( Peugeot 306 ) Licznik dzienny nie działa a od przebiegu tak
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
zukero
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów wlkp.
Posiadane auto: Peugeot 306 , 1.4 benz , 1993r ,
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 18:06
Wiatm kolegów
Problem jak w temacie licznik przebiegu nabija KM a dzienny poniżej nie działa, stanął w jednej pozycji i kaplica nawet nie da sie skasować !! poradźcie czy linka czy zegary nowe ??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 00:08
Re: ( Peugeot 306 ) Licznik dzienny nie działa a od przebiegu tak
witam - pytanie była jakas ingerencaj w licznik ??
- pozostaw w tej pozycji , co jakis czas sprobowac / reset/ moze ruszy .
- demontaz licznika - zobacz moze przesuniesz do przodu i ruszy.
- wymiana licznika ? / KASA/ - ale na tym etapie eksploatacji jest ci potrzebne ??
- mja opinia , porada --- powodzenia ---
zukero
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 17:47
lubie jak wszystko dziala , wkurza mnie to iz nie moge nawet skasowac licznika spróbuje rozebrac licznik i pobawic sie ewentualnie mozna drugi kupic uzywany na allegro ..
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:32
Miałem podobny przypadek ale u mnie nie działał odwrotnie. Rozebrałem licznik i okazało się, że była jedna z małych zębatek wypięta. Wpiąłem ją z powrotem i wszystko chulało. Aby dostać się do licznika najlepiej zdjąć kierownicę a potem odkręcić ramkę i pod ramką jest mocowanie licznika i to wszytko na torksy. Wyciągasz licznik i wypinasz kostki. I wtedy musisz rozkręcić cały licznik tylko uważaj bo jest dużo małych śrubek i innych elementów.
Regulamin forum dyskusyjnego
zukero
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 22:27
super dzieki pobawie sie przy okazji i wyczytałem że nie trzeba kier zdejmowac mozna opuścic i zdjać tylko osłony ...tak słyszalem
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 20:02
jest trochę grzebania - ostroznie przy zebatkach - wydmuchaj -posmaruj - przesunąc, moze jeszcze popracuje . Nie dziwie sie mnie tez denerwuje jak cos nie tak . -- powodzenia --
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
