Kolego ale to jest VIN Citroena a nie Peugeota.Jesteś na forum Peugeota. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Możesz to zrobić tu http://citroen.auto.com.pl/forum/index.php _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Charakterystyki pojazdu
206 KOMBI 5DRZW 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
Model 206
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10220 83 1 0484
Data Początku Gwarancji 10.12.2004
Numer seryjny silnika 10 FSS5 4985644
NRE(homologacja) e2*98/14*0237*06
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 206
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE X LINE
SILNIK WTRYSK TU3JP
KOLOR NADWOZIA EYL - LAKIER SZAROŚĆ ISLANDII
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA WARKOCZ ANDORRE + EFKA "PA"
KOLOR OKŁADSZIN "FN"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / N
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE SW
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE X LINE
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 17
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU3JP
KOREK WLEWU PALIWA KOREK ZBIORNIKA PALIWA KOLOR NADWOZIA
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO4 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA BEZ SYSTEMU OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA PALIWA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 16 DM2 SKOK 1 ALU ŁĄCZ. MECH.
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" Z PRZYSPIESZOMIERZEM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY WTRYSK POWIETRZA "DMUCHAWA"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 250W 70W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 N
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 68
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175/65 R14 82T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) STYL CUBA 8 OTWORÓW 14-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY CZOŁOWEJ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ W KOL NADWOZIA OD MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) CHLAPACZ PRZ KOŁA TYL
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUST ZEW LAKIER KLA ZEW PRZE LAKI TYL BE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
KLIMATYZATOR NAGRZEWNICA POWIETRZA Z OGRZEWANIEM TYL
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + TLN. + ZACZEP
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
KONSOLA KONSOLA Z OGRZEWANIEM TYL
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ PANEL CEKINA + PRZYCISK CZARNY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 210 KM/H LUB 135 M/H TŁO ALU
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
POKROWIEC OCHRONNY Z POKROWCEM ZABEZP. AKUMULATORA
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY PASAŻ
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
ZEGAR BEZ ZEGARA
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIER+PASAŻ (BEZ NAPISU)
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWKI (INNE) KIESZEŃ DRZWI PRZEDNICH + TLN. + SCHOW. PODSUFIT.
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIK CZASOWY STAŁY
STACYJKA TRANSPONDER
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI BEZ ZAMKA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ SIECI MULTIPLEKSOWEJ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA LCDV STWORZONY DLA PIERW WERSJI 16
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
APTECZKA KLIMA APTECZKA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Diagbox na stanie.
Witam Wszystkich
Planuje zakup peugeota 508, prośba o rozkodowanie VIN
VF38UAHWTFL023535,
pOZDRAWIAM
Proszę.
508 RXH 2.0 HDi 180 FAP (DW10FC) AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
Model 508
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14058 CJ 1 0311
Data Początku Gwarancji 13.06.2015
Numer seryjny silnika 10 DYZL 4023580
NRE(homologacja) e2*2007/46*0080*29
P4A 9810109399
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 508
TYP NADWOZIA BREAK RXH
WYKOŃCZENIE POZA STAND.EM NISKIE
SILNIK DIESEL DW10FC FAP 132KW
PRZENIESIENIE NAPĘDU AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ PÓŁ-SKÓRA MITHYFLASH "7Z"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AM6C
DEFINICJA DO USTALENIA MI-VIE
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY, INNE BLUE HDI
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
STOP AND START Z STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 53
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALU STYL ARCHIPEL 18"
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 245/45 R18 W NIE WZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 4
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH NORMA ECE 64.02
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVA AM6 NORMA EURO6
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TLN ŚREDN 21 5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESC
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ANTENA ANTENA + GPS
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU POWIETRZA
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZÓD/TYŁ STANDARD KOLOR NADW+GRIL CHROM
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE KOLOR NADW.+ NAKŁADKI PROWADNIC CHROM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POLA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DEKOR LAKIER ZDEGRADOWANY MIEDŹ
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN DIODOW
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI WYKŁADZINA MOKIETOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE TEP
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2 TW + 2 PRZ.) + 4 GŁOŚ. TLN.
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEKTR STER FOTELA PRZ + REG PRZODU PODUSZKI
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA ELEKTR STER FOTELA PRZ PASAŻERA + REG PRZ PODUSZKI
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA PAS
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW LAMPA DIODY LED
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚW WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA PRZ + TLN
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA Z OCHRONĄ PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK NAKŁAD TRAMONTANE
TUNER RADIOWY TRI TUNER RADIOWY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY WYKR PRZESZK PRZ TLN + KAMERA TLN
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GŁÓWKA SKÓRA RETRO ECLAIRE
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
MODUŁ TELEMATYKI NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
Elektryka
ALTERNATOR ISTT53
AKUMULATOR L3 760 VRLA2 EN AGM
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOM ZAPALANIE ŚWIATEŁ + AUTOMAT PRZEŁĄCZANIE
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU CZTEROWTYKOWE
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI EVOLUTION
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Diagbox na stanie.
308 (T9) KOMBI 5DRZW 1.5 HDI 130 (DV5RC 96KW) BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
Model 308 (T9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 15262 89 1 0105
Data Początku Gwarancji 28.02.2019
Numer seryjny silnika 10 Q3BB 0096311
NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*18
P4A 9822321099
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308 (T9)
WYKOŃCZENIE ACTIVE
SILNIK DV5RC 96 KW 1.5 L DIESEL
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KCA - LAKIER SZARY ARTENSE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA MECO G395 + RIMINI G275
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) ML6CO
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
WYKOŃCZENIE ACTIVE
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.2
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD NIE OZNACZONY TYŁ OZNACZONY
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2-18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC SILNIKA 96KW - 300NM
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.2
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 17X67
KOŁO STYLIZOWANE FELGA QUARTZ 16"
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 30000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR POJEDYNCZY WAŁEK LOW POWER
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE+DIODA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZEPUSTNICA DOLNA PRZODU
ZDERZAKI ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) Z CHLAPACZEM PRZED
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ PODŁ POPRZECZ BAGAŻN DACH
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYW ZE ZMIANĄ GŁOŚN +OBWODOWY STANDARD
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZACZEPY WEWNĘTRZNE Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
MIRROR LINK Z MIRROR LINK
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA + LAMPKA SUFITOWA TYLNA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW BEZ MATRYCY
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ PRZÓD EKRAN DGT7C
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
WIFI Z WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY NAWIGACJA PODŁĄCZONA ANALOGOWA
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
STEROWANIE RYGLOWANIEM RYGLOW. SUPERZAMEK +AUTOMAT.
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY SKÓRA PLEINE FLEUR
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE BAZOWY
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO USB
MODUŁ TELEMATYKI AUTONOMICZNY MODUŁ TELEMATYKI 3S
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA ZAAWANSOWANA
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZ ZABEZP PRZED ZANIECZ UDOSKON
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008
Diagbox na stanie.
208 BERLINE 5 DRZWI 1.6 VTi 16v 120 (EP6C) BVM 5
Model 208
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13961 76 1 0944
Data Początku Gwarancji 30.06.2015
Numer seryjny silnika 10 FHCA 2161734
NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*21
P4A 9691217999
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 208
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK WTRYSK EP6C
RODZAJ FARBY METALIZOWANY 3 WARSTWOWY PERŁOWY
KOLOR NADWOZIA EFC - LAKIER BIAŁY PERLE NACRE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT ERMET "7D"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / S
DEFINICJA DO USTALENIA GAMA PIERWOTNA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EP
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EP6C
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA ZUŻYCIE PALIWA NORMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB:16 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ ZAC MECH
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 16X63
KOŁO STYLIZOWANE FELGA ALU 16" NIE DIAMENTOWANA HEPHAIS
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/55 R16 87H NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20,5
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP TEVES MK100E
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE MOC 68 AMPERÓW
ANTENA KRÓTKA ANTENA DACHOWA + WBUDOWANA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA POD SILNIKIEM
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
LAMPY SYGNALIZACYJNE PODŚWIETLANE LOGO
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
ZDERZAKI KRATKA PRZEDNIA MANATHAN +LISTWA CHROM
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNĄ OPTYKĄ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTRO LUSTERKA ZEWN WYPUKŁE
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI ZWIJACZ ALARM ZAPIĘCIA
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA SATYNOWANY CHROM
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z MATRYCĄ
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL RÓWNOLEGŁA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE ODCHYL TRZYMANIE BOCZNE STAŁE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE ODCHYL TRZYMANIE BOCZNE STAŁE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY UCHWYT KUBKA PRZÓD / TYŁ
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA KIEROWCA&PASAŻER ZASŁANIANE BEZ OŚWIETLENIA
PODNÓŻEK BEZ PODNÓŻKA
WSKAŹNIK OLEJU WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
LAMPA SUFITOWA ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD + KIESZENIE W OPARCIACH
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BEZ TUNER RADIO
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE
KIEROWNICA KIEROWNICA STANDING
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 EN
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
Diagbox na stanie.
407 KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Model 407
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11307 CJ 2 0288
Data Początku Gwarancji 13.12.2007
Numer seryjny silnika 10 DYUK 4086470
NRE(homologacja) e2*2001/116*0297*07
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 407
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KKC - KOLOR MONTECHRISTO
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT ANDOR GLOSS + OMNI "XH"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO COSMOS 17-CAL.
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R17 94W NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 174
ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN CHARAKTERYSTYCE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZN. BARW. W MASIE + CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE + STOPIEŃ
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN. + LUST. WSTECZ. ZEWN. KOL.NADW.
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA BARW. W MASIE + MASKOW. ST.NIERDZ.
SZYBA (WYGLĄD) SZYBY BARWIONE JASNE
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H TŁO JASNE
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZ. SQUARE
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZ. TLN.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGULACJA MODUL FOTELA PRZ PASAŻ
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
WSKAŹNIK OLEJU DWUFUNKCYJNY ODBIORNIK POZIOMU+TEMP OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG SKÓRA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
Marki wyposażenia
Inne
Diagbox na stanie.
EXPERT 3 (G9) FURGON PRZESZKLONY DŁUGI H1 TYP 10 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Model EXPERT 3 (G9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11344 U9 1 0489
Data Początku Gwarancji 21.12.2007
Numer seryjny silnika 10 DYUW 4047622
NRE(homologacja) e2*2001/116*0349*03
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
LINIA PRODUKTU EXPERT 3 (G9)
TYP NADWOZIA FURGON PRZESZKLONY DŁUGI H1 TYP 10
WYKOŃCZENIE WYŻSZE NISKIE
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR JOCASTE F916+MISTECO2 F924 "KO"
Zasilanie silnika
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 100 KW 320 NM
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 3 PRĘDKOŚCI 300W +450W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 14 X 67
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLASZANE 16 CALI CZARNE
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/60 R16 99T WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
ABS ABS
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) PRÓG REGULOWANY W STOJĄCYM POJEŹDZIE
ANTENA ANTENA W DACHU DŁUGA
NADWOZIE PODWOZIE DŁUGIE
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ 815 KG
KOŁPAK (STYL) STYL NOVAE 7 OTWORÓW 16-CAL.
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY BEZ OTWIER. DRZWI
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE PRZESZKL
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN W 2 TONACJ.KOLOR.
DACH DACH STANDARDOWY
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEW LUST WST W KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZEW LUST WST Z POJEDYNCZYM SZKŁEM
SZYBA (WYGLĄD) LEKKO BARW. PRZ. + PRZEBARW. BOCZN. TLN. + LEKKO B
SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. ATER. + SZYBY BOCZN. I TLN. HARTOW.
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) SZYBA BOCZ ODSUWANA
SZYBA BOCZNA RZĄD 3 SZYBY STAŁE RZĄD 3
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
SIEDZENIE TYLNE KANAPA PF RZĄD 2 PODŁOK. + FOTEL WYJM. POCH. 3P
SIEDZENIE DODATKOWE KANAPA PF RZĄD 3 + FOTEL WYJM. POCH. 3P
SIEDZENIE KABINA FOTEL 1 MIEJSCOWY PAS
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA + LINKA PRZYTRZYMUJĄCA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY NAWIJ. PASA BEZP. + BRZUSZNY NAWIJ. PASA
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL + DODATKOWA + ZACZEPY
REGULACJA SIEDZENIA DODATKOWEGO POCHYLANE OPARCIE SIEDZENIA DODATK
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE OCHRONNE BOCZ WEWN TKANINA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + TYLNA LAMPA PUNKT.
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
ZAGŁÓWEK PRZEDNI (STYLIZOWANY) PRZEDNI ZAGŁÓWEK PEŁNY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 190 KM/H LUB 120 M/H TŁO KOŚĆ SŁONIOWA
DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
STEROWANIE DRZWIAMI BOCZNYMI BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY Z UCHWYTEM NA KUBEK
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ + PAS BRZUSZNY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO PO STRONIE PASAŻERA BEZ PODŚWIETLENIA
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI Z DODATKOWĄ KLIMATYZACJĄ
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
RUCHOMA PŁYTA TYLNA POKRYWA BAGAŻNIKA
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ + CHŁODZ.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) AKTYWNA REGULAC. RÓWNOL.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
DYWANIK WYKŁADZINA TUFTOWA KRÓTKA F210
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA COMBI Z RCE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU PRZ. + TLN. 12V
SKRZYNIA ŁADUNKOWA BEZ PŁYTY PODŁOGA
Diagbox na stanie.
