( Peugeot 106 ) Spryskiwacze Peugeot 106 - Nie działa na przednią szybę
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
djpablo211
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.5 CRD 2005r
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 20:15
Witam, mój problem ma się tak, nie działa spryskiwacz przedniej szyby, pompka sprawna, po podpięciu pod akumulator kręci w obydwie strony, co może sterować pracą pompki jakiś przekaźnik ? gdzie można go szukać ewentualnie...
dodam jeszcze, że nie działają również wycieraczki przy pracy spryskiwacza, mimo, że przy normalnej pracy wycieraczek - działają.
Jak odłączę pompkę to wycieraczki przy próbie spryskania szyby działają, tylko się podłączy silniczek to przestają.
Przeszukałem google i forum ale nie znalazłem odpowiedzi w takim przypadku.
Dodam że spryskiwacz tylnej szyby działa bez problemu.
Dzięki za pomoc!
niemiec84
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka
Posiadane auto: peugeot 406 2.1 td
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 20:32
Re: Spryskiwacze Peugeot 106 - Nie działa na przednią szybę
na początek przeczyść styki na pająku, lubią zaśniedzieć..
djpablo211
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:29
Re: ( Peugeot 106 ) Spryskiwacze Peugeot 106 - Nie działa na przednią szybę
witam dzieki za szybka odpowiedz ale powiem szczeze kupilem samochodzik w sobote.l iteraz powoli dochodze co i jak, i nie mam pojecia co to jest pajaczek Smile
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:55
pajączek to to ustrojstwo przymocowane do kierownicy.inaczej przełącznik zespolony/kierunki,migacze,wycieraczki/. odkręć kierownice i zdejmij ją..no chyba ,że masz poduszkę to pomiń kierownice ,odczep plastikowe osłony.kostki prądowe i co tam jeszcze nie znajdziesz żeby go wyjąć. po przeczyszczaj styki i powinno pomóc. a jak nie to proponuje znajomego elektryka,on Ci powie czy trzeba wymienić przełącznik czy przyczyna tkwi gdzie indziej...
djpablo211
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 13:53
Jak tylko znajdę chwilę to rozbiorę, jakieś rady na co uważać ? I czy jeżeli nie mam poduszki to konieczne będzie ściąganie kierownicy ?
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 16:15
wygląda że rzeczywiscie przyczyną jest przełącznik przy kierownicy . Do spryskiwacza przekażnika raczej nie ma jest tylko do wycieraczek , jak by był uszkodzony (a ja miałem go kiedyś walniętego i wymieniałem) to nie chodziła by funkcja czasowa , czyli przetarcie i przerwa przetarcie i przerwa itd... Jak u ciebie to działa to przekażnik jest OK . Przełącznik pod kierownicą łatwo też się demontuje dwie srubki pod kierownicą taka osłonka i masz wszysko na wieszchu , same przełączniki kierunki i wycieraczki odkręcasz opinasz wtyczki z kablami i już
gadu-gadu skype status
djpablo211
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 16:45
hmm... ale dziwi mnie to trochę bo normalnie jak jest wszystko podpięte to jak chce spryskać szybę to nic się nie dzieje, ale jak odepnę pompkę to same wycieraczki się włączą przetrą 3 razy ale jak podpinam pompkę to znowu nic nie reaguje. Jutro albo po jutrze zaglądnę tam i dam znać.
djpablo211
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 22:29
A więc tak rozebrałem to ustrojstwo pod kierownicą i wszystko wygląda idealnie , nawet udało mi się rozebrać przełącznik ( złączam zdjęcia, na jednym zdjęciu na tych sprężynkach są jeszcze takie trzpienie ale nie założyłem ich do zdjęcia ) nie ma śladu zaśniedzenia. Napięcie zmierzone przy pompce jak wciśnie się spryskiwacze na przód to pokazuje 11v a jak na tył to 6 ale jak się podepnie żarówkę to to dzieje się to samo jak na podpiętej pompie
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 20:37
słuchaj może wtyczka pompki robi zwarcie , bo wiadomo że przełącznik w kabinie zmienia bieguny raz na jednym jest masa raz na drugim zależy czy spryskujesz przednią czy tylnią szybę i właśnie na przedniej ci gdzieś masuje , sprawdzałem w schemacie silnik wycieraczki przedniej ma inny przewód masy dlatego jak wypniesz pompe to ci chodzą a jak podpięte to robi zwarcie i wszystko stoji
djpablo211
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 00:51
Jutro przekażę tę informację koledze który będzie to jeszcze raz rozbierał może dzięki takiej sugestii uda nam się szybciej zlokalizować usterkę.
Dzięki i pozdrawiam!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
