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN DIODOW
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI WYKŁADZINA MOKIETOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE TEP
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2 TW + 2 PRZ.) + 4 GŁOŚ. TLN.
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEKTR STER FOTELA PRZ + REG PRZODU PODUSZKI
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA ELEKTR STER FOTELA PRZ PASAŻERA + REG PRZ PODUSZKI
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA PAS
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚW WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA PRZ + TLN
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA 4-STREFOWA
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK NAKŁAD TRAMONTANE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY TRI TUNER RADIOWY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY WYKR PRZESZK PRZ TLN + KAMERA TLN
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG SKÓRA WKŁ CHROM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
MODUŁ TELEMATYKI NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
Elektryka
ALTERNATOR ISTT6
AKUMULATOR L3 800
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU CZTEROWTYKOWE
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI EVOLUTION
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Diagbox na stanie.
Dołączył: 20 Cze 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Wysłany: Nie 21 Cze 2020, 17:06
Re: ( Peugeot ) VIN - Potrafię to zrobić sam
Och, dziękuję za pełną rozpiskę. No to wychodzi na to, że pasuję. Bo nawet świateł przeciwmgielnych ten egzemplarz nie ma, a co dopiero Xenonów. Lampy ksenonowe jak sprawdzałem przed chwilą kosztują za sztukę 2700, do tego pewnie koszt przetwornic + aktywacja w BSI samochodu. Czyli koszta zakupu za bardzo urosną
Także jeszcze raz dzięki, nie wpakowałem bez sensu kasy dzięki Twojej pomocy zibi2210.
Dołączył: 03 Lut 2020 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Peugeot 207
Wysłany: Nie 21 Cze 2020, 20:52
Czy mógłbym prosić o rozkodowanie mojego VIN? VF3WA9HP0AE094322. Zastanawiam się czy posiadam w mojej wersji koło dwumasowe oraz turbo o zmiennej geometrii. Z tego co słyszałem nie powinno to mieć miejsca jednak w aplikacji od FAPu widzę parametry dotyczące ustawienia łopatek turbo i nie wiem jaka jest już prawda. Bardzo bym prosił o pomoc.
207 HATCHBACK ENTERPRISE 3DRZW 1.6 HDi 92 (DV6DTED) BVM 5
Model 207
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12420 82 1 0467
Data Początku Gwarancji 07.03.2011
Numer seryjny silnika 10 JBDL 0002380
NRE(homologacja) e2*2001/116*0340*21
P4A 9666152199
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 207
TYP NADWOZIA HATCHBACK ENTERPRISE 3DRZW
WYKOŃCZENIE SOCJETKA URBAN
SILNIK DIESEL TURBO DV6DTED
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKAN DEKOR SAVANA2+OMNI MONOTON F915"4B"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 61
KOŁO STYLIZOWANE BLACHA 6 J15 4-23
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
ABS ABS
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 144
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
DACH OTWIERANY (WYGLĄD) BEZ OTWIERANEGO DACHU
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) HOBART 8 OTWORÓW 15-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN. + OSŁONA TERMICZNA
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN. BEZB. + LUST. WSTECZ. ZEWN. KOL.NADW.
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE BEZ TYLNEJ KANAPY
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA + POKRYWA PRZESTRZ BAGAŻ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY BEZ TYLNEGO PASA BEZP
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI ALARM NIEZAP. PASA KIER.
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BEZ BLOKADY PRZEW. DZIECI
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + TLN. + ZACZEP
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA ŁAG. WYSTR. MISTRAL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H 140 M/H TŁO TARCZY CZARNY
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED)
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 2,2KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER. PRZED. FOT. Z ZAP. USTAW. PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA STANDARDOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ BEZ ZAGŁÓWKA TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZEDNIA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
LAMPA SUFITOWA ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY CHŁODZ.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
WYKRYWANIE PRZESZKODY NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN POJAZDU L4 EURO 3
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI BEZ ZAMKA
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + USB + BLUETOOTH
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA PAKIET CONFORT
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2005 PIERŚCIEŃ 4-POŁOZENIOWY
Sprzęgło bez dwumasy.NR.OEM Sprężarki 0375Q9 _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
308 (T9) KOMBI 5DRZW 1.6 HDi 120 FAP (DV6FC) BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STTKampania
W tym samochodzie należy wykonać kampanię serwisową. Proszę zaprosić klienta do szybkiego umówienia wizyty w ASO.Charakterystyki pojazdu
Model 308 (T9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14162 89 1 0597
Data Początku Gwarancji 11.09.2015
Numer seryjny silnika 10 JBGY 0020545
NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*08
P4A 9814846899
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308 (T9)
WYKOŃCZENIE ACTIVE
SILNIK DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA OXFORD "0I"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA ML6CV
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
MONOGRAM DODATKOWY, INNE BLUE HDI
WYKOŃCZENIE ACTIVE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD/TYŁ NIEOZNACZONY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2-18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 61
KOŁO STYLIZOWANE FELGA QUARTZ 16"
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 30000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR POJEDYNCZY WAŁEK LOW POWER
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OWIEWKA POD PRZEDNIĄ PODŁOGĄ
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE+DIODA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
SZYBA DACHU ZE STAŁĄ SZYBĄ DACHU
ZDERZAKI ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) OSŁONY PRZECIW BŁOTNE PRZÓD AERO
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
ZACZEPY WEWNĘTRZNE Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
MIRROR LINK BEZ MIRROR LINK
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPA SUFITOWA LED+LAMPKI DO CZYTANIA TYŁ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW BEZ MATRYCY
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
WIFI BEZ WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG CYFROWY
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA SZYNY BAGAŻNIKA
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY SKÓRA PLEINE FLEUR
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE BAZOWY
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
MODUŁ TELEMATYKI MODUŁ TELEMATYKI AUTONOMICZNY
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 VRLA2 Z AGM
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SERIA SPEC HOLANDIA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZ ZABEZP PRZED ZANIECZ UDOSKON
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + SON POLY
Diagbox na stanie.
Historia pojazdu tylko na płatnych serwerach typu AutoDNA. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
508 KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) BVM 6
Model 508
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12782 CJ 1 0181
Data Początku Gwarancji 10.05.2012
Numer seryjny silnika 10 DYZE 4003096
NRE(homologacja) e2*2007/46*0080*03
P4A 9800966599
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 508
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA EEH - LAKIER SZARY HARIA2
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ IMITACJA SKÓRY MARSTON "3F"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
DEFINICJA DO USTALENIA GAMA PIERWOTNA
Zasilanie silnika
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE STYL 05 17 CALI
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R17 94W NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 23,5
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ALUM + KOŁA STAND
Wyposażenie wnętrza
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. CUBIC MINISUPEŁK.
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE TKANINA
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 4 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ DEV
ODBIORNIK RADIOWY RADIOTELEFON ZE ZDALNYM WYŚWIETLACZEM ’RT6’
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
Elektryka
AKUMULATOR L3 720 EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
Marki wyposażenia
Inne
Diagbox na stanie.
