( Peugeot 407 ) ABS/ESP awaria czujnika a koszty wymiany
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
romburak
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: peugeot 508 1.6 b 165KM 2015
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 18:55
witam.kilka dni temu podzielilem sie na forum z moim 407 i jego bledem w dzialaniu tempomatu.wczoraj wyskoczyl mi juz nie tylko blad tempomatu , ale i ogranicznia predkosci.a zeby tego bylo malo to dzis wywalilo mi blad ABS/ESP.z tego co sie orientuje to wszystkie te 3 elementy sa ze soba polaczone(tzn. czujnik abs)troche mnie to rozczarowalo bo autko ma 6 lat i tylko 80.000km i to robionych w 80% na autostradzie i nie na polskich drogach.i teraz pytanie.ile trzeba zaplacic za wymiane czujnika w serwisie (w aso i w nie aso) wymienial juz ktos?cjcalbym byc w miare przygotowany zanim pojade.pozdrawiam
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 19:19
Re: ( Peugeot 407 ) ABS/ESP awaria czujnika a koszty wymiany
Ja tylko dodam ze sa to elementy które ni jak nie wspólgraja z przebiegiem i eksploatacja. To czysta elektronika i elektryka która mogla nawalis juz po 10kkm wiec nie martw sie tym, bo to tylko samochód. Co do cxeny to zajrzyj do serviceboxa.
romburak
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 19:26
ok co do servisboxa.zgodze sie ze moga podawac ceny.ale wszystkim wiadomo ze serwisy ASO troche sobie licza za naprawy dlatego pytalem o naprawe poza ASO,pozdrawiam
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 19:35
kup na allegro czujnik i wymień go sam prosta robota jak ... ja spędziłem przy wymianie około 35 min, zaoszczędziłem około 500pl wszytko działa jak było by z serwisu!!
romburak
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 19:46
nie wiem czy tak nie zrobie.oczywiscie o ile nie potrzeba to tej wymiany jakis specjalnych odlotowych narzędzi.musze tylko podpiac auto pod kompa.moze wyskoczy ktory to czujnik.przedni czy tylny.a tak juz tylko zapytam.wie ktos gdzie znajde wtyczke od czujnikow?tak sobie pomyslalem ze moze od stania styki zasniedzialy i trzeba by je przeczyscic.w koncu juz czytalem o tylnych lampach i problemy z kostka podlaczeniowa.bo blad nie swieci caly czas.jak wylacze silnik w zapale znowu to tak jak by nigdy nic nie bylo.wszystko dziala, zaden blad nie wyskakuje.....do czasu......... Sad
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 21:27
tylne pod tylna kanapa,przod kolo zbiorniczka wyrownawczego i akumulatora ale moze tez ci lozysko ktores padac
WŁASNA LEXIA
romburak
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 21:42
lozysko...??? hmm nie sadze bo by cos bylo slychac.sadze ze to czujnik
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 21:49
tyle ze jak jest padniety czujnik to blad nie znika nigdy moze byc tylko brudna bieznia abs i wystarczy wyczyscic
WŁASNA LEXIA
lysy-karll
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 10:38
do wymiany nie potrzebujesz żadnych dziwnych narzędzi odkręcasz jedna śrubkę torx 25 (chyba) tak jak kolega napisał odłączasz wtyczkę jak tylni to pod kanapą jak przedni czujnik to pod aku,i z drugiej strony pod zbiorniczkiem wyrównawczym, lecz najpierw podjedź na kompa sprawdź który czujnik nie domaga, może być zabrudzone łożysko od wewnętrznej strony (piaskiem kurzem smarem) czujnik bierze dane z łożyska sprawdź czy łożysko od wewnętrznej str.(tam gdzie jest czujnik) jest czyste ,może to będzie ta przyczyna lecz na 90% to czujnik padł !!
romburak
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 19:38
sprawdzilem dzis polaczenia na kostkach.wszystkoczysciutkie.ale zauwazylem i nie wiem czy to jest normalne ze jak aktywuje przy wlaczonym silniku ogranicznik predkosci i wcisne guzik na pedale gazu bez dodawania go(gazu) odrazu wyskakuje blad ogranicznika.czy to normalne??jutro jade do peugeota podpiac pod kompa auto i zobaczymy co pokaze.a co do sprawdzania lozyska to chyba nie za bardzo to widze. w koncu samego lozyska nie widac golym okiem po sciagnieciu kola.a rozbierac to wszystko ...... to sie nie zabieram.no nic..poczekam do jutra i zobacze co wyjdzie.szkoda tylko ze jestem we wloszech i tu to troche drozej bedzie kosztowalo jak bym mial robic w polsce.a do domu zjade dopiero za miesiac
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 20:49
JAK CZUJNIK NA PEDALE GAZU POSZEDL TO JESZCZE 1000 DODATKOWE odplynie
WŁASNA LEXIA
romburak
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 21:16
wylacznik dziala bo jak go recznie wcisne to pokazuje blad.a poza tym to ogranicznika nie uzywam wogole.bardziej zalezy mi na tempomacie bo jak juz napisalem noga strasznie dretwieje jak musi sie kilkanascie godzin trzymac ja na gazie.jak wczesniej wspomnialem.po wizycie u doktorz podziele sie wiadomosciami(oby nie byly najgorsze)pzdr a nowego pedalu i tak nie kupie....choc bym mial recznie jakis przelacznik zamontowac...nie dam zdzierca 1000pln za glupi przycisk
romburak
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 17:39
no i mam odpowiedz.jeden dzien pozniej ale przynajmniej moge napisac ze warto bylo czekac.a wiec to ze sie tempomat wylaczal i wyswietlalo bląd ABS/ESP spowodowane bylo walnietym wylacznikiem od pedzia STOPU.koszt kilka euro.na szczescie.wiec to tyle w tym temacie.pozdrawiam i zycze wielu bezawaryjnych przejechanych kilometrow naszymi Lwami.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 18:46
to cale szczescie a nie chcieli ci go z cala wiazka wcisnac?
WŁASNA LEXIA
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 19:57
tak jak mi w Tarnowskim ASO ktorego NIE POLECAM.Rzeszów owszem-mili i pomocni pracownicy.Nawet przez telefon mozna sie conieco dowiedziec.
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot508 RXH
51 000
200 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
