( Peugeot 407 ) odczucie, że brak mocy 2,0
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maciejzet
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 benzyna 2007 rok
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 08:17
Hej posiadam 407 2,0 143 konie z 2007. Jeżdżę nim trochę i odnoszę wrażenie, że auto jakoś słabo się zbiera jak na 143 koni. Poprzednio posiadałem toledo 1,9 tdi 110 koni i auto ładnie się zbierało już od niskich obrotów. Wiadomo, że diesle mają inna charakterystykę silnika, turbina załączała się przy ok. 1900 obrotów. W peugeocie wydaje mi się, że auto dopiero ciągniie od ok. 3000 obrotów. NIe wiem czy to tylko kwestia przyzwyczajenia i przestawienia sie z diesla na benzynę. Ma może ktoś z was wykresy momentu obrotowego w stosunku do obrotów dla tego silnika? Wydaję mi się, żeby sprawdzić moc silnika to tylko ratuje mnie hamownia.
redd
Posiadane auto: 407 Coupe 2.7 V6 HDI
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 11:18
Re: ( Peugeot 407 ) odczucie, że brak mocy 2,0
Różnica między tym Toledo, a 407 - nie napisałeś czy sedan, czy SW (coupe odpada, bo nie było takiego silnika w nim) to ponad 200kg, na dodatek charakterystyka benzynówki jest właśnie taka, że trzeba ją kręcić.
W dieslu masz moment od dołu, ale auto zdycha powyżej 4k obrotów, a tutaj tą maksymalną moc 143KM osiągasz dopiero przy 5-6k obrotów. Jako takie odejście jest więc dopiero od właśnie 3000 obrotów.
Nie jest to dokładnie ten sam silnik, ale tak wygląda charakterystyka 2.0 16V w 2 litrowym Peugeocie (i wielu innych silnikach benzynowych):
http://www.superchips.co.uk/curves/206gti.pdf
Dla świętego spokoju oczywiście najpierw diagnostyka, potem hamownia.
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 16:28
Witam dokładnie tak to jest różnica momentu obrotowego między dieslem a benzynom pozdrawiam.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:35
witam - mam 407 z takim silnikiem - w pierwszym okresie tez mnie zaskakiwała słaba dynamika poczatkowa - ale tak juz te LWY mają = nerwowo i agresywnie kotek zachowuje sie tak od 2500 / 3000 / obr.
wiec mysle,że wszystko OK -
maciejzet
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:35
chyba cos z tą moją furom jest nie tak. Dzisiaj brykłem na autostradę na teścik. Do 170 auto jakoś się toczyło. Powyżej 170 przyspieszenie, tragedia. Maksymalnie do jakiś 195-200, gdzie te fabryczne 210? Jak zacząć diagnozowanie tego auta? Od czego zacząć jego sprawdzanie? co z nim może być nie tak?
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 07:16
od podpiecia do kompa i zczytania parametrow live
WŁASNA LEXIA
klh_
Posiadane auto: Peugot 407
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 17:28
fabryczny max dla 2.0 BP to 205, 210 to z wiatrem:DD i z górki.
Ale fakt, 205 powinien osiągnąć bez problemu.
Posiadam również 2.0 BP przebieg 55tyś.
Pozdro
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 22:35
Sugeruję zajrzeć do jednego z wcześniejszych postów na tym forum, gdzie temat ten był już omawiany dość wyczerpująco i było kilka sugestii w sprawie podniesienia mocy silnika benzynowego wolnossącego www.peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139234 Oczywiście nie należy oczekiwać cudów ale coś jednak można uzyskać
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
