( Peugeot 407 ) Problem z odpalaniem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
marko01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Peugeot 407 Coupe 2.7 hdi Peugeot 508 Gt 2.2hdi, Peugeot 308
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 01:12
Witam.. Mam kłopot ze swoją 407 2.0 HDI,otóż polega on na tym że gdy przekręcam kluczyk aby ją odpalić to silnik nawet nie zakręci,słychać tylko jakieś małe stuknięcia jakby się zawiesił rozrusznik,ale dzieje się to tylko gdy auto postoi powyżej 20 godzin bez odpalania a więc nie wiem czy to nie po prostu akumulator jest już za słaby? Proszę o pomoc!
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 05:06
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z odpalaniem
sprawdz czy rozrusznik nie plywa w oleju,i calkiem mozliwe ze aku
WŁASNA LEXIA
rogalik569
Posiadane auto: skoda fabia 1.2 htp 2003r oraz 407 sw 2.0 hdi 2005
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 13:18
mialem podobne problemy jak akumulator slabl.
rogalik569
marko01
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 15:16
Hej,a a jak go wtedy odpalałeś?
krisro
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2007r. automat, Renault laguna 2.0 16V 2000r.manual Renault scenic grand 1.9dci 2005 manual
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 17:27
A jak ci nie chce odpalić to auto jest w trybie oszczędzania energii?,
czy możesz wtedy włączyc radio,zapalić oświetlenie wnętrza?,
jak się zachowują kontrolki podczas próby odpalenia?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 20:58
witam :::
- podladowac aku. ew. wymiana, sprawdz klemy
- rozrusznik: wymiana automatu? szczotki? siedzi na tulejach ?
- instalacja na aku, styki, masa ??
Co jnnego moze byc ?? -- powodzenia --
marko01
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 06:50
Radio działa ale krótko i wchodzi w tryb oszczędzania energii,ostatnio gdy się to stało to nawet szyby nie można było opuścić,a na liczniku wyświetla się jakiś dziwny pomarańczowy znaczek,którego niema w instrukcji przypominający jakby garnek do połowy zalany wodą z dwoma wylotami po bokach..
Redgaro
Posiadane auto: 407
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 11:53
Witam, mam dokładnie ten sam problem... z tym, że w 2.2 jak długo stoi nie chce zapalać... jak jest ciepły zapala od razu... w ASO powiedzili, że to komputer może być popsuty, w jednym warsztacie, że to może być przepustnica.. ale konkretnej diagnozy brak.. akumulator ładowałem przez noc nic nie pomogło.. głupio trochę kupować nowy jak to wcale może nie być przyczyna usterki.. ta kontrolka co Ci się świeci u mnie też - jest to płyn do spryskiwaczy...
rogalik569
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 14:04
Życliwy sąsiad ratowal mnie prądem
rogalik569
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 10:26
witam - w takim przypadku poszukaj u siebie dobrego elektronika - moja rada pełna diagnostyka elekroniczna inaczej to wrozby - i nerwy.
----------------------- powodzenia ----------------------
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot3008
43 900
172 275 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
