"PAKIET WYPOSAŻENIA
WYPOSAŻENIE DO WERSJI NAUKA JAZDY"
Czy to możliwe że auto jezdzilo na nauce jazdy czy to błąd jakis w specyfikacji? Auto nie ma pedałów po stronie pasazera
Mógłbym prosić o rozkodowanie numeru VIN: VF32CHFZE40440091
Z góry dziękuję
Proszę.
Charakterystyki pojazdu
Model
206
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna)
08278 88 1 0480
Data Początku Gwarancji
24.08.1999
NRE(homologacja)
e2*93/81*0168*01
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU
POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU
PEUGEOT
LINIA PRODUKTU
206
TYP NADWOZIA
HATCHBACK 3DRZW
WYKOŃCZENIE
POZIOM XR PRESENCE
SILNIK
WTRYSK TU1JP
PRZENIESIENIE NAPĘDU
SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY
LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA
EGE - LAKIER BŁĘKIT CHIŃSKI
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ
TKANINA NOROIT + EFKA "MF"
KOLOR OKŁADSZIN
"FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)
SKRZYNIA MECHA MA WZMOCNIONA
SILNIK (TYP)
SILNIK TYP TU
MONOGRAM DODATKOWY
BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE
MONOGRAM
BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE
POZIOM XR PRESENCE
RODZAJ FARBY
KOLOR NADWOZIA
KOLOR OKŁADSZIN
"FY"
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA
CT 19 X 17
Zasilanie silnika
SILNIK
WTRYSK TU1JP
KOREK WLEWU PALIWA
KOREK ZBIORNIKA PALIWA KOLOR NADWOZIA
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA
BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ)
OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO
BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)
UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY
MONTAŻ BEZ FILTRA WST
SILNIK (TYP)
SILNIK TYP TU
KATALIZATOR
KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU
BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE)
CHŁODNICA GRUB.: 18 - 16 DM2
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY
BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA
Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
OPORNIK NASTAWNY
BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD
BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY
BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU
UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
ODZYSK OPARÓW BENZYNY
UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK
SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
Skrzynia biegów, Napęd
SKRZYNIA MECHA 5
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE
CP 14 X 60
CT 19 X 17
KOŁO STYLIZOWANE
KOŁO ZOPTYMALIZOWANE 14 CALI
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW
BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA)
TYP BV MA/5 N
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA)
MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)
OPONA 175/65 R14 82T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE
KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP)
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP)
SKRZYNIA MECHA MA
ABS
BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY
BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI
BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA PRZED
HAMULEC GŁÓWNY
Z KOREKTOREM DOSTOS DO OBCIĄŻENIA
HAMULEC TYP
TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE
ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA
ANTENA PRZED DŁUGA
KOREK WLEWU PALIWA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE)
SŁUPEK DRZWI CZARNY BEZ SIATEK DEKOR
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD)
LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY)
KOŁPAK (STYL)
OZDOBNY KOŁPAK KOŁO FLORIDA 14 CALI
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)
BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW.
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ
BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA
IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA
WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA
WYCIERACZKA TYL
WYCIERACZKA REFLEKTORA
BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA
Z ZAŚLEPKĄ W PANELU PRZEDNIM
SZYBA DACHU
BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI
ZDERZ W KOL NADWOZIA OD MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ)
CHLAPACZ PRZ KOŁA TYL
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY
BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA)
REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY
LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA
LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE
KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
LUSTER ZEWN + KLAMKI ZEWN NEUTR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY)
LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
DACH OTWIERANY
DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW
PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD)
PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ)
SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
SZYBA (TYP)
PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
ZAPALNICZKA
ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK TYLNY
ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI
ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE
KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ALARM WEWNĘTRZNY
BEZ ALARMU WEWNĘTRZNEGO
ZASŁONA BAGAŻNIKA
BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY
ZWIJACZ BLOK TAŚMY PASA + PAS BRZU STAT)
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI
PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR
NAGRZEWNICA POWIETRZA BEZ OGRZEWANIA TYL
STOPNIOWANIE BIEGÓW
PODZIAŁKA W KM/H
UŁATWIENIA (UCHWYTY)
KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW
OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA
ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED
KONSOLA
KOSNOLA BEZ OGRZEWANIA TYL
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)
KIEROWNICA PO LEWEJ
STEROWANIE ZDALNE
BEZ ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE
BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA
BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ
KONSOLA CENTRALNA CZARNA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
BEZ WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)
TŁO TARCZY WSKAŹNIKA CZARNE
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE)
OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO
BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK
MONTAŻ 2 GŁOŚNIKÓW PRZ
STEROWANIE AUTORADIA
BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA
BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY
OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA
OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY
ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA
SIEDZISKO PRZED PASAŻERA WYJMOWANE
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH
BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI
BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY
PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA
PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER RĘCZ
WYŚWIETLACZ
WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
WSKAŹNIK OLEJU
BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
MATA GRZEJNA
FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA
BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA
BEZ PODUSZKI POW PAS
PAKIET WYPOSAŻENIA
BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE)
LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ
BEZ FUNK WYŁĄCZ PODUSZKI POWIETRZNEJ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD)
WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH
BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA
STRONA KIER+PASAŻ (BEZ NAPISU)
ODBIORNIK RADIOWY
2 GŁOŚNIKI PRZED BEZ RADIOODBIORNIKA
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI
BEZ MROŻENIA
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY)
BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE KIER
OPORNIK NASTAWNY
SCHOWKI (INNE)
KIESZEŃ DRZWI PRZEDNICH + TLN. PŁYTKA DO STŁUCZ.
NAKŁADKA NA DYWANIK
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK
WYKŁADZINA TUFTOWA KRÓTKA F550
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA
BEZ WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
STACYJKA
TRANSPONDER
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY
BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM
BEZ CENTRALNEGO ZAMKA
SZYBA (TYP)
KIEROWNICA
KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA
SCHOWKI BEZ ZAMKA
Elektryka
ALTERNATOR
ALTERNATOR KLASA 7
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
AKUMULATOR
AKUMULATOR L1 250
STEROWANIE ZDALNE
ROZRUSZNIK
ROZRUSZNIK KLASA 1
OŚWIETLENIE SCHOWKA
OŚWIETLENIE SPECJALNE
BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA
STANDARD
ATMOSFERA
ATMOSFERA NORMALNA
APTECZKA
BEZ APTECZKI
KIEROWNICA PO LEWEJ
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA
BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
ZDERZENIA BOCZNE
DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY
2 KLUCZYKI GŁÓWNE
TOCZENIE SIĘ
SZEROKIEJ DROGI
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KONTROLA PRĘDKOŚCI
BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Véhicule
Nouveau
Filtrage
Caractéristiques
Généralités
Intervention
Mécanique
Carrosserie
Equipement
Organe électrique
Accessoire
Diagnostic
Fonction
Symptôme
Emplacement des prises
Généralités
Maintenance
Plans d'entretien
Rendez-vous Annuel
Révision Peugeot
Divers
Produits pour professionnels
Catalogue Visserie, fixatique et connectique
Documentation de bord
Informations fournisseurs peinture
Information produits à date limite d'utilisation
Carnet de poche
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit
308 (T9)
N°APV/PR
13861 89 1 0403
Date de Début de Garantie
29/12/2014
NRE
e2*2007/46*0405*04
P4A
9806776799
Informations générales
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
308 (T9)
SILHOUETTE
BREAK 5PTES
FINITION
ACTIVE
MOTEUR
DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
TRANSMISSION
BVM 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE
KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
TISSU METAX SURPIQURE GRIS BETON "1R"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)
BVM ML6CV
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
BLUE HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION
ACTIVE
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
"FX"
BVM ML6CV
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
MOTEUR
ALIMENTATION
INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT
GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE DV
CYLINDRÉE
1600 CM3
CATALYSEUR
CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT
RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR 28DM2-18F1
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AVEC RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SONORITE GMP SPECIFIQUE
SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE
DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
FILTRE À PARTICULE
AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE
SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START
AVEC STOP AND START DEMARREUR
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION
BVM ML6CV
COUPLE RAPPORT
CP 19 X 61
COUPLE TACHYMÈTRE
STYLE ROUE
JANTE QUARTZ 16"
EMBRAYAGE
EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JANTE / PNEU DIMENSION
MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
PNEU 205/55 R16 91V NON RENFORCE
ROUES MOTRICES
2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE
DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE
ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 35000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE
DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT
AVEC ESTIMATEUR ANGLE VOLANT ABSOLU
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE)
SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ
AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)
DIRECTION ELECTRIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE)
PEDALIER STANDARD SIMPLE
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE
SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE
ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)
SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE
DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV
FEU DE RECUL
AVEC 2 FEUX DE RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ)
SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE
PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR
INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE)
VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
AVEC ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR
VITRE PAVILLON
AVEC VITRE PAVILLON FIXE
PARE-CHOCS
PARE-CHOCS AV CC + JONC CHROME ET PC AR CC
PARE-BOUE (BAVETTE)
PARE BOUES AVANT AERO
PLAQUE POLICE
SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE SECOURS GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR)
GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT)
VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES
SANS ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE
SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT
SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR
AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES
TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE
CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT
ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER
SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE)
PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
COMMANDE DE VITESSES
COMMANDE VITESSE AU PLANCHER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
POIGNEE FREIN MAIN CUIR
FEUX INT. DIVERS
PLF LED + LISEUSES AR
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)
COMBINE SANS MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE
GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT
SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR
4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE
INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER
REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER
DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIR CENTRAL
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION
NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR
ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE
MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT
SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE
SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE
REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT
SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT
COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
RÉCEPTEUR RADIO
RECEPTEUR RADIO SMEG ANALOGIQUE
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO
BI TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
STORES LATÉRAUX
SANS STORES LATERAUX
SURTAPIS
SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO
FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR PLEINE FLEUR
VENTILATEUR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE
BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT)
MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
1 PRISE JACK + 2 USB
BOITIER TELEMATIQUE
BOITIER TELEMATIQUE AUTONOM
Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 18
AVERTISSEURS
BATTERIE
BATTERIE L3 760 VRLA2 EN AGM
DÉMARREUR
DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER
FEUX DIURNE AV
FEU DE RECUL
FEUX INT. DIVERS
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION
FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
LAMPE HALOGENE
MULTIPLEXAGE
ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE
ALLUMAGE FEUX
ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION
BASSE CONSO
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
PLAQUE CONSTRUCTEUR
PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE
SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO
PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
COTÉ CIRCULATION
CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX
PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS
1 CLE PLIP HAUTE FREQUENCE+1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
JOINT ANTISALISSURE
JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT
LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS
SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE
BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE
SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI + COM 2008 + SON POLY
