( Peugeot ) numer VIN
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
and4335
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Ostrów Wlkp
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1,6i
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 20:42
numer VIN
Witam chciałbym się dowiedzieć coś więcej o mojej 106. próbowałem rozszyfrowć numer VIN ale nie znam się na tym, więc proszę o pomoc vin to:VF31CCDZE52148873
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 01:17
Re: ( Peugeot ) numer VIN
Model 106 restyl
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07774 88 2 0174
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
Numer seryjny silnika 10 FN2B 2258539
Numer seryjny skrzyni biegów 20 CE09 0058023
NRE e2*93/81*0048*00
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 106 RESTYL
TYP NADWOZIA HATCHBACK 3DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 1
SILNIK WTRYSK TU9M
KOLOR NADWOZIA LAKIER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUKNO BUGS "EY"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) MA S STANDARD MODYFIKACJA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM DODATKOWY, INNE CARTOON
MONOGRAM CARTOON
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA UKŁ KIEROWNICZY BEZ WSPOMAGANIA
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 18
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU9M
ZAPŁON ZAPŁON TRANZYSTOROWANY
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
POMPA PALIWOWA POMPA BENZYNY ELEKTRYCZNA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
ELEMENTY MOCUJĄCE PRZEWODÓW PALIWOWYCH MOCOWANIE PRZEWODU PALIWOWEGO
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK EFEKTU HALLA
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 1 PRĘDKOŚĆ 90W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW + NAPEŁNIANIE
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 63
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL 3 OTWORY MOCUJ
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 145X70X13 S OU T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 4 I ½ CALA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA PRZED
HAMULEC (OBIEG) HAMULEC ZABEZPIECZENIE STANDARD
HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM STAŁYM
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA MANUAL
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) BEZ ELEMENTU OZDOB SAMOPRZYLEP
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LIST OCHR BOCZNE NEUTR + ELEM KOLOR
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZEROKIE
KOŁPAK (STYL) STYL ALTO 6 ROZM 13 CALI
KIERUNKOWSKAZY BOCZNE MONTAŻ KIERUNKOWSKAZ BOCZ
USZCZELKA ODRZUTNIK WODY Z USZCZELKĄ STRUMIENIA WODY NA DACHU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TYL BEZ PRZERYW BIEGU PRACY
ZDERZAKI ZDERZ LAKIER LISTWY OCHR BARW DO MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR DALEKIEGO ZASIĘGU BEZ ŚWIATŁA DALEKIEGO ZASIĘGU
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA ODCIEŃ ZIELONY
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOKIETNIK BOCZ DŁUGI PRZÓD
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA SKŁADANA ZESPOLONA
ZACZEPY WEWNĘTRZNE BEZ MOCOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
POPIELNICZKA POPIELNICZKA PRZED
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZEDNIE
LICZNIK OBROTÓW BEZ OBROTOMIERZA
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED
KONSOLA KONSOLA DŁUGA
STEROWANIE ZDALNE BEZ ZDALNEGO STEROWANIA
ZESPÓŁ NADMUCHU ZESPÓŁ DMUCH MOC WZMOC 180W
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE BEZ OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZ WSTAW Z MONOGRAMEM
UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA
PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO REGULACJA PAMIĘCI POJEDYN BLOKADY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) TŁO TARCZY WSKAŹNIKA ZIELONE
OKŁADZINA DRZWI PŁAT Z KOMPLETNYM POSZYCIEM
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) BEZ OBROTOMIERZA
PROWADNICA TAŚMY PASA BEZPIECZEŃSTWA Z ELEM PROWADZĄCYM TAŚMĘ PASA BEZP
GŁOŚNIK MONTAŻ 2 GŁOŚN PRZ DWUMEMBRAN
REGULACJA ZWALNIACZA PASA BEZP. BEZ REGUL PRZELOTKI PASA BEZP
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ WSPORNIKA BOCZNEGO KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ WSPORNIKA BOCZNEGO PASAŻ
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA STANDARDOWA
STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER RĘCZ
ZEGAR ZEGAR ZE WSKAZÓWKAMI
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) D/R PAS Z POKRYWĄ
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 1
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW KIER
DYWANIK WYKŁADZINA DYW IGIEŁKOWA F077
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA KONTROLKA TEMP WODY
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA WSKAŹN PALIWA IGŁOWY
KONTROLKA BŁĘDÓW SYSTEMU ANTYZANIECZYSZCZENIOWEGO. ALARM NIEPRAW DZIAŁ UKŁADU OCZYSZ SPALIN
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY NASADKA GUMOWA + GAŁKA STANDARDOWA
STEROWANIE RYGLOWANIEM BEZ CENTRALNEGO ZAMKA
KIEROWNICA KIER 2 RAMIONA ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR (TYP) AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 200
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 1
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA CARTOON
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
DOSTOSOWANIE DLA WOJSKA BEZ DOSTOSOWANIA ZBROJENIA
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI GŁÓWNE
CZYNNIK CHŁODNICZY BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Mirek1973
Posiadane auto: Renault Trafic 2,5 dci 2007
Wysłany: Sro 23 Lis 2022, 06:31
Peugeot 5008 proszę o rozkodowanie numeru vin wyposażenia
VF30ERHE8BS284691
vtreb
Skąd jesteś (miejscowość / region): LA
Posiadane auto: BMW
Wysłany: Wto 09 Sty 2024, 20:42
Dla mnie także ważne jest, aby znać wszystkie szczegóły dotyczące mojego samochodu, dlatego postanowiłem sprawdzić mój pojazd po numerze VIN za pomocą strony https://autohistory.online/pl/live-auctions, którą polecił mi bliski przyjaciel. Tutaj mogłem przeprowadzić bezpłatną, wysokiej jakości weryfikację.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
4) VIN »
Peugeot607
13 600
267 000 km
Peugeot2008
49 600
163 815 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot206 CC
12 500
151 000 km
