Charakterystyki pojazdu
208 BERLINE 5 DRZWI 1.4 HDi (DV4C) BVM 5
Model 208
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13084 76 1 0892
Data Początku Gwarancji 16.10.2012
Numer seryjny silnika 10 FDBZ 0396585
NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*01
P4A 9691029999
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 208
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK DIESEL TURBO DV4C
KOLOR NADWOZIA KTP - LAKIER SZARY SHARK
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT CURVE "7B"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / O
DEFINICJA DO USTALENIA GAMA PIERWOTNA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK BEZPOŚREDNI TURBO
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA ZUŻYCIE PALIWA NORMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ MEC
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 17X64
KOŁO STYLIZOWANE FELGA STALOWA 6 J15 4-23
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP TEVES MK100E
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE MOC 60 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK 15" POZIOM 2 CHROM
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA SZYB TLN. Z PRAC. PRZERYW.
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI KRATKA PRZEDNIA BARWIONA W MASIE METAL SZARY CHAUD+LISTWA LAKIER
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNĄ OPTYKĄ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO BEZ WSPORNIKA KOŁA ZAPASOWEGO
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTRO LUSTERKA ZEWN WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" PAKIET 3
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI ZWIJACZ ALARM ZAPIĘCIA
POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA BŁYSZCZĄCY CZARNY
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST WSK KORONA KOLOR BIAŁY +WYK CHROM
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE POCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚNIK SZYBY TYŁ STEROW RĘCZNIE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY UCHWYT KUBKA Z PRZODU
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA KIEROWCA&PASAŻER ZASŁANIANE BEZ OŚWIETLENIA
WSKAŹNIK OLEJU WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
LAMPA SUFITOWA ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY RDE/MP3 CD WYŚWIETLANIE WBUDOWANE
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BEZ TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA ŚRODEK GAMY+MIESZEK TEP
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 60AH EF 640 EN
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA BEZ USZCZELKI ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
CZYNNIK CHŁODNICZY BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
5008 (P87E) CROSS OVER WIELOZADANIOWY 1.5 HDI 130 (DV5RC 96KW) BVA 8 BIEGÓW TYP STT
Model 5008 (P87E)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 15309 CJ 2 0432
Data Początku Gwarancji 29.10.2018
Numer seryjny silnika 10 Q3AR 0038061
NRE(homologacja) e2*2007/46*0534*06
P4A 9822330999
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 5008 (P87E)
TYP NADWOZIA CROSS OVER WIELOZADANIOWY
WYKOŃCZENIE GÓRNA ŚREDNIA
SILNIK DV5RC 96 KW 1.5 L DIESEL
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVA 8 BIEGÓW TYP STT
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TEP B LUB C
KOLOR OKŁADSZIN "FH"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) ATNG8
ANIMACJA PRZEKSZTAŁCENIA BEZ TRANSFORMACJI
DACH (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY) DACH KOLOR NADWOZIA
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE GT LINE
MONOGRAM GT LINE
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.2
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD NIE OZNACZONY TYŁ OZNACZONY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1500 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 50PPM
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ URZĄDZENIA UTRZYMANIA ZWIĘKSZONEGO CIŚNIENIA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2 GRUBOŚĆ 18 ALU SPAWANE
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC SILNIKA 96KW - 300NM
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA AKUSTYKA ZESPOŁU NAPĘD. DYNAMICZNA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD Z AUTODIAGNOSTYKĄ "OBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK CIEPŁA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.2
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE MOSTU 15 X 58
KOŁO STYLIZOWANE KOŁA ALU STYL 3 18 CALI P8X
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 225/55 R18 98 V, NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA TYPU ATN8
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 30000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZECHYŁÓW PRZÓD SZTYWNOŚĆ 35000 NM/RAD
KĄT KIEROWNICY Z CZUJNIKIEM KĄTA POŁOŻENIA KIEROWNICY
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR PODWÓJNY WAŁEK LOW POWER
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW ALU
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIERACZKI STANDARD
DEKORACJA (MALOWANIE) SPOJLER W KOLORZE NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ BOCZNYCH OSŁON PROGU PRZÓD ALU TYŁ PLAST
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ PODWÓJNA
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA BEZ USZCZELNIENIA AERODYNAMICZNEGO
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ZEWN. ŁÓDKA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. SKŁAD ELEKTRYCZNE+ WSTECZNY BIEG+PAMIĘĆ+WYŚWIETL OBRAZU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+POKR SILN+WNĘKA KOŁA+ZESP NAP
SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
ZDERZAKI ZDERZAK W KOLORZE NADWOZIA+ KRATKA6 NAKŁADKA OZDOBA SZYBY CZOŁ CHROM + SABOT/NAKŁADKA INOX
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE + ŚWIATŁA ZAKRĘTOWE
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA Z PANORAMICZNĄ POMOCĄ WIZUALNĄ TYŁ VISIO PARK1
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOKIETNIK BOCZNY PRZÓD TYŁ TEP
ALARM ANTYWŁAMANIOWY OBJĘTOŚCIOWY+OBWODOWY+PODNOSZENIE
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
SIEDZENIE DODATKOWE 2 DODATKOWE FOTELE ODDZIELNE
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POLA
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP. TLN. NAWIJ. BOCZN. PIROTECH. + ŚRODK. 3
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) CIEPŁE KRAJE LUB UMIARKOWANE ROZSZERZONE
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W MIL/GODZ
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGAMI W PODŁODZE PODWYŻSZONE+PRZY KIEROWNICY
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO PRAWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
MIRROR LINK Z MIRROR LINK
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE SCHOWEK ŚRODK+SCHOWEK LED
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STEROWANIE AUTO OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA+PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA LED
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE DESKI ROZDZIELCZEJ WYGLĄD TEKSTYLNY STĘBNOWANY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPA SUFITOWA CZYTNIK MAPY PRZÓD LED + 2 LAMPY SUFITOWE TYŁ LED
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. MONTAŻ DYWANIKA+DNO BAGAŻNIKA WYKŁADZINA DYWANOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 29 KONTROLEK
OKŁADZINA DRZWI WYKŁADZINA DRZWI Z POKRYCIEM TEXTYLNYM
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
DODATKOWA DMUCHAWA Z DODATKOWYM WENTYLATOREM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY CZOŁOWEJ 7KG + WNĘKA KOŁA+TUNEL+OKAP
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROW SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE+RELAKS
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STEROWANIA SIEDZENIA PRZEDN RĘCZNE + RELAKS
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ODCHYLANE PODPARCIE LĘDŹWIOWE KIEROWCY
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA SKŁADANIE SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA DO POŁOŻENIA PORTFEL
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH WYKŁADZINY WEWN MISTRAL DACH+SŁUPKI PRZEDN SZYBY+OKNO TYLNE STAŁE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIK CENTRALNY FLOQUE + TEP
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW LAMPA DIODY LED
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH ZAPOBIEGANIE + KOREKTA TRAJEKTORII BOCZNEJ
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI Z DIODAMI LED
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
WIFI Z WI-FI
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK + KLAMKA CHROM
ODBIORNIK RADIOWY NAWIGACJA PODŁĄCZONA CYFROWA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC ELEKTRO-CHROMATYCZNE
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK TWIST YARM G287 OBLAMOWANY V072 PE
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE DYWANIK PRZEDNI + TYLNY
STEROWANIE RYGLOWANIEM RYGLOWANIE SUPER BLOKADA + AUTOMATYCZNE
KIEROWNICA SKÓRA LICOWA PERFOR WKŁADKA CARBO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO USB+GNIAZDO VIDEO LVDS2
MODUŁ TELEMATYKI AUTONOMICZNY MODUŁ TELEMATYKI 3S
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA ZAAWANSOWANA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE ZAPALANIE ŚWIATEŁ+AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE
Marki wyposażenia
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "04"
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA POTROJNE GNIAZDO OSPRZĘTU
OD STRONY JEZDNI RUCH LEWOSTRONNY
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA PRZEDNIA DRZWI PRZÓD+DOLNA DRZWI PRZÓD/TYŁ
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + DŹWIĘK STEREO + OZDOBNIK CHROM
Kampania
W tym samochodzie należy wykonać kampanię serwisową. Proszę zaprosić klienta do szybkiego umówienia wizyty w ASO. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Wielkie dzięki za pomoc:)
Przy okazji jeszcze się chciałbym się upewnić...czy to jest auto z rynku brytyjskiego? Dobrze rozumiem?
Tak.Kierownica jest po prawej stronie. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Pojazd z takim VIN nie istnieje! _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
508 KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Model 508
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12505 CJ 1 0275
Data Początku Gwarancji 24.02.2011
Numer seryjny silnika 10 DYXH 4118826
NRE(homologacja) e2*2007/46*0080*00
P4A 9666543599
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 508
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ IMITACJA SKÓRY MARSTON "3F"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Zasilanie silnika
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE STYLE 09 17 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R17 94W NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 23,5
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZEPUSTNICA DOLNA PRZODU
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZÓD/TYŁ STANDARD KOLOR NADW+GRIL CHROM
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ALUM + KOŁA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE KOLOR NADW.+ NAKŁADKI PROWADNIC CHROM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN + DIODOW PRZ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI WYKŁADZINA MOKIETOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA MONOCHROMATYCZNA
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE TKANINA
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2 TW + 2 PRZ.) + 4 GŁOŚ. TLN.
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 4 KG
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEKTR STER FOTELA PRZ + REG PRZODU PODUSZKI
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA ELEKTR STER FOTELA PRZ PASAŻERA + REG PRZ PODUSZKI
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA PAS
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ DEV
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA Z OCHRONĄ PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ODBIORNIK RADIOWY RADIOTELEFON ZE ZDALNYM WYŚWIETLACZEM ’RT6’
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY TRI TUNER RADIOWY
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
KIEROWNICA 3-RAMIENNA KIEROWNICA SKORUPA SKÓRA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
MODUŁ TELEMATYKI NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
Elektryka
AKUMULATOR L3 720 EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
Marki wyposażenia
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU CZTEROWTYKOWE
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI EVOLUTION
Diagbox na stanie.
208 BERLINE 5 DRZWI 1.2 i VTi (EB2F) BVM 5
Model 208
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14334 76 1 0420
Data Początku Gwarancji 15.04.2016
Numer seryjny silnika 10 B215 0253285
NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*30
P4A 9807196399
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 208
SILNIK WTRYSK EB2F 60KW
KOLOR NADWOZIA KUC - PINK NIEBIESKI VIRTUEL
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT CRAN "40"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / N
DEFINICJA DO USTALENIA MI-VIE
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EB
MONOGRAM DODATKOWY, INNE STYL
MONOGRAM PURETECH
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU VALEO
ZASILANIE WTRYSK
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB:16 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ ZAC MECH
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 13X59
KOŁO STYLIZOWANE FELGA STALOWA 16" STYL
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/55 R16 87H NIE WZMOCNIONA
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
ABS ABS
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE CIENKIE+PRÓG STYL
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK KOŁA 16" ZIRCONIUM
LAMPY SYGNALIZACYJNE PODŚWIETLANE LOGO
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZENIE POKRYWY SILNIKA + WYGŁUSZENIE PRZEGRODY GÓRNEJ
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
ZDERZAKI ZDERZAK PRZÓD/TYŁ GRIL SR1 EVO + LISTWA CHROM
Wyposażenie wnętrza
MIRROR LINK BEZ MIRROR LINK
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA SATYNOWANY CHROM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW KORONA BIAŁA+ OTOCZENIE LAKIEROWANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY UCHWYT KUBKA PRZÓD / TYŁ
PODNÓŻEK BEZ PODNÓŻKA
WIFI Z WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE
KIEROWNICA KIEROWNICA STANDING
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 EN
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STYL
CZYNNIK CHŁODNICZY PŁYN CHŁODZĄCY R134
Diagbox na stanie.
Taki VIN nie istnieje.Sprawdż w dowodzie lub w aucie jak wygląda prawidłowy VIN! _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
